Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 984 из 987
Всё собрал купил гидрозамок все работает отлично челюстной ковш новый ему всего год а Кун только что купил. Что интересно четыре секции на тросах там все норм а на электроклапан на 5 той секции такая канитель.
Кто подскажет если от нш 50 подачу пустить на дозатор МТЗ (160) а слив дозатора к распределителю будет ли работать гидравлика не будет ли греться?
Слив с дозатора, все таки должен быть сливом и должен сливаться в бак. Мое мнение, лучше разделять потоки.
На предыдущей странице, 983, ссылка на Ютуб, там человек делал так.
Попеалась схема гидравлики нового РСМ так там так сделано только насос 110 л.м. и дозатор кок на хтз шото типа 500-600. Может Насчет слив с дозатора не соглашусь на него вешают гумс (гидроуселитель сцепления) блокировки и т.д. Может практики что подскажут насчет проходніх сечений сечений, клапанов и т.д.
Там давления немного не те, если сравнивать с рабочим в распределителе.
Лично я б так делать не стал.
(А как, уже писал не раз...)
Всем привет, подскажите, а можно ли подружить болгарский/китайский Р40 с нашим советским распределителем на Т25?
есть желание родной оставить для отвала, а для навески/косилки/прицепа на крыло прикрутить и удобнее будет, под рукой. Я правильно понимаю, что с Р40 не нужны никакие дополнительные соединения с каналами управления как в наших?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Ничего не надо.
В р40 нужен штуцер напора, и он будет первый от насоса, а р 80 второй...
В общем последовательное соединение.
Мужики подскажите писал выше поставил болгарский распред на 5 секции одна с электроклапан ребята подсказывали как подключить. Проблема в том она была изначально я регулировкой покрутил безрезультатно. Заедает джойстик и только в одну сторону то есть он не откидывается в нейтральное положение как будто зафиксирован в плавающем положение но плавающее положение толкаешь оно дальше. Может его помазать внутри масла загнать Туда немного.
Попробуй сними соленоиды, может действительно сердечник заедает
PS. Мы же обсуждали это. Золотник D1 с открытым центром. В нейтральном положении цилиндр будет опускаться.
Заедает как? Все время в одном положении или в разных? Если в одном, то возможно так и должно быть для этой секции - одно фиксированное положение для постоянного потока, для гидромотора например. Тем более логично, что отключается оно либо через плавающее, либо в нейтраль с открытым каналом.
Константин я всё сделал тут все норм без разговоров. Я может неправильно написал. Джойстик рычаг без фиксации чуть двинишь и он закусывает не возвращает рычаг в нейтральное положение. Я не написал я разобрался с этим вопросом щас все нормально
Подскажите, как подключить наружный распределитель? Откуда лучше взять напорную и сливную магистраль? Распределитель рп70, справа заглушка, оттуда можно?
Можно, но ещё нужна будет длинная заглушка, а сейчас там стоит короткая. Заглушка там же, справа(на задней плите).
Какую роль будет выполнять эта заглушка?
Преграждает маслу путь к сливу и тем самым поток масла направляется на другой распределитель.
Выше написал про короткую заглушку, но скорей не она там стоит, а клапан управляемый позиционным регулятором задней навески. Трактор оборудован позиционным регулятором?
Да
Нужно чтобы второй распред тоже управлял этим клапаном. Во время включения секций второго распреда , клапан должен перекрывать путь к сливу. Какой марки, модели второй распред?
На комбайне, там нет управления, он полностью на электронных клапанах. Те для него нужна напорная магистраль 150 кг/см2 и прямой слив. Раньше через секцию и рычаг привязывали, но масло греется. Может сделать также, но слив тогда нужен.
На комбайне, совместно с электро распределителем . устанавливается электроклапан. Этот клапан можно использовать и в данном случае. Соединить его последовательно с уже имеющимся клапаном для позиционного регулятора.
Клапан то зачем, если ему нужно хоть от насоса питание подать и обеспечить слив.
Сейчас на распреде на задней плите стоит клапан для регулятора. Клапан свободно открыт и масло проходит по центральному каналу распреда и свободно через каналы в задней плите уходит на слив .
Поток масла от насоса разветвляется на два направления - на распред и на регулятор .
Чтобы во время действия регулятора, поток масла шёл через него к цилиндру, а не сливался через распред, на задней плите распреда устанавливается клапан и регулятор, даёт команду клапану закрыться.
Команда клапану подаётся путем запирания канала , тем самым перекрытия движения масла по трубке от клапана к регулятору.
Теперь вы ставите второй распред, и во время действия второго распреда, нужно также перекрывать движение масла в трубке от клапана к регулятору. Сделать это можно с помощью включения в линию трубки, электроклапана, так как распред у вас электрический .
Не совсем понятно что вы тут устанавливаете...
Если дополнительный распределитель, типа рп70(я правильно понял?)... То вроде как проще его установить первым, и к нему, через штуцер напора подсоединить существующий штатный...
Вроде как никаких лишних клапанов, каналов и т.д. делать не надо...
Нет . Дополнительный распред электрический и не имеет своего предохранительного клапана. Его ставить только вторым.
Почитал интернет, поставлю клапан напора и проверю, не получится, напрямую подключу как раньше.
Какой именно?
А о каком клапане в распереде Р70 речь?
