Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 78 из 990
29677 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"VOLDEI" пишет:
Вот такой у меня дозатор . С верху три регулировачных болта под прямую отвертку , может это и есть клапана
Болты сверху, а фото сбоку...А шильдик у него есть? обычно снизу...по марке можно определить...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"VOLDEI" пишет:
Вот такой у меня дозатор . С верху три регулировачных болта под прямую отвертку , может это и есть клапана ?
это не о чём не говорит,есть там или нет перепускного, если не хотите гадать и рисковать нш то запитайте от распределителя и всё станет ясно
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня!
кто разбирал такие муфты БРС?! папу разобрал а маму пока никак. первые две фотки-мои фотки.
разобрать нельзя собрать
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Подскажите пожалуйста что лучше взять р80 3/1 222 или мр80 4/1 222
06.03.2010 - 00:45
: 14505
"Alexandr Nikolaevich" пишет:
А разница в цене?...
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Анатолий Иванович пишет:
цена одинаковая
06.03.2010 - 00:45
: 14505
цена одинаковая
Но рекламирует завод что новый лучше, усовершенствованный...надо пробовать...ИМХО...
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте! Я купил на мини трактор swatt xt 220 трех секционную доп распределитель, если его присоединить как указано со стрелкой на картине то он будит ли работать и как?
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
"Анатолий Иванович" пишет:
Проверь сначала клапан под 2-мя болтами...
В меня двух секционний распредилитель клапан под шестигранник, открутил там в штоке отверствие с иголочку продул , нажимаю на ричаг , держу сначала не поднемает , затем через некоторое время начинает поднимать,ричаг не бросаю, в таком положении еле-еле по см подимает , Мужики подскжите что с гидравликой, уж больно трактор нужен, bang thank_you
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Ильнар96" пишет:
То что стрелкой указано это штатный распределитель?
31.12.2013 - 11:29
: 814
Zhekaz B пишет:
"Ильнар96" пишет:
да я знаю. А если туда присоединить трех секционный доп распределитель то он будет работать если будет то как?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Ильнар96" пишет:
Вообщета я спрашивал laugh
А он вам нужен родной распред? стрелкой что за штуцер указан? какие режимы есть на штатном распреде?
скорее всего что работать вместе не будут... Раз на то пошло, то подключайте один трёхсекционный (соответственно подача от насоса и слив в бак) и всё)))
31.12.2013 - 11:29
: 814
Zhekaz B пишет:
"Ильнар96" пишет:
А из фото можете показать? а то я так не пойму.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Ильнар96" пишет:
Нарисовал стрелки, для чего нужна "крутилочка", куда идёт трубка внизу, для чего нужен штуцер показан стрелкой, или что туда подключается?
Какие режимы есть у штатного распреда, ("нейтраль", "опускание", "подъём", "плавающее")
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Шyриk" пишет:
Помогите опознать аллюминиевый фланец с чего он и если возможно каталожный номер.
Шурик! набей в поиске "корпус коллектора насоса Урал(ЯМЗ)" по моему небольшое сходство есть, но средних отверстий там нету.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шyриk пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Коллектор о котором ты говоришь я нашел - он чугунный, и несколько другой.
Интересует именно вот этот может кто точно скажет с чего он?
А на насосе информация есть какая? может ее вбить в яндекс. Насос на 66 похожь тока такого флянца немае
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Ильнар96" пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Зайдите по ссылке к эксакваторостроителям, побродите на недельки две назад. Там есть Мишлен с волком, но Вы не бойтесь он добрый (Мишлен) и трактора у вас похожи, на том тракторе уже три допрапределителя - вот в личке и пообщаетесь.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Шyриk" пишет:
Такие насосы стаятся чуть не на всей советской технике, 66, ПАЗы, КАМАЗы, ЗИЛы и т.д.
Правильно, и каждый советский заводик районного масштаба мечтал попасть на сборочный конвейер любого из гигантов. Это я к тому что такой фланец мог ставиться на любую технику в течении, например, полгода, а потом забраковали из-за отверточных винтов. Не мучайся, приезжай ко мне я тебе подарю заводской, даже два.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"silivon4ik" пишет:
И это правильно yes3 с эксклюзивом работать не благодарно...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шyриk пишет:
"Механик-т40" пишет:
Вопрос на какой технике стоит насос с таким флянцем!!!!!!!! sos sos
Этого не знаю dntknw у меня два с шишиги есть
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
на малых оборотах гидравлика работает оч. медленно.в чём причина в насосе или распреде(р80)мож клапан подкрутить?ещё на одной секции не фиксируется рычаг на опускание,на заглушеном держится.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kyrsant" пишет:
если проходное малое или под давлением то и будет выбивать так он уж устроен
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"kyrsant" пишет:
А тяжести поднимает? Себя например?
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Вовий" пишет:
поднимает когда газую.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"kyrsant" пишет:
Скорее всего насос. Можно попробовать подзажать клапан, но если и поможет то не надолго. А вообще бы манометром давление проверить бы.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шyриk пишет:
"silivon4ik" пишет:
Я в этом году без командировок. laugh Видать решили в прошлом году "накатался".
Хотя в Беларусь я ни разу не ездил.
Кстати проглядел почему то сообщений 8, не отметились как "новые".
Там кстати менты взяток не берут, и спрятатся даже за травинкой могут что фик заметишь пока палочкой не взмахнет lol
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Вовий" пишет:
а как его поджать,закрутить(это тот на котором пломба)?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kyrsant пишет:
"Вовий" пишет:
На малых оборотах и будет поднимать медленно... wink Это естественно .... wink А раньше как поднимал..???
22.11.2013 - 19:39
: 76
Иван Василич][quote=kyrsant пишет:
"Вовий" пишет:
Вот она, правда! lol
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Лёха Рябов" пишет:
раньше поднимал на холостых,сейчас только с газом.
