Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 12 из 1068
32015 сообщений
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
mirlan1984 пишет:
уважаемые форумчани!!! решил переставить распределитель в наружу и нужен совет вставить замок или нет,и можно использовать 15 трубу в качестве магистрали,и как подключить трубки если есть схема подключение поделитесь советами. извините не по теме можно его поставить радиатор???
Как то вы чудно изясняетесь .В наружу -это как ?.Замок в вашем понимании это что ?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
mirlan1984 пишет:
А этот радиатор уже стоял где нибудь на маслопроводе? Он вроде из под тосола?
Сердечники(проходное отверстие) масляных радиаторов по больше,
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
этот радиатор стоял на ешке и вот так рспред если не так выразился то извините
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
mirlan1984 пишет:
Это не ваш я так понимаю ? В чем смысл переделки ? Что не устраивает в заводском варианте ?
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
да это не мой но замок надо или нет???
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"pchelka76" пишет:
Я поставил на экскаватор, держит нормально.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
mirlan1984 пишет:
Если вас интересует мое мнение .То я не стал бы переделывать .И потом это не совсем "замок " ,а весьма полезная деталь .Вы сами то как думаете нужен он или нет? Мне так нужен и скорее не из за функции" заперто "
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
фантом 2 пишет:
mirlan1984 пишет:
конкретнее???про это
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
mirlan1984 пишет:
Так то это ГСВ вещь весьма необходимая .Вот на этом моем видео видна разница при применении ГСВ .
По этому я испрашивал чем вас не устраивает "завод".
Вот прямая ссылка
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Но в данном случае,только как замок, там походу всё оцеплено.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Aleksejj пишет:
Е:сли работает как замок значит все прицеплено.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
mirlan1984 пишет:
Вот прямая ссылка
Точно в минус пятьдесят...??? Чё то не верится.... http://www.youtube.com/watch?v=ScYyBaaqn28&feature=c4-overview&list=UU43...
фантом 2 пишет:
Aleksejj пишет:
Да нет,не обязательно прицеплено. У меня стоял так-же только как запор,тракторист колхозный сам ставил с другого трактора. Выкинул все нахрен,пахать было невозможно.Чтобы развернуться с поднятым плугом приходилось его на запор ставить,иначе опускался очень быстро.И тяжелое на навеске поднимал плохо(внутренние утечки в замке).После деинсталляции все стало отлично.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Гидроакумулятор отцеплен.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Набросать схему нет возможности, но могу попробовать объяснить на словах. Кун буду делать на чеха тз4к14 . Планирую высоту около двух с половиной метра,один цилиндр там ни как не поставить, просто думаю два цилиндра с диаметром 40мм не будет много? НШ10 не будет их очень медленно подымать? Кун будет по типу мтзовского только в уменьшеном виде . Я вообще куны на заказ изготавливаю на миник не когда не делал. Думаю если на обычных стоят цилиндры40мм и качает 32ой и при этом он подымает тонну, а мне достаточно 150кг . То в моем случае достаточно диаметра 25мм или я ошибаюсь.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
А Т-40 в минус 18 верится? Минус пятьдесят у нас я не помню.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Интересный вы народ .Люди на ЮМЗ силовик ставят А вы готовое выкидываете.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Aleksejj пишет:
Да?Ну одну трубу легче кинуть чем распред переставить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Aleksejj" пишет:
а у меня и без него работает почемуто.и догрузка и запор.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
фантом 2 пишет:
mirlan1984 пишет:
Вот прямая ссылка
О cen л сороковку по полной программе! good good good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"АнуарМус" пишет:
Двух 25 за глаза. Цилиндр 25 мм развивает усилие в 785 кг, соответственно 2 ГЦ - 1570 кг. Но для расчёта важно несколько параметров.
1. Расстояние от крепления стрелы до ковша.
2. Расстояние от крепления стрелы до точки упора ГЦ.
3. Расстояние от точки крепления ГЦ до крепления стрелы.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Шyриk" пишет:
А у меня чевой та видео не открывается
У меня тоже,я по ссылке смотрел.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"АнуарМус" пишет:
При таком диаметре поршня штоки будут очень тонкие, есть опасность погнуть их при заглублении, например, или при перегрузке.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"silivon4ik" пишет:
Я только хотел посоветовать обратиться к Силивончику, а он тут как тут.
Привет hi .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
"Aleksejj" пишет:
Не будет без него догрузки.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталий Соболев пишет:
Это не сказки сорокистов.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Шyриk пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
good good good
"фантом 2" пишет:
Так то это ГСВ
И у меня, зато значок какой то сверху справа появился.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"АнуарМус" пишет:
Я согласен с Сергеем, делайте сразу стрелу и прикидывайте точки крепления цилиндров. Опыт у Вас есть, а цилиндры потом подберете, я понимаю вы их все равно покупаете. Расчет скорости посмотрите по ссылке - мы на днях просчитывали в теме по погрузчикам к Т-25, никто не опроверг значит правильно. Пост1873. Только У Вас нет поправки на обороты насоса - берите номинальные.
https://fermer.ru/forum/t-25/44039?page=62
03.01.2013 - 00:15
: 727
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
"Aleksejj" пишет:
Будет прекрасно работать все hi
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
мужики,помогите,пожалуйста,моей беде:на гуре мтз 82 отрывает корпус у датчика блокировки в месте соприкосновения его с рейкой,завтра за третим поеду.чё за хрень,ума не приложу
