Пресс подборщики Claas rollant. Страница 33 из 84
2520 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
KIPER007 пишет:
Arman 86 пишет:
Доброго времени суток! Мужики выручайте не открывается задняя крышка, пресс роллант 46 агрегатирую с мтз 80 с КУНом. Гидравлический клапан снял, поставил другой с рабочего пресса, изменения появились - начал поднимать, но как то рывками, т.е. я дергаю рычагом вверх и крышка маленькими рывками очень туго открывается.
может масла мало или в какой трубке мусор попался. Попробуйте местами поменять разъёмы подключения гидравлики.
Ну или цилиндрам хана они перепускают
Или как вариант секция на распреде парит.
21.01.2017 - 20:47
: 137
Фермер 64 пишет:
Женек817 пишет:
Фермер 64 пишет:
Женек817 пишет:
Andrei-fermer пишет:
Женек817 пишет:
Всем добрый вечер, подскажите где можно на 44 й купить кардан под мтз 82, что бы 6 на 8 шлицов, и по длине хватало в поворот заходить, а то стоит у меня родной через переходник, при повороте бьет аш в коробку Хотелось бы узнать как у вас сделано?
Так обрежьте его, если длинный - с двух сторон.
Наоборот он короткий, зачем резать
Так если он короткий, почему он бьет на поворотах, на поворотах ведь он еще короче становится? Когда по прямой длина максимальная, а на повороте крюк, дышло и кардан образуют треугольник с гипотенузой меньше суммы двух катетов. С геометрией все в порядке было. Чем короче расстояние от начала кардана до крюка, тем меньше катет этого треугольника, а значит, при том же угле поворота и меньше изменение длины кардана. Выхода два: укоротить кардан и цеплять ближе к трактору или не менять длину кардана, а цеплять дальше от трактора, если длина кардана позволяет.
Я соглашусь с вашей геометрией, но причина в том что через переходник 6х8 есть люфт, поэтому я и говорю что кардан короткий. Через переходник бьет при повороте.Может кто лечил это или покупал новый длинее. Вот вся суть
У меня шел кардан с 6 и 8 шлицами с одной и с другой стороны соответственно. Без всяких переходников. Могу только порекомендовать, отцентровать переходник с карданом и приварить намертво, тогда бить не должно. Или обрезать шлицевую у кардана и приварить шлицевую часть от переходника.
Сварка это последнее дело будет, лучше поищу хороший кардан, кстати а какие у вас размеры кардана в сложенном и удлиненом состоянии?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Arman 86 пишет:
За другой трактор сначала попробуйте зацепить, а потом уже цилиндра смотрите. У меня один раз были проблемы с муфтами подключения.
29.06.2016 - 14:53
: 24
Сегодня испробывал свой Аробель 1215
Закатал 10 рулонов и сено закончилось, очень доволен агрегатом))
: Астрахань
10.07.2017 - 20:06
: 6
Стал недавно обладателем claas rollant 250 rote cut,подскажите пожалуйста,можно ли работать на нем без монометра так как на нем отсутствует стрелка и где его приобрести если что,помогите с руководством по эксплуатации и объясните для чего нужны эти штуки на фото
09.07.2017 - 15:37
: 2
KIPER007 пишет:
Arman 86 пишет:
И так, масло заменил, секции менял ( да и потом на куне все прекрасно работает), быстросъемные муфты вообще снял и соединил штуцерами, другой трактор подгонял таже х.ень, по всей видимости цилиндры перепускают.
: М.О. г.Талдом
29.06.2016 - 20:49
: 107
Максим 20 14 пишет:
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Начали солому пшеничную катать, пока доволен рулонами.
Это какой пресс? Если не ошибся 26 рулонов) нормально так...
Не ошибся 26 штук, пресс 46 . Катать правда по ночам приходится жара ,влажности нет ни хрена .
Приедь к нам, забери ради Бога хотя бы половину влаги. А то по полю только в болотниках можно ходить. Лужи сука на полях стоят. Речки которые только весной-речки, а летом просто овраги, из берегов выходят. А про солнышко вообще забыли. Не трави душу.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
saidutesov пишет:
провода какие-то и катушки открытия/закрытия крышки, подъема/опускания подборщика, ножи вкл/выкл
: Астрахань
10.07.2017 - 20:06
: 6
MaximusF пишет:
saidutesov пишет:
Интересуют именно вот эти провода с какими-то ерундовинами,куда их?Вот эти катушки они как-то регулируются,или что?
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Всем здравствуйте. Решил приобрести себе пресс-подборщик Клаас 44. Посмотрел один вариант у него немного помяты вальцы. Влияет это на что-то или можно так работать? С вальцовыми прессами раньше не сталкивался.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Alex17 пишет:
Смотря на сколько помятв и от чего... если им кирпичи рулонили наверно не стоит брать))))) фото может кто что то подскажет...
