Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 54 из 990
29674 сообщения
23.05.2013 - 21:51
: 827
А у меня с болгарского погрузчика не просверлено отверстие "N" может самому просверлить да нарезать резьбу???
Распределитель 4Р40, только первый золотник 1B только на поднятие, а как на опускание тогда идет???
Кто может расшифровать в каталоге схему таблица номер 5. Как работает золотник В.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ra99 пишет:
"Алексей 161 RUS" пишет:
взяли бы распред с тросовыми джостиками и половину проблем бы закрыли...
Мы не ищем легких путей huh . вот распред только 3 секциями с тросами стоит 26780 рублей . а мне Хороший человек прислал с пересылкой получилось 4т 200р вот и посчитайте сколько это выходит wacko2
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Километрами весь форум прочел, так и никто не может ответить на мой вопрос???Вот аналогичное предложение с другого форума:::::
Конструкции гидромоторов аналогичны конструкциям соответствующих насосов. поэтому они полностью обратимы т.е. гидромотор может работать в качестве насоса, а насос может работать в качестве гидромотора. Если кто то не верит пусть курит букварь. У нас на трактора вместо НШ ставят гидромотор (аксиально-поршневой) и очень довольны. Какие гидромоторы (по присоединительным размерам) подходят вместо НШ, я сейчас сказать не могу, но можно узнать. А еще проще взять с собой в магазин НШ и прикинуть его к гидромотору, какой подойдет тот и ставить.
Кто нибудь может это подтвердить: возможно использовать НШ вместо ГМШ???
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Амир Хаки" пишет:
Нет, канечно.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Амир Хаки" пишет:
Подтверждать и гарантировать никто не будет. Конструкционно они одинаковы.
На заре своей карьеры пробовали такое делать. Подключали НШ, только давление подается на выход, и сверлили дренажное отверстие и нарезали резьбу. Опять же, сверлили по образцу нерабочем. Как он работал, и как долго я уже не помню. Помню только что нашли гидромотор с привода вентиляторов охлаждения масла со списаного большого экскаватора, все подошло как родное, только вместо шлицев шпонка.
Найдите старый насос и подключите к трактору - давление к давлению - и посмотрите что получится. Скорее всего на малых оборотах будет вращаться, под нагрузкой без дренажа сальник выдавит или корпус разорвет.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"silivon4ik" пишет:
Тоже помню в девяностых годах делали на привод шнека на погрузчиках семян(задний борт на ЗИЛ).Работали очень не надежно по сравнению с таким же гидромотором,лично приходилось подлезать и монтировкой проворачивать-заставлять вращатся.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"сенсей" пишет:
"Vovanv" пишет:
"alpem" пишет:
И один выход как Вы предлагаете, заглушили.
на ДОНУ так сделал завод,а не я предложил,если вы их так давно крутите,может объясните как работает секция при опускании,почему при опускании давление больше чем при подъёме, и неплохо что то в доказательства(кроме того что вы их долго крутите)
ребят разница в давлении в два раза, не ужель нет не одного человека который работал на ДОН1500А(мускульный распред) и не помнит что при заглушенном моторе распредом жатку не опустишь(как на МТЗ навеску).эти вопросы по поводу обсуждения опускания жатки ДОН1500А(с заглушкой)
На ДОНе работал 25 лет назад, но попробую ответить. scratch_one-s_head
1. Жатка на заглушенном двигателе не опускается потому что на секции установлен односторонний гидрозамок ( Запорное устройство, запорный клапан).
2. Заглушка установлена, так как используется одна гидролиния на цилиндр.
3. При включении гидрораспределителя на опускание жатки сдвигается золотник и перекрывает канал управления. Происходит загрузка системы предохранительно-переливным клапаном, давлением жидкости из заглушенной полости открывается гидрозамок и так как жидкости некуда деваться давление быстро поднимается до максимального на которое отрегулирован предохранительный клапан, через который и происходит слив гидравлической жидкости в бак. Из гидроцилиндра подъема жатки через открытый гидрозамок и распределитель масло сливается в бак.
4. При подъеме жатки давление в системе будет меньше до тех пор пока будет осуществляться подъем. При упоре штока давление поднимется до максимального.
hi
Ф.И.О.
Доброго всем времени суток. Докладываю связался с механником продавцов он потвердил что все будет работать по упрощенной схеме ,то есть врезаюсь в штатную систему и с распреда два шланга на цилиндры. и говорит много уже так работает. Спасибо большое всем за участие thank_you
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Так а причем слив и штатный распред . слив с 2 распредов идет в гидробак Вот же проверенная схема. Как мене Вовий обьяснил в Итальянце стоит спец клапан вот этот
Все правильно Вовий объяснил, и я о том же, только о болгарском распреде. В итальянце спец-клапан, а в болгарине спец-штуцер smile3 , и оба они исполняют ту же самую роль. Только хороший человек Вам его "спрезентовал" , а в болгарском варианте его найти трудно, поэтому приходится точить самому... Пусть Вовий поправит, если я ошибаюсь.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
tiger74k, а этот штуцер можно самому выточить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"tiger74k" пишет:
Все правильно Вовий объяснил, и я о том же, только о болгарском распреде. В итальянце спец-клапан, а в болгарине спец-штуцер , и оба они исполняют ту же самую роль. Только хороший человек Вам его "спрезентовал" , а в болгарском варианте его найти трудно, поэтому приходится точить самому... Пусть Вовий поправит, если я ошибаюсь.
