мини бизон. Страница 60 из 85
Да, толково сделал.
https://www.youtube.com/watch?v=sTun8v7_YU4
Он стОит как будто из рыжья сделан.Или из платины(((
Святогор фоток передней части коробки пожалуйста побольше. Как первичный вал переделал?
А сколько стоит бо цени так и не увидел
Звонить надо.Но меньше штуки не обойдется
Делал так, расточил шлицевую камазовского вала с заднего моста (делал из того что было, но лучше подобрать эвольвентные шлицы), проточил (выровнял) родной первичный вал, напрессовал оставив место под второй подшипник, обваривал долго по сантиметру в воде чтоб не повело и ничего не прослабить, проточил, нарезал канавки под кольца, родной вал отпилил. Стакан чугунный взял от Дона откуда именно не помню, но знаю что с него, тоже проточил. Расстояние между подшипниками маловато (стакан коротковат), 211 подшипник оказался слабоват, раз в два года меняю (быстро набирает люфт). Как-то так.
Всем Здравия, для тех кто хочет собрать свой БИЗОН 4х4 или Мини БИЗОН 4х4 из стандартных комплектующих, существует немало вариантов. Один из них: Двигатель – какой есть (или подобрать исходя от РК и ПВМ). КПП – какая есть или по выбору (условия её Максимальный входной крутящий момент, Н.м. должен соответствовать Максимальному крутящему моменту, Н.м. двигателя). Раздаточная коробка от ЗИЛ-131. ЗВМ – от Т-150К. ПВМ – от ГАЗ-66. Между РК и ПВМ устанавливаем Колесный редуктор (бортовую) переднего моста трактора Т-40 в качестве понижающего редуктора. Так как для Колесного редуктора переднего моста трактора Т-40 существует три варианта передачи т.е
Передача Т-40 Z=31, Z=12 с п.ч i=2,583
Передача Т-40 Z=38, Z=15 с п.ч i=2,533
Передача Т-40 Z=39, Z=14 с п.ч i=2,785
То можно подобрать несколько вариантов с разными размерами шин, с самой незначительной разницей пройденного пути передней и задней шиной. Вот например:
ЗВМ Т-150К i пм = 20,39
ПВМ ГАЗ-66 i пм = 6,83
Колесный редуктор Т-40 Z=38, Z=15 i=2,533
Задниедние ШИНЫ 23,1 R26; Rст=735 (ХТЗ)
Передние ШИНЫ 18,4 R24; Rст=620 (Дон задние)
ПВМ отстаёт от ЗВМ на 0,58 %
Колесный редуктор Т-40 Z=31, Z=12 i=2,583
Задниедние ШИНЫ 28L R26; Rст=719 (КЗР-10)
ПВМ отстаёт от ЗВМ на 0,34 %
Передние ШИНЫ 21,3 R24; Rст=640 (Т-150К)
ПВМ опережает ЗВМ на 0,64 %
Эту же схему можно реализовать с применением ПВМ от автомобилей Зил-131, Урал-4320/5557, Камаз-4310 и подходящих к ним РК (зависит от направления врашения фланца ПВМ) и шин.
Добрый вечер мужики, вот приобрели сегодня двигатель с коробкой, будем пробовать собирать мини бизон, принимайте в свою команду
Добро пожаловать!!!
Та шо там пробовать? Соберёте и будете радоваться.Успехов.Хоть тема оживится,а то и Архимед позабыл.А что у вас за КПП?
Урал вроде или .
кпп урал
Коробку с урала планируете оставить?Информируйте нас о комплектации,нам будет интересно поучаствовать.Удачи и вперед!!!
При таком соединении кпп и двигателя первичный надо удлинять?
первичний удленнений ,стоит два фереда,раньше двигатель стоял на зилу,сейчас ищем мостт150 с полурамком
Не ставте ету коробку. Сама по себе корбка дерьмо, очень большой перепад между передачами.Нада камазовскую с делителем.
И тут я поддержу,у меня на зилу такая стоит с смд22.На трактор эта коробка не совсем гуд.
Ставил на Бизон получается самолет
в етой коробке большой перепад между третьей и четвертой, пятая повишающя, я работал на зилу на котором она стояла,
Подготовка к пахоте
Лемкена или рабе 3+1 коли покажете?
Сборка Мини Бизона!
Как всегда, на 5+ Так держать! Мелкосерийное уже есть, не пора-ли расширять мощности?
На заказчика работаете,или для себя?
Для себя!
Примерка капота.
Подарки от Архимеда.
