ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 99 из 783
23478 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Иван Василич пишет:
, а не подскажешь курс вашего рубля к нашему...???
на сегодня курс 267 белорусских за один российский
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Sergey SVG пишет:
Иван Василич пишет:
http://kurs4today.ru/BYR
15.10.2009 - 22:57
: 1345
igor1989 пишет:
Ну очень приблизительно. Обменники по курсу центробанка не продают.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Sergey SVG пишет:
военного имущества с ценамиБелспецконтракт
Интересно а есть ли подобные распродажи в России
15.10.2009 - 22:57
: 1345
igor1989 пишет:
Пишут, что есть : http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201506080740-lv6t.htm
http://economy.mil.ru/economy/disposal_of_assets/movables/lots.htm
06.03.2010 - 00:45
: 14527
Иван Василич пишет:
такая как на фото, на 16кВт, двигатель 4Ч, "жрет" мало, в обслуживании простая.
Так есть такие и с двигателем 2Ч....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ВСЕМ спасибо за электроэнергоавтономию! super Направление увидел и понял victory
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Пока не ушли от генераторов. Есть электростанция двигатель УД-25, генератор ГАБ-2-0/230-М1. Недавно были перебои с электроэнергией несколько дней и я решил запустить генератор чтоб запитать холодильники но чего то они не запустились, хотя токарный ТВ-4, точило, настольный сверлильный и пять 70ватных ламп работали разом. В чем может быть причина таких не поняток?
Бирки с холодильников
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
igor1989 пишет:
Бирки с холодильников [изображение]
скорее всего частоту надо померять.и еще может бить модефицированная синусоида.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
slavikom пишет:
igor1989 пишет:
Прибор что показывает частоту толи не робит толи еще что. У нас даже в сети 49-49.5 Hz а последние дни прибор вообще замер
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
MVS пишет:
ньюанс гниет (ржавеет) днище.там где нож вращается
Все хорошо вычистить выкрасить и на то место где ножи бросают сделать вставку, полоски прикрутить на винтики хотя бы с нержавейки или пластика. hi
15.10.2009 - 22:57
: 1345
igor1989 пишет:
Это прибор брешет. В сети практически ровно 50. Ну +- 0.02, не больше.Частота, она от Бреста до Забайкалья одинаковая. Энергосистема-то единая и частота во всех её частях одинаковая. Если любопытно, вот частотота в системе http://so-ups.ru/index.php?id=971&tx_ms1cdu_pi1%5Bkpo%5D=610000&tx_ms1cd...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Sergey SVG пишет:
Может быть и так. Когда прибор показывает 49Hz энергосберегающие лампы начинают мерцать а когда 50Hz светят ровно.
Замерял пару дней назад
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
igor1989 пишет:
slavikom пишет:
igor1989 пишет:
Прибор что показывает частоту толи не робит толи еще что. У нас даже в сети 49-49.5 Hz а последние дни прибор вообще замер[изображение]
есле частотомер замер значит генератор не дает нормальной частоти(Возможно малие обороти)Точности данного прибора хватает для нормальной работи битовой техники.Есле на нем 49.5 все должно работать
15.10.2009 - 22:57
: 1345
slavikom пишет:
Или напряжение низкое, или частота за пределами измерения этого чудо-прибора.
igor1989 пишет:
Вот кому частота до одного места, так это сберегайкам. Их хоть постоянным током питай, хоть 50 Гц, хоть 400Гц - разницы нет
igor1989 пишет:
На фотке вольметр вообще-то. Напряжение совсем никакое, но ведь речь, вроде, шла о частоте dntknw
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
beedmeister пишет:
Идея неплохая,имеет место быть.
Единственно что смущает так это то что поверхность там уж больно "покрученная".Я даже не представляю как ее закрыть вставкой.Если и закрывать,то нужно всю нижнюю поверхность.
Тем более если закрывать частично то влага будет попадать между вставкой и корпусом и как следствие сожрет все (кроме вставки разумеется).Как вариант ее ,наверное,нужно на что-то садить.
igor1989 пишет:
И на этом пределе измерения у вас показывает частоту?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Несколько месяцев назад на фуганок поставил новые ножи.Старые выбрасывать было жалко ,вот какой сувенир с оных забабахал.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
MVS пишет:
igor1989 пишет:
При таких вольтах частоту совсем не показывает.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
MVS пишет:
Хорошо сделано good . Интересный материал ручки. Дерево или эпоксидка ?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
igor1989 пишет:
Нехилое у вас напряжение. dntknw
igor1989 пишет:
Кап какого то дерева.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! Помогите пожалуйста опознать агрегат, для чего предназначен smile3
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Mahadjog пишет:
Похоже на насос.Для ГСМ.Или для других жидкостей ,после которых металл не ржавеет.
Можно применить и для воды.Но слишком хлопотно.
Там в качестве рабочего механизма пластины текстолита в пазах на валу.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
MVS пишет:
насос.Для ГСМ
yes3 стоял на старых заправочных колонках.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Serega-60 пишет:
Насос центробежный шиберный - пластины тексталитовые под действием центробежной силы трутся об улитку тем самым создают разряжение на входе, на новых принцип тот же только компановка бывает разная, в деле ёжут клапана их там два, а если и сальник не держит совсем беда хрен закачаешь.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
MVS пишет:
Serega-60 пишет:
ламич пишет:
Всем Спасибо! thank_you Буду знать теперь куда его применить yes3 А какие примерно обороты ему нужны для работы?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Mahadjog пишет:
На колонке стоял электромотор 0,8квт 1500об/мин какие вам нужны такие и ставьте исходя из ваших возможностей и задач применения данного насоса hi
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Serega-60 пишет:
Причём шкив сдвоенный - большой и маленький также и на насосе.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
ламич пишет:
Для электропривода и ручного, когда света нет....
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Анатолий Иванович пишет:
ламич пишет:
yes3 Совершенно верно good
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Вон оно чё scratch_one-s_head В СССР всё продумывали на 5ть шагов вперёд scratch_one-s_head
