Пресс подборщики Claas rollant. Страница 35 из 84
2520 сообщений
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Александр Луднок пишет:
А может быть другая причина кроме умерших манжетов в цилиндрах?(очень не хочется об этом думать)
Навряд ли, гидрозамок же не пропустит, для этого он и стоит, что бы не было нагрузки на гидравлику трактора. Единственный вариант манжеты, несколько постов назад уже писал об этом.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3007
Дмитрий 15 пишет:
Может проверить манжеты на цилиндре не разбирая его? Если отвернуть шланг с подьема цилиндра, и поддавливать гидравликой на закрытие пресса: если масло будет подтекать при поддавливании, то верно манжеты менять.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Андрей сибиряк пишет:
Обязательно и уже точно будешь знать какой из цилиндров перепускает.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Дмитрий 15 пишет:
Спасибо, завтра буду пробовать.
А если подтвердится, где искать манжеты?
08.08.2013 - 17:58
: 882
Только на заказ, так как навряд ли такие в продаже найдёшь. В Омске вроде тоже резинотехника есть и делают манжеты на заказ, поищите.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Дмитрий 15 пишет:
Спасибо!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saidutesov пишет:
Катушек всего 9,на одном распределителе 6,на другом 3
Принцип действия у тебя такой. С трактора подаешь постоянный поток в шланг, который идет на фильтр. Что бы задействовать какую-нибудь функцию вам нужно нажимать на 2 катушки одновременно.
На одном блоке у тебя все катушки парно, на другом (где их 3) одна не парная - эта катушка блокировки циркуляции масла. Когда на ней нет питания, она перегоняет масло с напорной линии в слив без давления, чтобы не угробить трактор. Если ты на нее нажмешь, то трактор начнет напрягаться выдавая положенные ему 200 бар, пропуская масло через предохранительный клапан. И вот в этот момент нужно нажать любую катушку для отработки любой функции. Легче всего проверить открытие пресса, т.к. все 3 катушки рядом на одном блоке. Нажимаешь на катушку блокировки и на катушку открытия пресса, если он норм открывается, а с пульта нет, то надо копаться в электрике. Где-то куда-то не приходит питание.
И напиши номер пресса, там разная гидравлика
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Еще одна из проблем. ......забивается сеном между успокоителем и подборщиком....не идет сено в пресс....все вроде крутится....работает.
Пробовали успокоитель ставить и в верхнее положение и в нижнее.....периодически забивается. При сняти успокоителя он аж выстреливает вверх...Иногда попадало влажное сено... неужели из за этого может быть? но на 180 прф он сырое сено заглатывал на ура.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Иногда на первый валец наваривают арматуру - тогда лучше захватывает и лучше прокручивает рулон, но повышается нагрузка на цепи.
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Andrei-fermer пишет:
Вот тоже проблема с началом прокручивания рулона .. очень тяжко начинает прокручиваться, а бывают случаи что вообще не могу прокрутить. Приходится открывать камеру и выкидывать (перепресовывать) . Трава дикорастущая не сеяная всмысле. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали ее ? Арматурой?
И вопрос: Если на несколько вальцов арматуру наварить? Чтобы одним вальцом не тянуть весь рулон в камере что будет?? Я предполагаю цепи должны немного разгрузиться или нет??
24.07.2017 - 20:32
Большая просьба. В 44 модели работает рывками электродвигатель намотки шпагата. Есть ли у кого схема тиристорного блока управления двигателем? Буду благодарен!
24.07.2017 - 21:00
: 3
Привет всем. Сегодня привезли 66-й claas rollant. Впервые с подборщиком. Работаю на мтз 80. Просветите с проводкой. Одна вилка понятна. А вот вилка с тремя контактами не понятна. Что управляется пультом?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Леха 90 пишет:
пресс какой модели?
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Мемуро RB 150 преполагаю что это аналог клаас 62.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Леха 90 пишет:
Антигравием вальцы попробуйте покрасить
18.12.2014 - 11:20
: 3923
У меня аробеле 1212 катает вроде нормально сено и солому
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Подскажите, кто сколько берет за прессование сена? Человек обратился, а я новичок не знаю какую цену ему назвать.
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Максим 20 14 пишет:
Скажите как вы так храните рулоны что они от дождей не портятся?? Там же между рулонами вода затекать будет....
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Леха 90 пишет:
Максим 20 14 пишет:
С верху буду еще накрывать соломой . пирамидой тоже пропадает много а сенник строить нет лишних денег , да и масштабы на 1000-1500 рулонов сенничок получится ого какой.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Леха 90 пишет:
Максим 20 14 пишет:
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Ребята, сбросте пожалуйста если не трудно как выглядит обратный клапан( клаас 62)
Стоят какие то приблуды но шланги к ним не подходят.... сейчас подключено подъем и опускание через муфты к прессу напрямую к цилиндрам..... Может быть из-за этого не держит крышку и давление при начале пресования?
Цилиндры проверял как советовали выше....вроде норм....не перепускают....
08.08.2013 - 17:58
: 882
Конечно из за этого и не держит, гидрозамок на на этом прессе можно сказать самая важная деталь, что же вы сразу не указали что цилиндры прицеплены на прямую. У меня пресс другой модели но гидрозамок тоже стоит на четыре выхода двусторонний, типа такого.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Есть там примерно такая штука. ...у кого есть схема подключения?