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Сергей00921 пишет:
Alex17 пишет:
Фото есть только такое. По нему не очень видно.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Alex17 пишет:
Сергей00921 пишет:
Alex17 пишет:
Интересна история этих вмятин... советую обратить очень пристольное внимание на подшибники если все же соберетесь покупать... также тут на форуме у когото ось на вальце ломало тоже посмотреть бы их... ну и цепи звезды...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Дальнобойщик пишет:
Максим 20 14 пишет:
Сергей00921 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Ехать далеко к вам , вы мне пасылочкой влагу присылайте. laugh . А если серьезно то с соломой проблема без влажности делать качественные рулоны , братан по ночам крутит и то раньше 12 ночи ехать нет смысла, как то так .
: Астрахань
10.07.2017 - 20:06
: 6
Пресс Claas Rollant 250 roto cut, не могу разобраться с гидравликой,должно быть 3 шланга,а у меня 2.Плюс не могу разобраться с пультом.У кого-нибудь есть информация по этому поводу?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
saidutesov пишет:
Почему 3? На 250м rc 2 подключения - давление и слив.
Что с пультом? Куда идут провода на твоем фото?
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
MaximusF пишет:
saidutesov пишет:
Третье подключение - для подъема подборщика, так сделано на нашем 250 RC. Саид! Я же Вам отправил инструкцию - там все есть по Вашему пульту управления. Нужно посмотреть куда идут гидрорукава от цилиндров подборщика.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Третье подключение - для подъема подборщика, так сделано на нашем 250 КС
похоже у вас его уже переделали
26.10.2011 - 17:30
: 790
MaximusF пишет:
saidutesov пишет:
Ну третий наверно простого действия на подъем подборщика. Или нет?
26.10.2011 - 17:30
: 790
saidutesov пишет:
claas rollant 250
могу ошибаться, но возможно на втором фото это барашки ручного открытия золотников. Типа крутишь и золотник открывается, на случай если нужно без трактора что-то делать.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Фермер 64 пишет:
MaximusF пишет:
saidutesov пишет:
Да, третий канал без слива, только на подъем подборщика.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Фермер 64 пишет:
Насколько я знаю Roto Cut шли всегда с одним подключением с постоянной циркуляцией масла.
Фермер 64 пишет:
Именно ошибаешься. Открутишь пластмассовую гайку и можешь снять катушку - покрутить в руках, заменить, если не работает.
А золотник открыть можно надавив тонкой отверткой в отверстие с торца золотника. На фото хорошо его видно.
: Оренбург
23.03.2017 - 19:29
: 16
Мужики подскажите почему на монометре на прессе 62 падает давление и при наполнении камеры крышка наччинает открываться.Приходится то и дело дергать рычагом на закрытие
29.06.2016 - 14:53
: 24
Алексей9878620742 пишет:
Либо распределитель на тракторе, либо запорный клапан на прессе либо цилиндры)
Цилиндры можно проверить открыв камеру и отсоеденив гидрошланги или перекрыть кран на прессе(если он есть там)
: Петропавловск
24.11.2016 - 15:42
: 36
Мужики нужна помощь.Rollant 44s, автоматическая обмотка с одной стороны. Почему рвется цепь задних вальцов (шаг 19)? Правильно ли я работаю? Закрываю заднюю крышку, выставляю давление 150, подбираю сено в рулон, жду когда давление дойдет до 200, не останавливаясь нажимаю на кнопку обмотки, как только нитка пошла останавливаю трактор и продолжаю мотать. После обмотки отъезжаю назад, и выгружаются рулон.
И ещё вопрос, на резких поворотах вал отбора мощности аж трещит, приходится его выключать. Может цепь рвется, когда опять его запускаешь с места, а в нём уже есть сено...?
Сразу спрошу, как закрепить тросик счётчика рулонов (фото прилагаю).
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
На Claas44 есть еще какие места смазки, масленки?
: Петропавловск
24.11.2016 - 15:42
: 36
Alex17 пишет:
Да есть 4 точки смазки
21.01.2017 - 20:47
: 137
Александр Шумаков пишет:
По поводу счетчика, При упирании в цилиндр клапана, за счет пружинки которая поднимается к верху происходит переключение цифр в счетчике. Не надо ничего закреплять
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Alex17 пишет:
Если не трудно, можешь перечислить, где что мажется. Я сам еще не смотрел, но чтобы что-нибудь не упустить.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
День добрый! Ребята, объясните за счет чего идет подача сетки в камеру пресования? Если можно, то порядок действий scratch_one-s_head
У меня преесс без ножа для обрезки шпагата, хочу сеткой попробовать(есть почти целый рулон)
