Спасибо мужики!Дергаюсь как слон.Сенокос не могу начать!!!Хотите верьте,хотите нет!Дождь с середины июня,каждый день...Трава на полях легла,под травой вода стоит,картошка в белых пятнах.Походу писец подкрался.Да и ещё ,Фин! на сколько ампер у тебя инвертор?
Такая же ситуация с погодой... сенокос начали 29го июня, успели только три стожка центнеров по пять загрести, остальное копны, островья и маты Ну зато вон как Батька, Депардё косой махать учит
на 200А -когда челюстный переваривал-гонял четвёркой но только днём и то 16амперные автоматы выбило.убавил ток и тройкой варил уже без остановки.а вечером и тройку уже не тянет.
35 метров ведь!Точно хватит?Или от счётчика сипом 2*25 поставить столб с розеткой.Конечно медным проще было бы.Медь лучше проводит чем алюминий ток?Или я ошибаюсь!Просто приятель верил 40 метров провод не знаю какой,потери значительные,а на 5 метрах все ок.
не помню сколько у 4 квадратов но у 1,5 квадрата согласно пуэ 27 ампер номинал а это почти 5 кВт. ресанту 4 квадрата точно потянет
Батька красава.... Но когда косил на тракторе, маленько накосячил, оставил гребешок... Старики бы зАбороду привязали...
andrej 73 пишет:
была у меня от бати книжечка-справочник электромеханика-там написано что 2,5 мм2 держат 27А,только что то найти её не могу.
Таблиц по плотности тока РАЗНЫХ в инете и справочниках хватает. В конкретном случае (помним про 35 метров длины) я бы меньше 2,5 квадрата меди и не рассматривал. А современные кабели ещё и с сечением частенько подвирают... Так что для себя бы брал 4, с запасом.
Всем здарОва!
Раз уж речь зашла о сенокосе ,такой вопрос.
Есть мотор с мотороллера Т200м ,запчасти с авто не проблема.Нужно срочно слепить самоходные 2-х метровые грабли.
Может есть варианты? фото ?
Всем здарОва!
Может тогда лучше раздобыть мотоцикл ИЖ, сделать из него трицикл и повесить грабли? У нас кстати есть у одного паренька, точней у его тестя, мотоцикл с косой. Я лично его не видел, но зять с племяшами рассказывали, мотоцикл без люльки, возле заднего колеса закреплена коса...
привод косы от привода заднего колеса.
По потерям напряжения я тоже меньше 4 квадратов меди ни не думал. При 4 мм2 потери около 3% будут при максимальном сварочном токе (ток первички примерно 25А)
если линия будет закреплена стационарно, то ВВГ-2х2,5мм2, если планируется времянка, которая будет периодически убираться, то КГ-2х2,5мм2 (он гибкий и его легче и прокладывать и сматывать). 35 метров это уж и не такое большое расстояние, чтобы заморачиваться борьбой с потерями. по поводу нагрева тоже не драматизируйте - сварочник работает не постоянно и хоть целый день вари, кабель не перегреешь, это вам не ТЭН или электродвигатель.
сам электрик и насмотрелся всякого, даже военно-полевой кабель на ТЭНе в 1,5кВт
Так вроде и я электрик. Вы правильно всё написали, но... Без оглядки именно на инвертор. Простому-то сварочному трансу нормалёк. А инверторы очень не любят скачков, просадок по питанию. Так что в этом случае запас по сечению однозначно на пользу.
охлаждения не хватит. надо обдув мудрить. Я в свое всемя сгребал конными граблями на иж-49 грелся как утюг. но то был не убиваемый мотоцикл. из бутыли цилиндр обольешь и дальше.
Охлаждение не проблема. Электровентилятор или водянка. Болотоходов всевозможных с этими двигателями вагон и маленькая телега. Не перегреваются же. Звездочку маленькую поставить на привод чтоб бежал медленней, а дури было больше.... За пару дней можно это замутить.
