Добрый день. Подскажите клаас-46. На подборе соломы, особенно если валок слабый, когда набивается полный рулон манометр может и до красной зоны недоходить, но я то чувствую что трактор под нагрузку чуть ли не глохнет, а бывает и ВОМ может встать, а манометр на зеленой. на хороших валках такой беды нет
Делайте валки больше и все будет ок. Или скорость увеличить
После комбайна солому подбираю. В этом году засуха и с соломой беда...
Доброго всем времени суток. Мои поиски пресса продолжаются и вот появился у меня такой вопрос касательно роланта 66 го. На любой ли 66 возможно установить вязальный на сетку? Просто один продавец говорит что если сетка на нем не стояла, то её туда и не поставить. Только если кулибин какой поможет. А другой говорит поставлю без проблем. Может кто скинет подробные фото сверху пресса места где стоит вязальный на сетку, и тот у кого есть и у кого нет. Был бы очень признателен. Ну или на словах объясните что да как. Думаю может взять пока без сетки(есть хороший вариант) да потом отдельно воткнуть если возможно либо уже сразу доплатить другому продавцу чтобы тот сетку воткнул. Единственное что тот кто сетку поставит, у него пресс с узким подборщиком, а у другого широкий подборщик и дешевле
Потом будит проблема поставить , чтоб работало в идеале . Лучше с широким подборщиком однозначно .
столкнулся с той-же проблемой на мелкой соломе,(порвалась основная цепь) пришлось слушать трактор и пускать нитки в ручную.
К стати о цепях. Официалы продают от 4000 т.р, за один метр. Перекупы привозят якобы аналоги и предлагают по 2000 т.р. но сегодня у нас в россии делаю цепи по европейским размерам (н-р 25.4 или 31.75)
Мне пришлось в этом году менять, так замена всех цепей на ролонде 46, мне обошлась в 9000т.р.
Нашел в Волгограде.
Нашел в Волгограде.
Поставил российскую усиленную 31.75 на 66. Через два дня работы начала тянуться, расстояния между щечками уже чем у родной. Буду заказывать крафт.
Ребят, а разве не в этой теме говорили про китайские цепи? Либо в этой, либо в джониках. Вроде как на порядок лучше наших «резиновых». Не у кого нет такой информации?
гиморой потом с установкой будет!!!
сетка на много лучше шпагата!!!
у меня 46 с и тем и тем!! сетка кончается перехожу на шпагат(он его очень любит-расход огромный!!!)
Согласен с вами ! Брать нужно только с заводской установкой ибо каждая мелочь обойдётся вам дорого ...
Скажите конкретнее с чем именно там могут возникнуть проблемы? неужели там настолько сложный механизм? Если там есть установочные места, то что там можно сделать не так? Я не думаю что на заводе делают разные каркасы, а скорее наоборот, штампуется все одинаково, просто какой-то комплектуется вязальным, а какой-то нет. Или я ошибаюсь? Я конечно понимаю что лучше брать с сеткой установленной на заводе, но сейчас нет хороших вариантов за вменяемую сумму.
Проблем с сеткой слава богу у меня нет а вот у друга на Джоне 592 с заводской установкой сетка парит голову , сетку подает изначально пучком в размере на 1.-1.5 оборота и вменяемой регулировки не поддается и перерасход сетки получается внушительный при её цене это дорогое удовольствие .
Я когда собирался покупать пресс рассматривал вариант нового Волагри или Сипма и там и там говорили что лучше брать сразу с сеткой если она нужна . Хотя докупить можно и отдельно вязалку без проблем .
Возьмите попробуйте может и все будет хорошо .
Нашел в Волгограде.
Кстити ещё не разу не слышал хороших отзывов о крафте
То же сетка в начале на Джоне 592 идет комком метр-1.5м.
А Клаас лучше брать в комплекте с сеткой, вдруг что -то не пойдет? Посмотреть рядом нет же пресса.
