Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1002 из 1015
30445 сообщений
08.06.2016 - 10:33
: 777
колупатор пишет:
На старый трактор не грех разориться на новый распред. Порадоваться четкости работы гидравлики
Но только тоже не очень вариант получится.
Гидравлику нажал и руль не крутится.
08.06.2016 - 10:33
: 777
По человечи только 2 варианта нормальных есть.
Либо 2 насоса. ( насос может быть спареный 32+10 например.)
Либо клапан приоритета с управлением от дозатора.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 725
Valan 33 пишет:
Где-то в интернете видел так подключено и все хорошо работает, на иномарках вроде так устроено, дозатор, распред, слив в бак.
08.06.2016 - 10:33
: 777
Я бы не стал затыкать слив с дозатора.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 101
Я вот тоже не очень хочу затыкать обратку дозатора, но могу сказать, что это "народная тема" и работает у многих годами. По давлению в 250. Давление будет давать НШ, оно при нормальных раскладах на клапане сброса дозатора будет отстроено не более 15 мпа. По логике на распределителе нужно настроить давление еще меньше, чтобы при работе органами масло в рулевом цилиндре всегда могло выйти без подпора.
По клапану приоритета. Почему нужен "управляемый" дозатор, клапан нельзя прикрутить к любым двум линиям, одной из которой он будет давать приоритет, а остатки слива направлять на вторую?
Еще такой вопрос, имеется распред р40а8 фиксация 2 положения, можно ли в нем что-то изменить, чтоб в нейтрале шел слив, так понимаю, это d8 получиться должен.
achuser пишет:
Примерно так и есть.
Но суть клапана приоритета в том, что он дает поток масла на дозатор лишь в тот момент, когда мы работаем рулем. И причем масла дает в нужном дозатору колличестве...., потому, что клапан приоритета управляется дозатором.
Остальной поток идет дальше, в нашем случае это будет распределитель.... Тем самым работает и рулевое и гидравлика.
08.06.2016 - 10:33
: 777
achuser пишет:
Тогда не более 25 очей.
Но если настроить на распреде маленькое давление, тогда сил у гидравлики не будет.
В холостую конечно все будет работать.
А если поднять придется что-то потяжелей?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
А вот такой вопрос. Итальянский распред. У одной секции фиксация в одном положении. И выход заглушен. Когда ставиш на фиксацию на остальных секциях начинает все работать гораздо живее. Почему?
andrej 73 пишет:
Значит что то где то не перекрывает -либо золотник, либо утечка через исполнительный механизм. На моем китайском р80 замечена не здоровая ситуация- рычаг в нейтрали а золотник имеет ход в этом положении и от этого хода зависит работа последующего(родного) распреда. Как родной распред замедляет работу-чуть поддернуть рычагом один из двух золотников. Раз пришлось даже снимать нижние стаканы на золотниках-ослабли болты которые держат механизм фиксации на золотнике.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 101
Управляется - это подключен как приоритетное устройство или нужен специальный дозатор, где более 4 штуцеров, простыми словами если. Нигде не могу толкового описания найти к приоритетным клапанам, продавцы тоже не знают что продают. Там есть регулировка давления на них? По некоторым фото на клапане 3 штуцера, по другим штук 5. Если три, то чуть ясна, один подача и два выхода.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
Прошу обладающих информацией по китайским НШ подсказать: выписал гидравлический насос китайского производства СВТ-F 314 левого вращения для замены родного. Вход и выход имеют одинаковое сечение и имеют внутреннею резьбу. Хотя везде указано, что вход больше выхода и безо всякой резьбы. Это спец насос либо...?
achuser пишет:
Да нужен дозатор с линией управления(Ls)
То есть на пять выходов.
Этот выход соединяется с клапаном приоритета.
Насчет регулировки давления хрен его знает. Я больше общался с клапаном приоритета на четыре выхода. (То есть вход от насоса, выход на дозатор выход на последующий потребитель, и выход линии управления Ls)
Там никаких регулировок давления нет, да они и не нужны.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 101
Спасибо за информацию. Дозаторы такие посмотрел, нашел от 400 кубов, для мини техники многовато, да и по цене они раза в 2.5 выше обычного. Получается все же самый оптимальный вариант - тандемный насос или делитель потока, если его хватает.
27.02.2014 - 09:25
: 2198
ВладимирНК пишет:
Скорее всего это вариант исполнения мест присоединения трубопроводов. Зависит от буквы или цифры в полном обозначении насоса.
Вот например виды исполнения на насосе серии 310 (но нечто похожее может быть и на этом насосе)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
cccv13 пишет:
Да я понимаю, что это универсальный вариант исполнения, но отверстие для входа всего 14мм,. с учетом толщины штуцера рабочее сечение остается 10мм. Так он будет голодать даже летом, если подача не под давлением. Вот в чем вопрос.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 101
Кто что хорошего или не очень может сказать про данные клапаны на Т16-Т40. На сколько надежны, насколько корректно работают, снижают ли КПД системы и тп? Вариант который "тройником" удобнее в плане подключения к маленьким НШ, но аналогичен ли он по работе с Т30-3405190?
27.02.2014 - 09:25
: 2198
ВладимирНК пишет:
Вот в чем вопрос.
Вариантов действий три:
1. Возвращать насос и приобретать нужный.
2. Пробовать устанавливать так как есть (штуцер можно и тонкостенный) и смотреть что получиться (вдруг заработает).
3. Дорабатывать насос путем переделки на фланец (если это возможно).
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
cccv13 пишет:
Я не очень правильно описал насос и в вел Вас в заблуждение: все признаки нормального насоса присутствуют и крепление флянцев в наличие, но резьба в каналах- это для меня новость и я интересуюсь как в такой узкий вход холодное масло поступать будет? Если гидробак закрытого типа и
под давление, тогда смысл имеется, а самотеком не будет малым? Может нужно развернуть на большее?
ВладимирНК пишет:
cccv13 пишет:
Каким диаметром отверстие(резьба в насосе)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
14 мм.
04.08.2012 - 18:25
: 1230
ВладимирНК пишет:
Он писал уже что 14 мм, такое же как на нш-10
ВладимирНК пишет:
14 мм.
Тогда предположим что корпус универсальный, используется ещё где либо...
Ну или по расчетам сходится, что такого отверстия достаточно.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
Я с Вами согласен. Но не где не видел об этом информации. Только то, что вход больше, выход меньше.
04.08.2012 - 18:25
: 1230
ВладимирНК пишет:
У универсальных вход и выход одинаковый, чтобы можно было менять направление вращения
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
Maksat пишет:
У этого одинаковые. А при смене направления вход и выход не меняется.
ВладимирНК пишет:
Например реверсивный гидромотор 310 серии...(который можно использовать и как насос)
Там и вход и выход одинаковый например...
04.08.2012 - 18:25
: 1230
ВладимирНК пишет:
Maksat пишет:
Почитал про этот насос вход должен быть 18мм, а выход 14мм
27.02.2014 - 09:25
: 2198
ВладимирНК пишет:
Если смотреть по рекомендациям (табличка есть тут где то по скоростям в линиях), то диаметра 14 мм достаточно для обеспечения потока 20 л/мин на всасывание. (для НШ 10 это 2000 об/мин)
Если планируете раскручивать насос быстрее чем 2000 то лучше расверлить, если нет то этого достаточно будет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2180
cccv13 пишет:
Благодарю, работа погрузчиком в среднем до 2000 оборотов будет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3196
На 2 тракторах запитка из гидробака идёт рвд под ключ на 32.
Работает уже много лет.никаких побочек не замечено...
Нш не менял лет 10 уже.
loading