ВСЕМ!Привет Есть мысля соорудить дизель-генератор.В свете последних перебоев с электричеством(не долговременных,правда,-на сутки-полтора)необходимо обеспечить личное хоз-во и место обитания,кот-е на данном этапе эволюции человечества очень энергонасыщено-телефоны,нотбуки,инкубаторы,бройлеры(чем их :bang:мылых греть?),электроэнергией. Донор есть-1.6 дизель от опель-кадетт,живой на 70%-и слава Богу.Вопрос:где найти/искать соответствующий генератор на 3-4 кВт?Можно-ли приспособить на роль генератора эл.двигатель на 3-4-5 кВт?Буду благодарен ВСЕМ конструктивным предложениям
На 3-4 кВт, для современного дома будет мало... У вас в Белоруссии сейчас продают много конверсионной, недорогой техники, есть и электростанции... Вот такая как на фото, на 16кВт, двигатель 4Ч, "жрет" мало, в обслуживании простая.....
Дизельные на 20 кВт дорогие,, а бензиновые на 12 кВт жрут 5 л в час. Вот сайт продавца военного имущества с ценами http://bsk.by/catalog/?q=Электроагрегат&s=+
Та, что на фото на 16кВт, у меня такая же, правда бесплатно досталась... А на 5-6кВт, проще в магазине бытовую купить, Щас много разных продается, по приемлемым ценам.. Только надо четырехтактную брать, она надежней и топлива меньше "жрет"... Собирать самому, по деньгам то на то и выйдет...
Ну зато вон как Батька, Депардё косой махать учит ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
с сеном тоже беда-с такой погодой косу даже не цеплял на трактор.бум подождать солнышко.
Батька красава....
Но когда косил на тракторе, маленько накосячил, оставил гребешок... Старики бы зАбороду привязали... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Дак он специально оставил на семена.
А где это можно глянуть?
Всем здарОва!
Да в ПУЭ и написано. Да, 27А, но, конечно, для 2,5, а не 1,5 квадрата. И одиночных проводов на воздухе, а не двухжильного кабеля.
http://www.electromonter.info/library/pue/1_3_10.html Таблица 1,3,4
если линия будет закреплена стационарно, то ВВГ-2х2,5мм2, если планируется времянка, которая будет периодически убираться, то КГ-2х2,5мм2 (он гибкий и его легче и прокладывать и сматывать). 35 метров это уж и не такое большое расстояние, чтобы заморачиваться борьбой с потерями. по поводу нагрева тоже не драматизируйте - сварочник работает не постоянно и хоть целый день вари, кабель не перегреешь, это вам не ТЭН или электродвигатель.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как такой вариант![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/0_6d612_a2595753_l.jpg?itok=hJpAZXqT)
Вот нарыл по случаю
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Интересный вариант!
Но надо чтоб одна рука всегда была свободной.
Вот примерно так я это представляю ! Автомобильный руль ,газ и сцепление ножное.
Мля. Масль в макушку ударила..... -- А задний ход? Иногда нужен бы.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
все украдено до нас)))
Во бля ! И я не подумал![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вместо моста от классики используйте кпп заз или переднеприводных авто, будет понижение и задняя.
ВСЕМ!Привет
Есть мысля
соорудить дизель-генератор.В свете последних перебоев с электричеством(не долговременных,правда,-на сутки-полтора)необходимо обеспечить личное хоз-во и место обитания,кот-е на данном этапе эволюции человечества очень энергонасыщено-телефоны,нотбуки,инкубаторы,бройлеры(чем их :bang:мылых греть?),электроэнергией. Донор есть-1.6 дизель от опель-кадетт,живой на 70%-и слава Богу.Вопрос:где найти/искать соответствующий генератор на 3-4 кВт?Можно-ли приспособить на роль генератора эл.двигатель на 3-4-5 кВт?Буду благодарен ВСЕМ конструктивным предложениям ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://eldvigateli.narod.ru/1894-asinhronnyi_yelektrodvigateli_v_kachest...
Не очень представляю, как его заставить поддерживать стабильные обороты при меняющейся нагрузке. Центробежного регулятора ведь на нём нет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/32091/untitled.png?itok=81sLKFtr)
Дизельные на 20 кВт дорогие,, а бензиновые на 12 кВт жрут 5 л в час. Вот сайт продавца военного имущества с ценамиБелспецконтракт
Собирать самому, по деньгам то на то и выйдет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Самые дешевые цены у сторожа, а не дилера...
Сереж, а не подскажешь курс вашего рубля к нашему...???