Да сетка это вещь. Для меня самое главное скорость обвязки, да и внешний вид рулона в сетке по солидней, хотя когда покупал пресс до установили шпагат, так на всякий случай...
Ну тут тоже на любителя , да с сеткой быстрее и красивее но не крепче в шпагате рулон намного крепче не боится небрежной транспортировки и выгрузки с самосвала , это факт .
И зимой в скирде когда смерзаются рулоны сетка рвется при подъеме рулона а в веревке нет . Это тоже надо учитывать .
Два года мотаю сеткой проблем не замечал, даже зимой. В скирды стараюсь не ложить- потом нет товарного вида, бока подпревают. С ниткой грузить мог по два собирать- на две пики один одеваешь и тащишь его волоком и на др. две -второй(не останавливаясь), а с сеткой так получается только по снегу- а по земле сетка заворачивается и приходится один ложить к другому- сдавать назад и потом вперед и брать два и ложить на телегу.
Если в скирды не ложить то места надо много , да и бычки сильно не возмущаются по поводу товарного вида главное чтоб в кормушках было. Мне не на продажу .
не равномерное распределение по камере ....рулоны могут быть однобокими!!!???
немного ждал пока прокрутит и давление спадет! потом продолжал крутить рулон!!!
не знаю как там по сложности механизма но у меня с завода стоит и нитка и сетка. купил я его стояла нитка, а мне и не к чему.начал пробовать так вот провозились чуть ли не неделю!!! то не подхватывает,то рвет,то не останавливает!!!!! то к концу бобины зажимает и не кртутит...в общем понял что вальцы поляк докрутил до финиша... а потом наладили но все равно не айс!!!добавлю что хоть и были такие проблемы то это все равно намного лучше шпагата!!у меня еще форшритт тюковой вот он только нюхает шпагат! был пресс 145 он нормально мотал шпагат, а этот жрет его как чумовой..хоть обмотку и поставили на минимум...
Я же говорил главное скорость обвязки, так как я тружусь на основной работе, то приходится прессовать по вечерам и на выходных ... 10...15сек и ты уже крутишь следующий рулон, да и народ начал подтягиваться к подборщику с сеткой и рулончики не особо промокают на поле, и не порвался еще не один, хотя по началу вилы были тупые помучал я рулоны по полю... да и расход шпагата на 46-м не радует
Еще какой 46й. В некоторых есть гидрозамки в цилиндрах.
Ни у кого случайно нет схемы гидравлической системы пресса у меня шланги с трактора идут напрямую к целиндрам подъёма крышки
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста у кого есть 42 размер ремня на привод подачи шпагата
Добрый день.кто подскажет, как увеличить плотность набивки на ролонде 46,влияет ли клапан на пресу или автоматика сбой дала.
Добрый день. Подскажите клаас-46. На подборе соломы, особенно если валок слабый, когда набивается полный рулон манометр может и до красной зоны недоходить, но я то чувствую что трактор под нагрузку чуть ли не глохнет, а бывает и ВОМ может встать, а манометр на зеленой. на хороших валках такой беды нет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Нашел в Волгограде.
Так что, выходит зря поставил, надо было сразу покупать оригинал?
А в чем конкретно проблема будет? Может тогда доверить это дело продавцу, тем более он сам предложил. Главное чтобы потом все работало как надо
Вот именно нет ни какой гарантии что продавец поставит правильно а вы будите мучатся . Вообще лучше брать с заводской установкой вязального аппарата .
Привет! Подскажите, почему пресс не стал сворачивать сено в тюк? Открываю пресс а там рассыпуха
Я же говорил главное скорость обвязки, так как я тружусь на основной работе, то приходится прессовать по вечерам и на выходных ... 10...15сек и ты уже крутишь следующий рулон, да и народ начал подтягиваться к подборщику с сеткой и рулончики не особо промокают на поле, и не порвался еще не один, хотя по началу вилы были тупые помучал я рулоны по полю... да и расход шпагата на 46-м не радует![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Рулончики класс, как после ременного пресса![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
