Пресс подборщики Claas rollant. Страница 47 из 84
2520 сообщений
11.11.2015 - 20:04
: 1123
стрелец83 пишет:
НЕ было такого а сейчас пипец просто задолбали, Причём тут класс Роланд? пресса не причем просто ребята из Омска писали что у них АЧС и у нас эта АЧС каждую зиму.
У нас первый год, если летом вспыхнет опять будет супер херево!
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Сергей00921 а вы с какой области.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Походу министру с.х нашему мало денег не хватает
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Омская! А еще радостнее помимо того что область одна из самых бедных так еще угораздило жить в районе занявший первое место с конца по соц сферам или ккк там.... зп хреновые, дорог нет, молодеж как тараканы от тапка... можно долго перечислять а толку 0.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
стрелец83 пишет:
Кстати по чем сено у вас? Продаете по центнерам или рулон на глаз мерите?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
да Сергей так и живем у нас дт 46-47
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
по прессам каталоги попробую выложить у меня есть просто на виртуальной машине ХР а у меня стоит винда 8 на 8 не открывает что будим думать чтоб помочь
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Сергей у нас пресс маленький welger ap-52 немец тюк сена 20-25 кг разнотравие 50р, люцерка экспорцет 70-90р, солома озимая 30р яровая 40р это все с доставкой домой, погрузка тюков 8-10 рублей один тюк, шпогат флекс марка-500 , 1000 рублей одна бабина.
: Калязин
02.04.2017 - 14:17
: 85
Спасибо Вам за помощь.Я был на этих сайтах там все туманно нет общей схемы некоторые вопросы не понятны по гидравлике.Мне нужен гидро замок. как он выглядит? на сайте есть блок клапанов я думаю это он но хотелось-бы взглянуть на схему самому я то-же перелапатил весь интернет так ни чего и не нашел.Видимо самому придется делать как на кране замки аутригеров.Кто-то из ребят здесь на форуме уже это делал я как-то читал.Плохо только нет фото-отчета переделки.Еще если у кого есть опорные-регулировочные колеса хотелось-бы узнать размерность самих шин а так-же их дисков.[/quote]
А что с Вашими замками? падает давление? разбирал свои гидрозамки-оказались они в отличном состоянии.теперь буду разбирать цилиндры-грешим что это они перепускают.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
HAN 1986 пишет:
Дружище их нет вообще.Я все-же рискнул и взял не комплектный пресс, вот теперь ищу зап части.Вчера написал в личку Крисе (по нашему времени,по ее сегодня) пока ответа не было.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
их проверить то-же не сложно. подать на закрытие камеры давление, открутить трубку идущую на подъем убрать лишнее масло и наблюдать,если масло будет пребывать значит манжеты пришли в негодность.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
HAN 1986 пишет:
Я чет не пойму, где вы на каком прессе видели гидрозамки на открытии задней крышки?
На Ролланте их точно нет и никогда не было.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
MaximusF пишет:
он наверно не так выразился
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
вопрос мужики. на левой стороне привода вальцов в 46 прессе приводная цепь какой у нее шаг 31.75 или какой-то свой?с права похоже 25.4.я в этом не силен так-что заранее прошу меня извинить.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
MaximusF пишет:
Ку дай то он делся, стоит там гидрозамок, он и держит крышку и давление в системе при набивании рулона.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
сергей сенюков красное белгородская область пишет:
бывает 31,75, а бывает и 25,4.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Дмитрий 15 пишет:
Он говорит гидрозамки, а вы похоже о блоке клапанов, куда сводятся все шланги. Гидрозамков на цилиндрах как таковых нет, а в блоке самом есть только один и плюсом клапан ограничения давления на 240 бар.
08.08.2013 - 17:58
: 882
MaximusF пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Он говорит гидрозамки, а вы походе о блоке клапанов, куда сводятся все шланги. Гидрозамков на цилиндрах как таковых нет, а в блоке самом есть только один и плюсом клапан ограничения давления на 260 бар.
На цилиндрах и нет гидрозамков, почему вы решили что гидрозамки ставятся только на цилиндры, есть и выносные, как раз коробочка с подходящими четырьмя шлангами и есть гидрозамки, он и держит давление в системе при закрытии камеры.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Дмитрий 15 пишет:
MaximusF пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Потому что пишите гидрозамкИ, а он там один и в блоке клапанов. Может кто цилиндры менял и поставил с замками по незнанке-то. И опять же не написал, регулировал ли клапан ограничения давления прежде чем в цилиндры лезть.
А на цилиндрах есть еще и обратные клапана. Вот и непонятно, что и где разбиралось.
08.08.2013 - 17:58
: 882
MaximusF пишет:
Ну так на писалось не посмотрел точно, с телефона второй или третий раз только писал, но это сути не меняет, факт то что гидрозамок всё таки стоит.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
MaximusF пишет:
Спасибо Максимус! А то я не пойму подходит-ли наш шаг или у них какой-то свой.У меня справа 25.4, а слева 31.75 получается так.Кто нибудь ставил наши цепи? Интересно как они ходят? Понятно что у наших цепей разрушающая нагрузка в разы ниже забугорной,а по сему она быстрее вытягивается,но это теория,хотелось-бы узнать как на практике может кто-то ставил поделитесь информацией.Второй вопрос есть у кого-нибудь фото этого блока клапанов а то все о нем говорят а что за зверь не пойму. У меня-то его точно нет стоит под передним малым щитком что-то вроде энергоаккомулятора вот и все. после сфоткаю выложу.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Пробовал ставить российскую шаг 19! Через 300 рулонов в шаг цепь не поподала , заменил на китай , пока около 1000 рулонов накрутил, почти не растянулась
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Может 19.05 на claas нет 19 цепи, и еще на claas есть цепи усиленные и простые.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Дмитрий 15 пишет:
Стоит, еще как стоит )))
Зайди в каталог, посмотри. 51й чертеж.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
HAN 1986 пишет:
Тоже интересует......может кто фото выставит со стрелочками какие шланги куда подключаются к энтому гидрозамку....у меня все в обход....поставили на время простой кран....та и еб...мучались....то открой ...то закрой.....
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Я по простому! Конечно 19.05 !я хотел сказать что российские цепи подходят , но качесьва нет!
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Только такие могу фотки
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
на 51 снимке каталога получается и есть тот самый блок клапанов.я то думал он как коллектор на на спец технике.получается верхний клапан запорный нижний предохранительный,а снизу на верняка стоит тройник
через который происходит опускание камеры и туда-же сбрасывается излишнее давление которое наростает в процессе набивания тюка т.е. те самые 240 бар, поскольку других магистралей к прессу не подходит.получается с этим блоком можно опускать прессующую камеру в плавающем положении,чего нельзя сделать с клапаном от крана с (аутригеров) подъем и опускание будут в принудительном режиме. нужно быть внимательным работая с гидро-замками от крана или экскаватора поскольку не будет (если не установить отдельно предохранительный клапан)предохранительного клапана, но это все-же лучше чем открывать и закрывать кран устанешь прыгать из кабины.у меня из всех этих приблуд есть только то-что на рис.56а похоже на фильтр.если я не прав поправьте меня.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
неужели у китайской цепи разрушающая нагрузка выше чем у нашей?судя по тому сколько вы на прессовали той и другой то да.вот уж не подумал-бы. у нашей обычной 25.4 раз. наг.6000кг, у 31.75 *8900кг неужели у китайской больше.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Китайские цепи есть лучше чем наши, уже проверял, я ставил на акрос
