Нуууу, не совсем они разнозначны. В "пересчете" по световому потоку как раз выгоднее те которые дороже. (2.7 люмена на рубль против 2.2.).
Тут другое более важно - надежность (долговечность), очень быстро начинают перегорать светодиоды в них (те которые 36вт). А у 60вт, смотрю другой конструктив - за них не скажу.
товарищи, бензобак девятошный полуавтоматом хорошо вариться, кто варил? надо его немного переформатировать...
А хрен его знает ....Мне не приходилось 09, год назад приносили ГАЗелевский, но там хозяин сам влез с электродами, так и не получилось, раза 4 проверял и отказался, вот если бы сразу попробовать...ЗИЛовские варил свободно и с первого раза, накладки делал...
Если варить умеешь то проблем не будет. Полу автоматом запросто ето можно исполнить. Встречались увеличенные баки-бак разрезался в сантипетре от отбортовки половинки, добавлялась полоса металла высотой 3-5 см и все сваривалось тем самым увеличивая объем бензобака
А хрен его знает [изображение] ....Мне не приходилось 09, год назад приносили ГАЗелевский, но там хозяин сам влез с электродами, так и не получилось, раза 4 проверял и отказался, вот если бы сразу попробовать...ЗИЛовские варил свободно и с первого раза, накладки делал...
Газоновские баки луженые и очень плохо поддаются сварке. Даже зачищенный до голого металла при сварке дает желтый налет и поры в швах.зиловские варятся без проблем газом, аргоном, полу автоматом и даже электродами.
В теме есть электрики? По внешнему виду можно определить тип данного электродвигателя для дальнейшего определения характеристик по справочнику? Шильдик не читаем.
Посмотреть по диаметру вала. (В сети есть таблицы мощности и диаметр вала при этом).. Круг поиска снизится.
Далее можно тестером, по количеству скачков стрелки при проворачивании двигателя определить количество полюсов-то есть определить количество оборотов. (Собственно обороты и так видно при подключении)..
В сети так же есть информация по этому.
если речь именно о том, что на фото, то шильдик вполне читаемый, надо только знать что и где пытаться разглядеть.
ни чего не мог разглядеть. читаемы только выбитые цифры. характеристики краской нанесёны.
плюс установочные размеры и расстояние,до вала.
при снятой крышке точнее по способу намотки.
С полюсами проблем нет. Определю по тахометру. на счёт остальных характеристик сложнее. В интернете нашел информацию о том, что изначально нужно определиться с типом двигателя. Уже потом согласно типа искать параметры. Как предполагаю тип спецы могут по внешнему виду определить.
тут надо уточнить,бывают опытные линейщики,кабельщики и т.д.они не знают как подсоединить электромотор.а вот кто постоянно связан с электромоторами,может многое сказать.
ну так надо четкое фото шильдика в хорошем разрешении
На другом форуме специалист по фото определил тип двигателя. Предположительно указал все размеры. Всё совпадает. обороты тахометром определил. Видимо те, кто занимается ремонтом или установкой моторов в действительности могут опознать хотя-бы тип мотора.
Приветствую.
Кто в компах силен, надо скинуть пароль на вход винды 10той.
То что есть с сети не подходит, у меня какую то другую менюха выдает.
Загрузочная флешка сделана.
Зажимаю шрифт+перезагрузка.
Вот такое муню, я дальше что?
на билайне ЮТУБ работает у кого-нибудь? Перестал загружаться. До этого изначально использовал телефон как модем для компьютера. Запускал ЮТУБ и сразу переключался на проводного оператора. Всё работало. Теперь и в билайне не грузит.
Немного погуглил, узнал что есть разные эти светодиодные светильники и по температуре эксплуатации и по защите IP.
Пробежался, почитал вопросы и отзывы на Озоне по этим светильникам, т.к. по большому нету их характеристик в описании.
В основном все идут для тёплого помещения недорогие от +5 и до +50, и с IP 20. Если уже брать по тех. задачам, то они и дороже.
В итоге под холодный навес в гараж , для пробы взял такие https://www.ozon.ru/product/lineynyy-svetilnik-svetodiodnyy-36vt-6500k-1.... В ответах узнал, типа от -20 до +50 IP 20.
Для интереса в углярку и дровенник взял такие https://www.ozon.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-dpo-110-prizma-36vt-2... Они с призмой и как бы немного больше светоотдача у них, чем у теневых при той же самой мощности. Защита от пыли уже IP40. Про температуру эксплуатации не нашёл, будем пробовать.
Для бани и предбанника 6 лет назад брал, полёт нормальный до сих пор работают , с IP 65 такого типаhttps://www.ozon.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-vlagozashchishchennyy...
иногда работет, но чаще нет.
У меня когда на оптике, когда мегафон, когда теле2, а в данный момент ни на чем
У меня когда на оптике, когда мегафон, когда теле2, а в данный момент ни на чем [изображение]
Теле2, cuperVPN который с кроликом вообще без проблем
Раньше пользовался Outline, сперва его билайн заблочил, потом мтс, сейчас ростелеком до него добрался...
Да все они работают не продолжительное время-месяц-два. Потом тормоза или не подключаются. Загружаешь другой и история повторяется. Надо подключать платный вариант. Это бизнес, ничего личного. Информация тоже товар и за него надо платить как и за доступ к этому товару
А хрен его знает
Хорошие баки варить нежелательно, они внутри освинцованы должны быть...
А так должен вариться.
Потдерживаю, опытный электрик сразу определит по намотке статора и диаметру ротора, а также ширине статора что из себя представляет двигатель.
лампы надо ставить по стенам, а не на потолке..
со стены свет будет попадать под машину, а с потолка нет.
или совмещать - чать на стены, часть на потолок.
Приветствую.
если нет программ на внешнем носителе - к спецам.
У меня на холодной веранде как в первом варианте, работают больше полугода все гуд одна мерцала потом успокоилась. Я доволен три повесил две в запас.
Через ВПН работает
добрый вечер,установи ЮБуст и всё будет летать.
Подскажите VPN для ростелекома.
