Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 212 из 410
12279 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Наличие -отсутствия электромагнитного фильтра - УСТРАНИТЬ
можно положить магнит с советского динамика,он будет фильтровать мелкие частицы. laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
дада ,мелкие сетевые электроны в заземляющем проводе , а крупные отсечёт конденсатор фильтра , чтоб они не повредили переходы в транзисторах , а то те закроются и могут больше не открыться. lol :lol::lol:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
если перевести их болтовню на понятный язык,то они хотят свой хлам продать,а если этот хлам работать не будет,то виноваты электросети и длина провода.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
обычно открываются,навсегда,а если мост будет мосщный ,то ещё закроются навсегда.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Да ну нафиг , у авроры схемотехника ничем не отличается от других , чёта трут с умным видом непонятное , да ещё и "с учёным видом знатока" , эти рассказчики хоть сами то понимают о чём балаболят , какого то дядьку еще приплели, он якобы стажировался на телвине . Я за телвин кой чё имею , и у себя в гараже тоже , из дешмана телвин отстой конченый , фубаг в 2 раза дешевле и сделан лучше, и уже писал , так что ж они тогда пытаются сравнить - я никак не пойму .
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , подвернулся генератор , вот табличка продавец утверждает что он 380в . Но судя по табличке он 3фазы ,220в . Нужен для сварочного инвентера , и судя по всему он без блока управления . Пойдет он под сварку ?
18470772231000x700prodam-elektro-dvigateligidrotolkateligenerator-380-prochaya-elektronika.jpg
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Юрий г пишет:
На испанском, Изготовлено в СССР. scratch_one-s_head Экспортный...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Для кубы наверное.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Это чё, на базе УД2 чтоль? В любом случае - это не тот вариант, инвертер нужен будет 3 фазник, потому как генера оры не особо терпят перекос.
Тут есть корифеи трансформаторных сварок, мне кажется что это как раз их профиль, ибо транс нагрузиит равномерно, вот тока, будет ли хватать момента двигателю?
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
самодельная лодка
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
гришан пишет:
самодельная лодка
Отлично !
Чисто поржать :
Исправил!
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
ржут только кони.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
yurybka пишет:
seliverstovvalerij пишет:
Нет,умеют делать,я тоже купил кроме токого много чего
Я 6 лет назад делал схему управления сварочным аппаратом, но продажами не занимаюсь. Лежит штук пять.
Здравствуйте нужно управления для теристоров на 3х фезную 380 по вторичке
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KIM 3105 пишет:
Что за плата ? На диммер не особо похожа , диодный мост смущает.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Я с електрикой не дружу
В 06 г. Приобрел сварку у мужыка сказал что от деда досталось 3х фазну 380 плюс на вскидку 80кг електродов разных
Варит любыми електродами одна проблема нет плавной регулировки сварочного току
Те платы были куплены для регулировки по входному напрежени но транс издавал страный треск
хочется регулировки плавной теристорами есьть 3 штуки (т171 250)
Но сменых електриков ни кто не хочет братса за такую работу
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KIM 3105 пишет:
Электрик - обслуживающий персонал. Электронщик - разработчик , он не только знает как включить и выключить , но и расскажет как это работает .
Розовые таблетки ( высоковольтные тиристоры или диоды) - на них есть отвод , пипка, контакт , торчащий из керамики ? Может есть маркировка ?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
KIM 3105 пишет:
Баластник мощный и кулер и будет вам счастье blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Марущенко Сергей пишет:
Тоже самое хотел посоветовать...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Боластник есть ступенчатыйс большым шагом а електроды разные и идетали тоже
Нужна болия тонкая настройка
Щас пойду и разберу мост чтоб фото зтелать рание невникал в устройство
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Таблетки без родословноти
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KIM 3105 пишет:
Вон, на первой фотке, видно, посреди керамики вывод торчит. Это ж тиристор. Интересно, как мост мог работать с тиристорами, у которых не подключен упраляющий электрод.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Промах пишет:
Возможно было подключение на фишках.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 70 пишет:
Тады у него уже тиристоры стоять, остается запилить регулятор.
Интересно, какое там напряжение ХХ и мощность, если у меня 40В и транс 1,6 кило, в 60% заполнения волны, электрод 3мм анигилирует 5 сантимов за пару секунд.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
KIM 3105 пишет:
Вот такой. Проверен. Схема рабочая.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
KIM 3105 пишет:
Закиньте рисованую, редактироаную схему , под распространённые детали ,главное чтоб по печатке ноги совпадали , а то другая то схема, что я собирал , она не хочет меньше чем на 60 % периода ( полупериода) тирюки открывать.
А может и нет мне смысла заморачиваться этим 1,6 КВт трансом , вторичка там 5х1 мм , благо в стеклоткани .
Наверно попробую ,ресанту или корунд буду переделывать в универсальный источник 0-60 В , только уже для постоянного пользования , а не ввиде эксперимента .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
alpem пишет:
KIM 3105 пишет:
Я могу сделать видео настройки этой схемы
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я другую собирал
, эта на компараторах , а я на операционниках https://fermer.ru/comment/1078240165#comment-1078240165 делал , синхра есть , но заполнение только от 60% ,ощущение , что синхра непрально идет , может надо вход цеплять после диодов . которые в схеме тож не укахзаны , в общем операционники , врубают транзистроры чётко , прямоугольники на осциле - не подкопаешся . Да и ошибки в схеме , там резисторов нету после транса на оптроны.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Александр 70 пишет:
Промах пишет:
Может простосимистор они стоят между двома контактами три на одной полярности
Идин на на дроугой в паре с двумя диодами
Кним ничего ме подключено простой мост
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KIM 3105 пишет:
Александр 70 пишет:
Промах пишет:
Я таких симисторов не видел , и нафига в Ларионовской схеме симистор - не представляю , он же там бед натворит.......
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Промах пишет:
Ты в свои годы ещё много чего не видел... face
