Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 205 из 404
На самом деле? Это самые оптимальные, Вы видно ещё с ними не работали!
думаю и не придется,
"Хозяин-барин!!!"
Вроде смесь у нас заправляют 130 Атм, но баллон другой, вернее такой же, но на нем написано CO2+Ar, а вот редуктор наоборот, аргоновый, там ведь аргона гораздо больше. А 200 Атм это наверное испытательное.
А кто нибудь замечал-сколько углекислоты в заправленном баллоне по уровню? При перемещении с холода в тепло хорошо видно границу жидкость-газ,на пропановых так же.
Да ну его тот каргон, баллоны только на обмен, и то в КуКуево за ними ездить надо. Так ещё и баллон , типа с той конторы брать , которая на станцию заправленные возит. Кароче - полная шнянга, штучно, раз в полгода и нет вообще смысла.
Размечтался я, аргон, люминь, цветнину - да ну её на...., Пойду лучше пузырек возьму , и съем его, чтоб завтра пораньше проснутся , а то снег обещают, а у меня горка не протрамбована !
Конечно! Безспорно! Для лохов!
Обходите ту кантору стороной! Они Вам насоветуют! Ещё, неровен час, так и без головы можно остаться.
Давление в балоне со смесью под 150 атм. будет. А в углекислотном до 75 дотягивает в жаркую погоду. Посему для аргона и коргона редуктор один, а для чистой углекислоты другой!!! "Мензурку" же (поплавковый ротаметр) исспользуют для точной настройки расхода защитного газа. А так конечно, круче сварщиков, чем кузовные лепила, не бывает. ИМХО!!!!!!!!!!!!
Недавно купил редуктор-для углекислоты или аргона можно использовать.Кстати произведен в Украине. Донмет г.Краматорск.
Вот универсальный для всего
http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&...
А вот этот только для углекислоты:
Похож на второй вариант-но не точно такой. Повертушка-курбель из пластика,написано новый редуцирующий узел.И на выходном манометре две шкалы-черная для углекислоты,а красная для аргона
Ладно, уговорили, в следущий раз сфоткаю, что б не было такой разноголосицы,
У нас на шиномонтажках колёса стали 2года как по желанию качать азотом, за тройную цену, говорят
машина мягче идёт и можно сказать летит, скорость набирает быстрее и легче,
резина дольше служит и нагрев резины гораздо меньше, просто идеал. Квартирант говорит больше что бы я да воздухом,
Я своим квартирантам долго объяснял что воздух на 75-80% это азот, долго потом ржали над собой.
Читали химию и изучали состав воздуха. Удивлялись как можно так мозги продуть.
На шиномонтажках на азот клиентов поубавилось, но ещё качают, правда не знаю как определяют что воздух там или азот.
Телевизор на панели увеличивает процент аварийности, а порнуха по этому телевизору очень сильно повышает
смертность за рулём, особенно при авариях.
А ещё по сети гуляет история как мои земляки клубникой колёса качали.
Вот: http://xoxma.com.ua/prikols/nakachali_kolesa_klubnikoy/
привет ребят, помогите советом. брат хочет сварку купить. нужна для сварки проф труб,мелких уголков и т.д. что лучше взять полуавтомат или простую(дуговую). шов какой сваркой обходится дорожи(по расходникам)
После сборки полуавтомата про дуговую практически забыл , по расходникам ПА немного дороже но возможности и качество сварки увеличивается . Хотя и дуговая неплохая
То же самое...Тем более ничего объёмного не варю на улице...
Если финансы позволяют, то полуавтомат. Иначе всё равно потом захочешь его купить
можно и универсальную.
спасибо, у некоторых есть импульсный режим, кто нибудь пробовал, нужен он вообще ?
всем добрый день. мужики есть ещё один вопрос. на какой ток нужен полуавтомат, чтоб варить проволокой 1мм. у одних производителей хватит 160А у других надо 200А(кто врёт) я понимаю чем мощнее тем лучше,но не хочется переплачивать.помогите пожалуйста.
Все врут!... Я замерял ток при сварке проволокой 0.8мм. , амперметр прыгал в районе 50-70А. ... А 100А. хватает варить электродом тройкой... А 200А.-это реклама...
У меня Сварог, 160А, проволока 1мм. На всю ни разу не накручивал.
А почему именно такой проволокой нужно варить? Обычно настройка идёт по алгоритму - 1) толщина свариваемого металла; 2) необходимый сварочный ток; 3) толщина электрода; 4) подбор величины сварочного напряжения; 5) подбор скорости подачи проволоки. толщина электрода для механизированой сварки подбирается из расчёта среды защиты, в которой будет проходить сварка. Для проволоки диаметром 1 мм рабочие токи в среде СО2 порядка 80-140А.
хочется алюминий варить, сказали меньше 1мм не пойдёт(мягкая в рукаве застрянет)
то же такой думаю
спасибо
Я писал про сталь. За алюминий не знаю.
Дуговой тоже алюминий варить хотел? Даже полуавтоматы не все варят алюминиевые сплавы. Нужна высокая частота да и среда аргоновая.
вот как-то с инета скачивал таблицу.
