Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 15 из 1068
32022 сообщения
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Один в поле пишет:
Сегодня столкнулся с очередной ...неадекватностью. Поскольку зима, ремонт, дошел ход до ЦС100*200 МТЗ 80. На штоке 2 небольших раковины ( со спичечную головку) , но в самом "нужном месте" - в конце хода.Как результат сопли, и т. д. Думаю - сдам в ремонт. Но... За тридевять земель - 370грн. -шток.( но плюс 250+50пересылка) чуть ближе 800грн, и 1500грн новый шток! blush2 По интернет магазинам - НОВЫЙ ЦС100*200 - 650грн. Отсюда 2 вопроса : не поделитесь ли секретом ремонта старого штока ( думаю напаять и заполировать) , и что такое новый цилиндр цс100 - стоит ли он своих денег? Заранее спасибо.
Глубокую царапину заваривал, лишнее убирал болгаркой. Потом молотком с ровным бойком несильными ударами ровняешь до зеркального блеска.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"лео.кот" пишет:
цилидр длинный,хочу как на грейдере приварить два пальца под вилку
Мне когда срочно понадобился ГЦ, а был только слишком длинный на скорую руку временно сварил себе вот такую хреновину. Так и пользуюсь до сих пор. Ещё удобство по сравнении со сваркой в том что можно в любой момент передвинуть в другое место.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
"лео.кот" пишет:
сомневаюсь что на скорую руку,обжим походящего диаметра скоро не найдёшь,дольше получится,думаю приварю пальцы к цилиндру,а вилку к морде.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"лео.кот" пишет:
термическая обработка в народе называют цементация
Цементация это насыщение поверхностного слоя углеродом.
Термообработка это нагрев деталей с последующим охлаждением, обычно это токи высокой частоты smile3
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
ФЕДЬКО пишет:
"лео.кот" пишет:
ну я сварщик а не металлург,в общем плохо он режется сначало как чугун.значит цементированый,для чего то делают такую твёрдость,вот я и говорил,может лучше бурой наплавлять.Олово то очень мягкое.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"лео.кот" пишет:
Сколько наблюдал, везде крепление к цилиндру если где то в середине, то приваривается через доп. обжим, а не напрямую...
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Думаю, что пайка твердыми припоями (сереряный, латунь) не прокатит, так как требуется нагрев заготовки , а это отпускание поверхностной закалки ТВЧ.
За советы - спасибо, я всех услышал. Рискну . О результатах сообщу с фото.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Анатолий Иванович пишет:
"лео.кот" пишет:
на грейдерах через пластину,и я так же буду.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
"лео.кот" пишет:
На мой взгляд, что он держится за одно ухо и к тому же оно довольно далеко не очень хорошо. Он работает на излом. Поэтому будет интенсивней срабатываться. ИМХО scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Анатолий Иванович" пишет:
Делали и самодельные такие. Вырезали из толстостенной трубы полумесяцы... Прорезали в середине отверстия, вставляли в них отрезки кругляка, соответственно обваривали с двух сторон, а потом эти полумесяцы приваривали к цилиндру. Более подробно рассказать не могу, так как в то время было лет 12-13. В особые условия тогда не вникал.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Кстати фото из темы КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ
Самодельное крепление.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Kostomar пишет:
вот и я так хотел сначала,но говорят с одной стороны не надо,вот и химичу пальцы.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"лео.кот" пишет:
кольцо выточено на токарном и разрезано потом.
"лео.кот" пишет:
надо смотреть толщину стенок ГЦ, если тонки, то варить не стоит, а если толстые, миллиметров 10, то можно аккуратно.
помнится местные комунальщики на ДТ-75 для бульдозера на ГЦ приваривали две бобышки (отрезки кругляка), а уже на эти бобышки делали ярмо. получалась и крепление и качалка.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вовочка820 пишет:
"лео.кот" пишет:
"лео.кот" пишет:
эт что ж,разбирать что ль? shok они вроде тонкими не бывают,много резал тоньше 10-ки не видел
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"лео.кот" пишет:
Вот я и говорю. Здесь прожечь в пластинах отверстия и приварить к ним куски кругляка.....
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"лео.кот" пишет:
эт что ж,разбирать что ль? они вроде тонкими не бывают,много резал тоньше 10-ки не видел
а что долго разобрать? заодно и ревизию провести.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вовочка820 пишет:
"лео.кот" пишет:
вообще цилиндр новый,а ревизия,я ж дуб пока в ремонте,отрезать,приварить эт легко,а ремонт shok я распределитель пока менял сто раз пожалел что начал,ничего не знаю всё методом научного тыка
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
"лео.кот" пишет:
Можно два старых шатуна от бульдозера Т 130.... Ну или от другой какой подходящей техники.... Постелями стянуть вокруг гильзы цилиндра, а головки обрезать и закруглить по вкусу... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"лео.кот" пишет:
За то опыт приобретёшь.... wink
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Здравствуйте, подскажите почему могут блокироваться быстроразъёмные соединения, перед установкой проверил, соединил и продул, продувается отлично, после установки в распределитель они стали блокироваться, т.е не пропускают рабочую жидкость, решил опять проверить, снял-продул-всё в порядке, в чём причина? они абсолютно новые...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Алексей7077" пишет:
Новые, но негодные...сейчас таких большинство...работают или старые советские, или новые типа итальянских, но не китай...
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"вовочка820" пишет:
Не разбирай и не сливай масло, для охлаждение, шток в крайнее положение и проваривай тжирными точками.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Шапран Валера пишет:
"вовочка820" пишет:
а там нет масла,как залить?
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
может подложить шайбы под пружины шариков,чтобы были жёстче, как думаете?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Это я фотографировал сразу как сделал, сейчас обжим посередине. Цилиндр не очень жалко, с рулевого от колхиды, брат отдал. работает только на подъём отвала зимой а в остальное время приспособил на подъём бороны. шток тонкий. Хотя пока нареканий нет. Прошлой зимой забуксовал хорошо, вывешивал передние колёса чтоб ветки подложить, восьмой швеллер в дугу а ему ничего.
"вовочка820" пишет:
Вов, ты экстрасенс!
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 293
Алексей7077 пишет:
Фото выложи
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"лео.кот" пишет:
Если нет масла, то заливай лучше воду или соляру, ну вода лучше охладит стенки цилиндра. Ну а заливать элементарно, присоедини шланг, брось другой конец в ведро с водой и вытяни шток, также и выдавишь.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Иван Василич" пишет:
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Иvан пишет:
вот вот,именно так и хочу,только вилку как на грейдере,чтоб быстро снималась.
