мини бизон. Страница 37 из 85
трактор бомба!
Мост передок карреро (италия), задний т150, будет бомба! навеска, рама мощные, мосты должны быть вечные т.к. нагрузки такой как на Бизоне не будет.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Сегодня подогнали диски передние, крышу под покраску, варим кабину
Что на фото.Крепления для компрессора и генчика, крепление моста, для рогов наварили пластину на раму, углы качения моста, удлиненная рама т.к. нет места для радиаторов,+ будет еще противовес, может быть родной![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
и этих на поток поставите? у вас же бизоны 4х4 уже в серию пошли
и этих на поток поставите? у вас же бизоны 4х4 уже в серию пошли[/quote]
этот пока для себя будем испытывать, далее покажет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
опупительный будет трактор, для межрядки бомба, вместо 1221 вполне заменим
1221 по сравнению с ним /говно/ Это мое мнение,Тем более мужики знают что и как делать, Молодцы!!!
Такие вещи делаются только для себя. Сколько вкладывается труда, потом продать никаких денег не захочешь
Всем привет. Молодцы! У меня идея такая в голове крутилась давно по поводу что сделать с передком от 150 и рамы дт, но как говориться для творчества нужны деньги и время,Поставте еще один цилиндрна навеску , он там не помешает, благо место там позволяет, Я думал чулок моста обрезать под короткую полуось.
Мне показалось или раму заузили? Как задний мост закрепили можно поподробней фото.
судя по фоткам, не заузили а удлиняли с переди, приварили кусок такой же рамы
Всем привет. Макс, на перед ураловские колеса не лучше было бы? Пошире чем от Т16, по высоте такие же.
Точно . Это как себе дом построить и продать. Молодцы завидую белой завистью . Сразу видно откуда руки растут.
Вот переделал крепление 4корпусного .
А что есть готовые переходники на а-41 ,если можна укажыте направление,
а то у самого стоит два почти рабочих дт 75 с двигателями д-440,и чуствую что нужно будет с ими раставаться ,но очень жалко сами двигателя.так как моторы безподобны.
а то у самого стоит два почти рабочих дт 75 с двигателями д-440,и чуствую что нужно будет с ими раставаться ,но очень жалко сами двигателя.так как моторы безподобны.[/quote]
В Харькове ДЕЛАЮТ. Но если есть руки и ...... можна самому зделать. Ничего сложного.
Всьотаки я бы лучше купил ,а то время таки дороже получается.
А то всяких ремонтов и переделок уже стока набралось,что уже на что то дополнительное страшно отвлекаться.
А что за двигатель, признать не могу? И аппаратура, и центрифуга, и фто топлива с левой стороны стоят.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Двигатель СМД, только под стартер.
В 2006-2008гг работал на трелёвке тдт55 с смд22, но ток не помню чтоб центрифуга стояла слева. Там пускачу некуда будет даже встать.
для пускача центрифуга переносится в другую сторону, а заглушка на эту
Все правильно. Еще при переделке скажем пускача на стартер снимали поддон картера и трубки перестанавливали масляные .
Все понял, мужики. Спасибо за разъяснения.
и[/quote]
этот пока для себя будем испытывать, далее покажет :yes3:[/quote]
Макс,молодцы вы мужики!! Трактор должен быть суперовый!
Давно смотрел на свой дт,не хотел оставлять родной мост,но КПП с реверсом конечно хотелось бы оставить.
Теперь вы своим примером меня убедили взяться за миника на раме дт,но у меня вопрос: получается,что вес трактор не стоит на з.мосту тесика,а висит на нем на стремянках??? Не слабовато ли это место??тем более таскать таким трактором будут навесное нелёгкое,которое само весит немало и в добавку постоянный вес трактора.....пару витков гайки срезали и приехали,или может я неправильно рассмотрел крепеж???
этот пока для себя будем испытывать, далее покажет :yes3:[/quote]![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Теперь вы своим примером меня убедили взяться за миника на раме дт,но у меня вопрос: получается,что вес трактор не стоит на з.мосту тесика,а висит на нем на стремянках??? Не слабовато ли это место??тем более таскать таким трактором будут навесное нелёгкое,которое само весит немало и в добавку постоянный вес трактора.....пару витков гайки срезали и приехали,или может я неправильно рассмотрел крепеж???[/quote]
Все буде добре!!!
Продолжаем!
Оцените крылья
Класснинько получается. Сам загорелся ищу доноров
Молодца!!! Ай молодца!!! Нет слов восторгу и восхищению!
По ходу Вы случайно сразу ДВА делаете? ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
наверно тот который спереди бизон 4х4, а не мини
