Скажите у кого какая производительность в смену? У меня на прф 180 до 50 тонн, с 12 до 21.00. Если валок хороший. Интересует 46,66 ролант, велгеры. Не будут ли они медленнее. А то видео на ютубе смотрю, все еле ползают по валкам. Велгеры что-то вообще еле проглатывают валок
да родной!!!
но мои умельцы поставили его на оборот !что бы легче снимать с пресса было! там с одной стороны штопорный болт а с другой защелка!!! перевернули поставили как положено!
может в предыдущем комментарии и была истина!!
цепь оказалась растянута и натяжник вытянут до конца!
убрали три звена, вроде пошел работать...
Велгер медленнее из за буксования в начале рулона,смотря насколько ровный валок,
Кто снимал вал с клааса? Ситуация студент долб@ёб пока я ездил за подшипником болгаркой сточил посадочное место под подшипник... нужно вытащить вал теперь... номер в личку пожалуйста!!!
Седьмая пониженная, а так до пятой хватает- масса хорошая, тюк набирается и завязывается за две минуты, ничего лишнего, пока гидравлика опускает- включаешь скорость и только стрелка подскочила- вперед....
Сын в прошлом году два дня по 300 делал, я был так на подхвате, подшипник развалился( шланг лопнул) я косилку отцепляю и на ПР 145С вперед, и на нем было как то 300шт крутил.
Ну это с вашим травостоем можно а у нас и волка после немки 4.2метра не видно , на таком волке хоть бы сотню за день набить за счастье.
Вечер добрый. Нужна помощь с 46. Вот такая проблема, не до краев обматывает рулон. И это происходит из-за того, что шпагат при начале обмотки выкидывает через валок и обматывать начинает через приемную камеру.
да родной!!!
Там обгонная муфта стоит, на кардане. Без неё нельзя работать.
66 со шпагатом до 200 штук
А размер рулона после 66?
160х122 до 400 кг
У Велгер рп 15 такие же по размеру,а по весу по тяжелее не много,хотя зависит от травы , хотел сегодня рулоны козлятника взвесить да руки не дошли
Добрый вечер форумчане. Подскажите такой вопрос. У меня claas rollant 62. При покупке пресса б/у отсутствовала первая часть кардана. Смастерил самодельный и прессовал на Т-40. В этом году купил МТЗ 80. И почти сразу оборвало зубья на самой первой ведущей шестерне (Звезда на картанке). И причина вероятнее всего в том Что при отключении пресса с сеном в камере кардан в мтз резко затормаживается и издавался не хороший звук. Для этого должна стоять обгонная муфта я так понимаю на кардане. Правильно я мыслю????? И как выглядит эта муфта???
Добрый вечер форумчане. Подскажите такой вопрос. У меня claas rollant 62. При покупке пресса б/у отсутствовала первая часть кардана. Смастерил самодельный и прессовал на Т-40. В этом году купил МТЗ 80. И почти сразу оборвало зубья на самой первой ведущей шестерне (Звезда на картанке). И причина вероятнее всего в том Что при отключении пресса с сеном в камере кардан в мтз резко затормаживается и издавался не хороший звук. Для этого должна стоять обгонная муфта я так понимаю на кардане. Правильно я мыслю????? И как выглядит эта муфта???[изображение]
До 300 шт в день замотка в сетку.
да родной!!!
На форму подавателей
На велгере рп 15 с 14ч до 19 часов сделал 87 рулонов
на восьмой наверное!!!
На велгере на вид вальцы менее скользкие должны быть, ромбики как мне кажется лучше держат чем шишечки на клаасе.
Не могу сказать,сужу по своему прессу ,если валок крупный и сухой то хреново раскручивает , средний и мелкий валок идет на ура
Забыл добавить,валок у меня сдвоенный после 5 метровой жатки
Кто снимал вал с клааса? Ситуация студент долб@ёб пока я ездил за подшипником болгаркой сточил посадочное место под подшипник... нужно вытащить вал теперь... номер в личку пожалуйста!!!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
160х122 до 400 кг
а есть ли клаассы , которые крутят рулоны 1Х1м?
Взвесил рулон козлятника,вышел 300 кг
а размер? Рулона. Набиты слабовато.
1,5 на 1,2 ,это козлятник перерос,а стали шевелить вся листва облетела и остались одни дрова,которые ничего не весят
тоже интересует такой вопрос...
120х120
Claas rolant 34 рулоны1.20x0.9
о
не зря я в его сторону смотрел
надо посмотреть его
для 25 сил как раз будет наверное
Добрый вечер форумчане. Подскажите такой вопрос. У меня claas rollant 62. При покупке пресса б/у отсутствовала первая часть кардана. Смастерил самодельный и прессовал на Т-40. В этом году купил МТЗ 80. И почти сразу оборвало зубья на самой первой ведущей шестерне (Звезда на картанке). И причина вероятнее всего в том Что при отключении пресса с сеном в камере кардан в мтз резко затормаживается и издавался не хороший звук. Для этого должна стоять обгонная муфта я так понимаю на кардане. Правильно я мыслю????? И как выглядит эта муфта???![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/220789/0040004.png?itok=gJY9UIbl)
Именно так.там стоит обгонная муфта.
Запомните с МТЗ на кардане любого орудия должна стоять обгонная муфта.
А сколько на клласе уходит времени на объвязку рулона шпагатом?
