Сейчас древесина мягкая как вата. От чего так, х.з.
Все зависит от изменения климата... Стало теплее, лес стал расти быстрее, от-того и рыхлый.. Чем тоньше годовое кольцо, тем тверже дерево...
Дракон пишет:
лес на сруб и на доску сонный берут - зимний .
Именно зимний и в конце февраля самый пригодный лес для строительства... Даже лунное притяжение влияет на количество влаги в дереве... У нас для строительства дома выбирают лес по кромке болот и обязательно в феврале.. Т.е. выбирают то летом, а рубят зимой...
Всем привет. У меня станок из школьной мастерской. Маленький. Всего шесть скоростей, которые меняются перебросом ремня. Патрон по наружнему 130мм. Внутренний на вскидку меньше 30, проходной меньше 20. Зажатый материал гуляет. Приходил токарь пробовал подрезать (центровать) кулачки, вроде все становится ОК. Но только в этом диаметре. Если взять другой диаметр метала, опять начинает гулять заготовка. Вынес вердикт, менять шайбу спиралевую в патроне. Пробывал заказать в магазине, таких нету. Может у кого нибудь есть в загашнике, куплю. Очень надо.
Необходимо разобрать патрон, всё тщательно вымыть и внимательно посмотреть состояние улитки и пазов на кулачках. Если есть выбоины или большой износ, то менять весь патрон в сборе. И проверьте индикатором биение посадочного места патрона на шпинделе.
Патрон разбирали, мыли. Стружки практически небыло. Но это после покупки. Улитка, спиралевая шайба, местами только блистела. Выработки грубой не видно. Но он сказал, что всему виной улитка. Он так же потом подогнал мне кулачки обратные, ноя их так и не ставил. Может попробывать сначало их поставить и посмотреть как будет работать?
Дай фото патрона,у меня тоже станок со школьной мастерской ,но я на него поставил патрон на 160 .А старый помоему на 128 я к нему обратных кулачков не нашел.Где-то в мастерской на чердаке валяется.
Пользуюсь данной газонокосилкой.
Устраивает на все 100 да и используем ее на столько же.
Единственный ньюанс гниет (ржавеет) днище.там где нож вращается.
Пробовал зачищать,обезжиривать,грунтовать и красить все равно на долго не хватает.
Может кто в курсе,что можно придумать.
Днище не сфоткал,потому что переворачивать нужно.
Привет!Как избежать потерь электричества?Допустим,сварочный инвертор Ресанта 250.От счётчика до места работы сваркой около 35 метровТоисть хочу от счетчика вывести отдельным кабелем чисто под сварку.Думаю будут потери в энергии!Или кабель сечением больше?Или как?Сипом? Подскажите в данной ситуации.
Поискать бак от стиралки(Рига,Нева),он нержавеющий и толщина нормальная.Ну и применить руки и мосг
Руки и мозг конечно дело хорошее. Но Вы пробовали с той нержавейкой работать? Сухая она до невозможности! Деталь то у человека фигуристая. Нержавейку от стиралки так не вытянуть. ИМХО. А вообще, думаю, ресурс днища и остального примерно равный. Не парьтесь. Для очистки совести при перерывах в работе кожух солидольчиком смажьте и спите спокойно.
35 метров ведь!Точно хватит?Или от счётчика сипом 2*25 поставить столб с розеткой.Конечно медным проще было бы.Медь лучше проводит чем алюминий ток?Или я ошибаюсь!Просто приятель верил 40 метров провод не знаю какой,потери значительные,а на 5 метрах все ок.
Как было замечено выше нет возможности сформировать такую форму.
andrej 73 пишет:
Там же постоянно абразив песок, трава. Может попробывать какое нибудь мягкое покрытие. типа битума.
Совершенно верно, кроме абразива там еще присутствует влага и немалые обороты.
Битумное покрытие своей мягкостью и ширшавостью смущает.Желательно плотное и твердое и как следствие скользкое.
Kostomar пишет:
Антигравийку
Я так понял,она то же мягкая.
Миxалыч пишет:
Да как раз и я на это рассчитывал.К двигателю претензий нет,масло не берет ,не коптит,расход в норме.Ему еще работать и работать.Только третий нож дотираю.
Миxалыч пишет:
Скошенную траву живности даю,боюсь она меня правильно не поймет.
у меня 30метров удлинитель 2х2.5медь-инвертор нормально варит до тех пор пока общая уличная сеть не посажена.где то на выезде и через два таких удлинителя нормально варит-но катушки приходится распускать чтоб на барабане не было витков.а 4-х квадратов за глаза будет.
Спасибо мужики!Дергаюсь как слон.Сенокос не могу начать!!!Хотите верьте,хотите нет!Дождь с середины июня,каждый день...Трава на полях легла,под травой вода стоит,картошка в белых пятнах.Походу писец подкрался.Да и ещё ,Фин! на сколько ампер у тебя инвертор?
САЛЬТИСОН![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Точно![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
У нас для строительства дома выбирают лес по кромке болот и обязательно в феврале.. Т.е. выбирают то летом, а рубят зимой... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У нас рубец требухой называется. Очень уважаю. Ещё говяжьи кишки нравятся, с лучком обжарить обьедение.
Скинь фото патрона.
А что именно он делал? Что значит подрезать?
Зажимал шайбу и через её отверстие центровал резцом кулачки. Точнее сказать срезал лишнее с кулачков.
Посмотри на ЧИПМАРКЕТЕ там много чего "выбрасывают,,
Вот видео правильной проточки, а затем притирки кулачков.
1. http://www.youtube.com/watch?v=DE8Ftw6U1C4
2. http://www.youtube.com/watch?v=24oM3AVDSZg
Когда в гараже буду, сфоткаю, если не забуду.
Поискать бак от стиралки(Рига,Нева),он нержавеющий и толщина нормальная.Ну и применить руки и мосг![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Антигравийку автомобильную?!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Помогитеееее. Что это за кожух или крышка. Уже давно лежит на складе
Вроде как с движка СМД
Кажись СМД-22
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
4 квадрата меди за глаза хватит.
,так не один уже такое вытворял.
Хм
Лишний солидол трава сбросит на первой минуте работы.
Ну тогда сливочным маслом смазывать - скотина точно не обидится.
Шучу-шучу! ![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
