Сегодня с соседом-фермером прессовали овес на сенаж. Я - на Rollant 250RC с обвязкой сеткой, а он на Rollant 46 с обвязкой ниткой. По скорости работы я работал в полтора раза быстрее. По плотности рулоны практически одинаковые. По внешнему виду - сами посмотрите:
Мужики, доброе утро. Извините что не по теме, но больше не знаю куда обратиться. Может чем поможете.
Товарищ купил пресс CLAAS VARIANT 180, вчера поехали прессовать и столкнулись с такой проблемой. В момент начала формирования рулона начинает пробуксовывать муфта отключения подборщика и он останавливается. Пробовали и зажимать регулировочные болты и отпускать, ничего не меняется. Предположили что в ней сгорели фрикционы но не можем понять как её разобрать. Сервисники все заняты. Запись через две недели. А у нас сено готово. Помогите кто чем может. Заранее спасибо!!!
Это не муфта подборщика, а муфта отключения ротора, ну и от ротора запитан и подборщик, и ни каких фрикционов там нет. Устройство типа храповой при открытии крышки отключается ротор, походу намыли хорошо и он подоржавел да возможно и не шприцевали, за звёздочкой есть тавотница, проверните вал на против окошка и пошприцуйте, а чтобы отошла и встала в рабочее положение постучите по тарелке в которую упираются пружины, по открывайте-закрывайте крышку тарелка должна с фиксирующими пальцами должна ходить свободно после смазки.
Дмитрий 15 спасибо за консультацию. Проблема как вы сказали была в Эл. замке. Там был износ поэтому и перепускало. Положил пластину и все заработало.С пластиной пришлось повозиться долго)))). Пока что полет нормальный))).Правда дожди начались.
Привет!
Всегда пожалуйста. Можете тоже доброе дело сделать. Смотрю у вас ещё и сеткой вяжет, у меня нет такой опции. Можете сделать фото по подробней и общим видом вязальника сетки со всех ракурсов, а также его привода, как стоит ремень. Можно ещё и видео, мне бы его хоть глазком увидеть, давно бы уже сам забабахал, но даже представления не имею как он устроен.
Разлетелся вчера подшибник(24 на рис), заменили сегодня полдня поработал и снова сломался! Вал смещен к центру, крепление редуктора без видимых трещин. Причины версии догадки?
а что оригинал на столько прочнее? Какой там подшипник(размеры) подскажите?
Смотря чего прочнее, PFI брал? он хотя бы закрытый был?
Размеры зависят от номера машины либо 6212, либо 6310.
6212 закрытый, про производителя ничего не скажу тк в нашем сельхозмаге можно найти масло и лампочки и то по космическим ценам а в соседнем районе (это как раз ближайший) подшипники и прочее...
Поздравляю! Пусть служит на радость и на прибыль А если ни секрет, чем таскать этот агрегат будете? 82мтз не справится это точно.
Мы с таким прессом работаем на 1221. Иногда - на 1025, но на нем частенько останавливается ВОМ - может быть трактор виноват (нужно перебрать узел ВОМа), но факт есть факт.
У кого я брал тот 4 года таскал обычным мтз 80 по 2-3 тысячи рулонов в сезон! Проблем не было! Он не сильно то отличается от 46
Спорить не стану) но для информации. Вальцевой пресс , тот же 46 ( у меня такой) требует 40клВ на воме. А Мтз 82 выдаёт только 29. Да работает, да тянет, но запаса мощности нету. А тут ещё Ротер стоит а это ещё расход энергии .. Фиг знает, я бы не стал мучать трактор..
Нормальный ВОМ нужен и все, такой, чтобы мотор сдавал, а ВОМ крутил. Даже если тяжеловато будет, можно о турбине подумать, а брать большой трактор, если больше на нем делать нечего- дороговато.
Ну и че мне теперь трактор менять?
мы в том году крутили аробеле 1212 на мтз 80 вроде нормально все было но за вом следить надо .
Сегодня испытывал пресс с утра была роса тюки соломы в одиночку перевернуть очень очень сложно когда роса сошла рулоны стали легче вом не остановился не разу нагрузку на ДВС чувствуется последние метров десять по волку до того как лампа загориться! По трактору я его купил в 2012 году вом не делал не разу каждый сезон работал с прессом! Короче пресом остался доволен единственное пока не разобрался с ниткой многовато мотает и на разворотах лучше поднимать подборьщик ну у меня пока нет 3 выхода с распределителя сегодня дождик прошёл завтра буду разбираться! Порадовала плотность под нитку палец не засунуть до этого был Джон дир так там сверху было слабо надавлено! Ротор очень классная вещь пробовал сегодня все скорости на мтз кроме 9 правда прибольшом волке на 8 тяжеловато трактору! Но покупать более мощный трактор для 2 х месяцев году я считаю это роскош! На сенаже 80 возможно не справиться а сено и солома спокойно
Мы в основном прессуем сенаж, поэтому работаем с этим прессом на тракторе 1221. В инструкции к этому прессу написано, что мощность трактора должна быть больше 95 л.с. (70 кW), если это пресс с резчиком (маркировка RC):
Мужики привет! Наконец то поставил гидрозамок (до этого закрывал краном) Подскажите пожалуйста......начинаю пресовать....открывается камера снизу см 10 примерно......слева на цилиндре "потеет шланг" масло не бежит но уже замаслен....из за этого может? или гидрозамок не держити? И еще....Если распределитель трактора не держит это как то влияет на открывание при работе.....а то один товарищ сказал что у него приоткрывался....заменил распределитель....перестал
Я как 66ой купил так и работаю, давление гидравлика сразу не показывала, на заднюю крышку привернул банку(из-под маенеза) и в путь, камера открывается см 10-15 банку видно становится раз два поджал и завязываю
В этом году поставил новый распределитель все равно крышка открывается!
А как убрать гидроножи на Claas 46 rotocut. На пульте переключен в нужное положение, а гидравликой цилиндр не идет. Будто что то мешает.
Спасибо, Дмитрий огромное!!!
Не за что.
Ну что раз шевелили. ВДшкой пальцы побрызгайте.
Да. Пошли пресовать. Еле их выбили. Почистили, смазали и прошприцевали весь узел.
Ну тогда удачной работы и чтоб не ломался.
Спасибо!!! Вам тоже
Привет!
На оригинал меняли то?
До оригинала 200км так что купил в "ближайщем" магазине сельхозтехники, а что оригинал на столько прочнее? Какой там подшипник(размеры) подскажите?
тогда надо хотя бы более менее производителя
здесь согласен - иначе Китай и иже с ним вообще не показатель
иногда правда попадаются ничего, но иногда
Принимайте в свои ряды
Может без ножей? Хотя я сенаж не готовлю...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну ножи то есть но мне они зачем сено и солома нету сеножа
Согласен вом у мтз одинаковый
Мужики привет! Наконец то поставил гидрозамок (до этого закрывал краном) Подскажите пожалуйста......начинаю пресовать....открывается камера снизу см 10 примерно......слева на цилиндре "потеет шланг" масло не бежит но уже замаслен....из за этого может? или гидрозамок не держити? И еще....Если распределитель трактора не держит это как то влияет на открывание при работе.....а то один товарищ сказал что у него приоткрывался....заменил распределитель....перестал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
