Обслуживание, ремонт и востановление акумуляторов
18 сообщений
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Мужики давайте решать проблемы которые возникают при эксплуатации акумов. Так как деталь недешевая каждый пытаеться востановить или продлить жизнь своей емкости.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Начну с себя на моей СХ технике стоят пусковые двигатели и исходя из этого новые акумы не очень нужны так как и подуставший который не крутит ужо двигатель авто. У меня есть доступ к пункту приема акумов и как только у меня полностью помирает мой я просто мепняю его на неочень мертвый и вот в чем вопрос как узнать степень убитости ?? возможность востановления хотябы частичного?? и смысла так сказать ебс.....сь с этим
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Следить за плотностью и уровнем электролита, при номинальной эксплуатации выходит не менее 5 лет.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
ну это и ежу понятно а если история батареи неясна?? я сейчас заряжаю АКБ и когда снимаеш клему от зарядки то падение напряжения на вольтметре ощутимо ето может значить что ей капец?????
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Восстанавливать АКБ дело дохлое, а если НЛО то вообще забудьте. Пару раз пробовал менять электролит и промывать - не надолго.
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
В 90e себе на копейку восстанавливал.
Заряд потом сразу разряд авто-лампочкой и опять заряд. Сначала использовал лампочку с поворотника. Потом их спарил. После недели такого, у меня уже около получаса горела галогенка.
На таком аккумуляторе уже можно было проездить целый день.
Большего не добился.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ФЕДЬКО пишет:
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Ну это как получится. У бати акум 5 лет отходил, потом как бы сдох. Промыл его обычной водопроводной водой, залил длектролита, зарядил и еще 3 года проработал. Пробовали так и другие акумы, но не прокатило.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
заряжаю второй день акум, а стрелка амперметра не подходит к нулю а стоит примерно на 4 акум легонько булькает и теплый смысл заряжать дальше есть????
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Виктор ЮМЗ пишет:
Проверь плотность если набрал 1.27 в каждой банке то порядок,проверять когда АКБ холодный hi
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Господа, я, конечно, немного лузер в подобных вопросах.
Но давайте прежде всего отличать проблемы с аккумуляторами, это как минимум
  • Сульфатация пластин
  • Излишний разряд
  • Короткое замыкание между пластинами
  • Трещины, грязь и т.п.
В общем я к чему, медленный заряд с разрядом и замена электролита это не панацея.
Сначала нужно понять что случилось.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"redaktor" пишет:
Сульфатация пластин
Излишний разряд
Что бы из перечисленного ни случилось, самая правильная дорога для АКБ - в пункт приема.
Ну, разве что пункт 2. Несколько раз переживет, каждый раз с потерей емкости. И чем глубже разряд, тем больше потеря емкости.
Не любят они разряда более 30-ти процентов емкости, совсем не любят...
05.11.2013 - 22:12
: 100
Трещины еще можно заклеить, а со всем остальным в утиль. У меня аккумулятор DAEWOO больше 10 лет служит, правда в последнее время уставать начал.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Вовремя тема появилась. Проблема такая .130 акб,из под пробки одной банки вытекает электролит,причем акб на зимнем хранении,и непросто "сопливит" а такой ручеёк, что пришлось тряпкой вытирать.Акб три года.В чем проблема?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"trudogolik" пишет:
Как это dntknw . Он шо у вас вверх тормашками?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а если пробку открутить??? непробовали??
25.03.2011 - 21:43
: 557
"Баян Керин" пишет:
Как это . Он шо у вас вверх тормашками?
laugh Был бы вверх тормашками я бы не спрашивал.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Думаю поменять местами пробки,посмотрю что будет а за одно и плотность померю.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"trudogolik" пишет:
Ну это хоть что-то, заодно посмотрите, при зарядке не кипит ли банка.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Где инфо о дате изготовления а то не верится что то dntknw