Там наверное и переходники придумывать надо под мтзовские
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Не думаю что нужно чтото особенно выдумывать . Я на свой МЕМУРО поставил замок односторонний (там и родной такойже) . Купил в магазине и поставил односторонний с управляемым клапаном с крана КС ИВАНОВЕЦ там он работал бы на аутригере, цена замка 2100. Результат на лицо, камера стала заметно медленнее раскрываться стало возможным хоть что то запресовать для себя да и на продажу не много. Но основная проблема осталась хочу поменять после сезона манжеты на Г/Ц . Все штуцеры и фитинги что на пресе легко нашол в магазине по ремонту гидрорукавов, далее соединил при помощи сварки с мтзовскими , следующий этап прточка сварки на токарном станке ( выявление не проваренных мест и пор) на этом все осталось все скрутить.
По работе гидрозамка: Есть видео в ютюбе называется вроде "гидрозамок управляемый клапан" там все прекрасно объясняют я по этому видео разбирался. Смысл одностороннего замка в том что он держит ток на закрытой камере, а двухсторонний на закрытой и открытой ( второй момент считаю не сильно важным) тоесть можно поставить односторонний а лишние выходы заглушить ( но это в том случае если нет замков нужных и чтоб время не терять сезон то уходит решайте сами). Еще есть много информации по гидрозамкам в интернете просто нужно погуглить да почитать.
24.07.2017 - 21:00
: 3
Привет всем. Скажите, на class rollant 66 как закрепить шток регулирования прессования. Со стороны крышки. Можно фото?
26.10.2011 - 17:30
: 790
Всем здорова, мужики. Тоже недавно запили обзор на свой Клаас. Подписывайтесь на канал, если интересно, там и по сенозаготовке буду много чего выкладывать.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Александр Шумаков пишет:
Мужики нужна помощь.Rollant 44s, автоматическая обмотка с одной стороны. Почему рвется цепь задних вальцов (шаг 19)? Правильно ли я работаю? Закрываю заднюю крышку, выставляю давление 150, подбираю сено в рулон, жду когда давление дойдет до 200, не останавливаясь нажимаю на кнопку обмотки, как только нитка пошла останавливаю трактор и продолжаю мотать. После обмотки отъезжаю назад, и выгружаются рулон.
И ещё вопрос, на резких поворотах вал отбора мощности аж трещит, приходится его выключать. Может цепь рвется, когда опять его запускаешь с места, а в нём уже есть сено...?
Сразу спрошу, как закрепить тросик счётчика рулонов (фото прилагаю).
Цепи может рвать только по двум причинам: кривой вал на одном из вальцов при сильной натяжке упирает натяжитель до упора и цепь рвется и второй вариант - цепь изношена. У меня рвалась цепь когда только взял пресс, заменил цепь и проблема ушла.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Влажное сено будет забиваться, проверено. У ПРФ пальцы подборщика жестче, им пофиг, а у Клааса пальцы не протолкнут комок влажного сена. Проверил на практике, если подборщик забивается, значит сено еще не высохло. Советую просто объезжать сырые непросохшие кучи или хотя бы останавливаться перед кучей, чтобы пресс ее потихоньку взял.
В начале прессования нужно особенно внимательно подбирать, рулон еще не крутится, а масса идет, как рулон закрутится пресс лучше идет и не забивается.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Леха 90 пишет:
И подскажите, эта пружина как должна стоять и к чему крепиться?
Возможно из-за нее не показывет датчик давления ? Когда закрываем камеру покажет около сотни и постепенно падает до нуля, а камера просле начала пресования начинает открываться, приходится рычагом в тракторе поджимать переодически dntknw
Хочу тоже поделиться. Вот у меня такая же проблема... камера расходится хоть ты тресни . Вчера пресовал расходится и все , ток сено перед дождем спас не потемнело но рулоны не плотные примерно кг 200 (еще не вешал.. ) До этого поменял гидрозамок, толку 0% . Остаются только гидроцилиндры вот задумываюсь можт кран на рукав открытия поставить, чтоб в наглую заперать гидравлику. Менять манжеты не вариант не знаю какие они там .. неразу еще не разбирал как то страшновато вдруг совсем сломаю.. А я уж загрустил что у меня одного такая проблема. Вот такие дела..
Кстати есть фото разобранного Г/Ц ?? Пожалуйсто выложите, если есть.. Всем спасибо заранее..
Проверь цилиндры пропускание и клапан. А так же убедись, что у тебя масло не вспенилось, пена держать не будет.
По поводу манжет и РТИ. Сейчас можно все что угодно найти. У нас в городе есть хорошая контора по РТИ http://www.rtkco.ru/ зная размеры можно подобрать. Звоните им и заказывайте. Есть и шланги импортные на заказ и ремни и ленты.
26.10.2011 - 17:30
: 790
По поводу цепей. Ставил наши и стояли импортные. Разница только в ресурсе цепи. Нашу надо менять в два раза чаще. Импортная ходит дольше, но так же вытягивается и так же ест звезды. Если цепь вытянута, то без разницы наша она или импортная звездам придет хана. Цепь на 25 наша тоньше импортной, пока поставил нашу, посмотрю на сколько хватит.
Самое главное! Не затягивайте с заменой цепей, ставьте что есть, нашу или импорт. Если протянете до того как найдете импорт, то и немецкая вытянутая цепь обломает зубья.