Ошибаетесь только в том что это штуцер. На самом деле это тоже клапан, только коротенький. Функции они выполняют одинаковые, перекрывают одни каналы и открывают другие. Более того, на итальянских два вида таких клапанов, в зависимости от того какой распределитель будет запитан дальше.
Ну и нюанс, в итальянском через этот клапан получается слив, в болгарском напор-2.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"dam10" пишет:
перегрузка не будет?
Не будет, у меня с НШ-50 стоит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
"dam10" пишет:
Кстати разница работы гидравлики с нш 50 взамен нш 32 Заметная? Ну там рулевое и навеска как работают?
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Vovanv" пишет:
Да нет, сверлить наверное не стоит, как бы не угробить распред. А по поводу расшифровки - вот, смотрите. Может кому еще будет полезно, кто не знает как читать гидросхему. Чтобы понять, куда идет масло - просто подставляете левый и правый квадратики, обозначенные белым цветом на место оранжевого квадратика. Это будет соответствовать движениям рычажка, туда-сюда. Надеюсь, понятно объяснил.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Механик-т40" пишет:
Рулевое примерно так-же, а навеска взлетает. Вот видно,цилиндр на 80, холостые обороты. Вобщем НШ-32 уже не хочу.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Вовий" пишет:
Возможно в заводском исполнении он изготовляется как клапан, правда, не совсем понимаю зачем?(как клапан)? Ведь при нейтрали канал N всегда под давлением, а при любом ходе золотника канал N перекрывается самим золотником, что подтверждается схемой. dntknw
"Анатолий 59" пишет:
Конечно, я то ведь сам и выточил(хотя совсем не токарь) на маленьком ТВ16. Просто немного терпения и аккуратности. Если б был готовый - конечно проще купить, но у нас продавцы вообще понятия не имеют о чем речь laugh Сначала я купил у них распред, а потом они просили им схему подогнать, чтоб хоть немного понимать, что они продают. lol shok Вот нарисовал как мог tomato Шрифты одного цвета читать вместе.
"silivon4ik" пишет:
"Амир Хаки" пишет:
__________________
Будет все нормально работать,только нужно брать КРУГЛЫЙ насос.Конструкция совершенно одинаковая.Проверено не один раз. Лично разговаривал по телефону из магазина,что продает зап.части,с тем кто их производит.Разница только в маркировке (и немного в цене).Берут нш,на нем выбивают гмш,и вход-выход перебивают.Даже по корпусу видно.Вот за эту перемаркировку люди денежку лишнюю и платят. А плоский можно в любую сторону запускать,для этого там и есть дренажное отверстие,и уплотнения( тройки) другие.Они там не тройки .а восьмерки.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
30.12.2012 - 01:58
: 990
Ой, я извиняюсь, несколько ввел в заблуждение форумчан в посте #1650 - не ту схему в качестве примера выставил. blush2 Вот та, что нужно. А в остальном, все так же.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Ух ты блин. Все меняю при первой же возможности, рулевое фигня, здоровье позволяет и с выключенным насосом крутить, а навеска хорошо что летает, значить и платформу быстрее поднимать будет, а то с дровами назад оброкинуть дуж долго. Насосу лет шесть уже, но пару раз на сухую крутанулся, не уследил. А как золотник к насосу лепили?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
https://fermer.ru/forum/t-40/28033?page=6#comment-1074286041
Изучай на досуге
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Nik 61" пишет:
я это прекрасно знаю,просто один товарищ затеил спор про то что со стороны заглушки нет давления(в распреде ДОН1500А),а теперь почему то молчит,вы подтвердили мою правоту и то что кто то много лет что то крутит,это ещё не о чём не говорит
"Nik 61" пишет:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Nik 61 пишет:
hi
Я так понимаю, у Вас есть трактор, а в тракторе распределитель, а в распределителе заглушен выход на секции. По пробуйте включите рычаг этой секции и вы увидите результат.
На комбайнах что на Неве, Доне, Колосе и т.д принцип работы распределителей и их устройство одинаково. В Доне секция подъема и опускания жатки немного изменена. Односторонний вход и выход имеют также секция перевода оборотов мотовила и оборотов барабана, разные только форма корпуса и нигде при опускании жатки двигатель на идет в нагрузку.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"alpem" пишет:
идёт вы просто забыли, и то что на заглушенном ДВС жатку не опустишь,а только на заведённом,уже говорит что без давления масла здесь не обойтись
23.05.2013 - 21:51
: 827
tiger74k пишет:
"Vovanv" пишет:
Спасибо, теперь понятно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ОлександрР пишет:
Изучай на досуге
Спасяб thank_you
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"alpem" пишет:
А в чем отличие? scratch_one-s_head Мне кажется все секции одинаковы. Различие только в гидрозамках. У секций с односторонним выходом отсутствует запорный клапан.
Сегодня специально съезжу найду плакаты по ДОН-1500.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Nik 61" пишет:
Уже интересно, ждем fotku
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"Алекс 37" пишет:
Кто еще ЗА, вставьте лайк..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Nik 61" пишет:
А в чем отличие? Мне кажется все секции одинаковы. Различие только в гидрозамках. У секций с односторонним выходом отсутствует запорный клапан.
да не надо ездить,и так видно,что если не будет давления со стороны заглушки,запорный клапан не откроется
