водно-пенные нужно переворачивать чтобы они работали как огнетушитель, а в углекислотных забор углекислоты снизу и поэтому она вылетает жидкая , а для сварки нужна газообразная. ,поэтому их нужно переворачивать
я за вас рад ,может у вас огнетушитель какой то особенный ,а вот у меня вылетала жидкая углекислота с газом как и положено в УО в таком положении
Вам достался правильный огнетушитель.
Принцип действия
Работа углекислотного огнетушителя основа на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/кв.см) при температуре окружающего воздуха +20 ºС. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50 ºС не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/кв.см).
При открытии ЗПУ заряд СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. При этом происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состония в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением температуры до -70 ºС; огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентраций, при которой происходит прекращение реакции горения.
Но при сварке расход газа не большой и вполне возможно что газообразного в трубке хватало для работы аппарата.
Всем Привет! В скором времени предстоит учиться работать с "резаком". Уроки по работе с ним к сожалению брать не у кого. Всё оборудование уже есть Если кому попадалось хорошее обучающее видео по работе с ним буду премного благодарен за ссылку Уже конечно пробовал сам, но пока не до конца разобрался с настройкой "правильного" пламени так сказать
википедия в помощь!
никто не расходился, просто пытаемся объяснить как правильно забрать углекислоту с огнетушителя, всего навсего.Удачи!
Уж я-то поварил с помощью УО,классная вещь А как
Попов Петр пишет:
учите новичков За последние 4-5 месяцев анализа форумов сделал вывод,что у украинцев(честно-хотел написать:у хохлов) есть проблема с углекислотой.Пож-та:опыт-сын ошибок трудных.
Мужики чего можно сделать из старых советских стабилизаторов, несколько штук стоят на полке, место занимают, мож из тороидальных трансов какой блок питания или зарядное, в лом всегда успею.
это водно-пенные нужно переворачивать
Любой сжиженый газ выходит газообразным
Надеюсь,найдёте УО для эксперимента?П/автомат варит прекрасно
Принцип действия
расход газа небольшой ,но все равно он плюется углекислотой , а в перевернутом состоянии нет .
Мужики,чё разошлись-то
?На баллоне редуктор для чего? ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Всем Привет!
Уже конечно пробовал сам, но пока не до конца разобрался с настройкой "правильного" пламени так сказать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
википедия в помощь!
учите новичков
Петя,.а сам-то пробовал?
Не спешите выбрасывать.Скоро понадобятся
В плане того,что уже сейчас нестабильность на рынке сырья
А там смотришь-и плавающее напряжение ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Дима ,а причем тут хохлы?
Если бы не пробовал,то писать было бы не о чем
А фамильярность оставь для своих ровесников
У них проблемы с углекислотой:тяжело достать и дорого
Пардон![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да несказал бы , углекислота есть да и цена была адекватной
у нас балон углекислоты на спиртзаводе 2$ а есле при обмене баллона добавить 10грн то набют все 160атм.По моему с етим проблем нет.
я спрашивал где балоны меняют когда себе менял,в балоне всего 30 атм,и заправляют углекислоту по весу,как пропановые балоны.
ребят подскажите где стоит звёздочка , диаметр наружный примерно 250мм под цепь с шагом 15,8 надо для поделок
А задняя с мотоцикла ИЖ не подойдет?
мал наружный диаметр, надо больше
Случайно наткнулся на это видео и смотрел с открытой челюстью
Всем владельцам и фанатам трактора МТЗ посвящается!
http://www.youtube.com/watch?v=ZO_t5Oj4u28
На мотоцикле ИЖ спорт звездочка вроде больше.
Блин! Только когда он перевернулся и лежал возле лопуха, я понял что это игрушка![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Он же ездит даже без тракториста.
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
спасибо, только спортов сейчас не найдешь
Непонятно как эта игрушка толкала камни, я тоже не сразу врубился что это игрушка.
Ну это не признак))) на показательных выступлениях техника часто без человека работает
