Китайские колеса нормальные просто надо в них варить( полуавтоматом точками ) подшибники,
Вместо развалившихся втулок подобрал обрезки второпластовых труб. Внутренняя под ось из болта ,наружняя по диаметру втулки,уже три года ходит ,колесо не виляет.
Думаю тоже сделать пескоструй,подскажите кто знает,расход песка большой?На всевозможных видео часто делают из газового баллона,он у меня есть,но уж слишком громоздкий получается.Нашел ресивер с насосной станции на 20 литров-не маловат?
Пыли нет,но грязи много. Подобные видео встречал,в коментариях пишут,что мгновенно.после такой,влажной зачистки,покрывается налетом ржавчины.Опять сейчас видео просматривал,не могу определится,какую емкость использовать.Или балон газовый укоротить?
Я когда то читал про ремонт авто (малярка), Что если зачищенное место не покрыть в течении 40 секунд грунтовкой, то на молекулярном уровне из воздуха (атмосферы) начинает проникать жидкость и момент коррозии уже закладывается, хоть грунтуй потом, хоть крась, а она всё равно вылезет....Ну в заводских условиях там всякая хим.обработка и т.д. .....А тут такой напор воды на чистое железо! Наверно насквозь вода проходит!...
На видео смотриш,вроде ни чего,а в реале подошел,его ведь от земли оторвать надо еще,на растояние крана с тройником и даже больше.Конструкция получится.
Анатолий Иванович я занимался раньше покраской,шпаклевкой машин.Шлифовка раньше была только влажная.После нее сушить зашпаклеванные места надо капитально иначе потом,через краску пробьет.
Мгновенно,да ,громко,но через полчаса,если не вытереть сразу же тряпкой с растворителем-ржавый налет.Просто придется зачищать довольно сложную пространственную конструкцию,приличного размера,со множеством глухих углов.Создать условия для обработки ее водой не просто-грязи будет реально много,просто в сторону земли направишь-брызги отскоком полетят на все.Всухую будет чище.
Всем привет! Ребята нужны ваши советы и рекоммендации Весной собираюсь перекрывать навес размером 10 на 10м. Лет 7мь назад после снежной зимы фермы прогнулись "бананом" и теперь течет со всех щелей. (крыт шифером) Расстояние между фермами 2м. Без столбов посредине но с одной фермой в середине поперёк. Какой металл выбрать на фермы с таким пролётом и как часто их ставить. (крыть буду профнастилом) Вот такие фермы были.
У меня таким способом сконструирована крыша на гараже. Расстояние по ширине 5,5 метра. Высота рамы 50 см. Рама изготовлена из уголка 50+70 см, а перемычки из прутка 16 мм. Держит перекаты крыш с одной стороны 3 метра, с другой 2 м 50 см. Даже в самые снежные зимы выдерживал без проблем. Очевидно Вы не расчитали сечение труб и уголков на предполагаему нагрузку.
уголок и труба в таких вещах не работают. надо профильную трубу 40х60и перемычки из 40х40
Я с вашим утверждением о том, что в таких случаях ни уголок ни труба не работают, категорически не согласен, поскольку видел массу производственных помещений с аналогичным перекрытием крыш как из уголков так и из труб. Стоят десятками лет. Труба профильная это хорошо, но в данном случае это не панацея от всех бед. Во всем нужен конструктивный расчет по несущей способности конструкции. А ЛЭПы до сих пор делают только из уголка.
у опоры ЛЭП нагрузка по вертикали и состоит она из 4 уголков как бы собраных в балку поэтому и прочность совсем другая хотя если в пролете рвется провод, опору при одностторонем тяжении провода ломает как спичку. А вообще то можно справочники по сопромату в инете поискать. и формулы для расчета. в технаре курс сопромата был, но уже забыл все но по моему ничего сложного для расчета нагрузки на балку .
Уголок для такого использовать нельзя, так же как и швеллер установленный на ребро. Если говорить просто, то при нагрузке их начинает выкручивать. Согласно сопромату, у них оси инерции смещены от осей нагрузки. (Проведите эксперимент. Положите уголок на одну из полок и сверху придавите на другую. Уголок обязательно вывернется.)
Надо использовать любую трубу (круглую или квадратную) особо роли не играет, а установив распорки добавится жёсткость. Т.к. эти трубы и распорки будут работать не только на изгиб, но и на сжатие и на растяжение. А это уже другое дело.
А скажем так какой размер трубы выбрать на этот пролёт 10м.?
Тут сложно сказать на "глазок". Многое ещё зависит от наклона крыши навеса, чем меньше наклон тем жёстче должна быть конструкция. Надо или считать, или подглядеть готовую и скопировать для себя.
На зернотоку крыша сварена из ферм.Пролеты длиной метров 9,может и 10.Верхняя труба 57,нижняя32,арматура 16.Трубы водопроводные.Арматура приварена не к трубам,а к переходным квадратным пластинам,толщина металла 5мм.Нижнии трубы к опорам не приварены.Крыша пологая,я смело по всей хожу,снега на ней бывает много.Стоит с 91 года.
Согласен полностью с тем что уголок при превышении расчетной нагрузки будет выкручивать, но у меня установлены распорки. Будет выходной, если эта тема останется актуальной для кого-то, обязательно выложу фото. В идеале если нет трубы а уголка достаточно, то для жесткости конструкции надо сваривать вместе двумя полками уголок в виде буквы Т . Такой прием часто используется в конструкции мостовых кранов, где электокаретка позволяет перемещать груз по всей длинне конструкции. Но по моему в этой маленькой дискуссии итак все точки над и расставлены. Может и я 15 лет назад имея в достаточном количесве трубу изготовил бы перекрытие из нее, но все получилось иначе. А уголок -то все равно работает
Без пыли...
Мгновенно-громко сказано. Зависит от металла. И что мешает просушить сразу же. Кстати сложные детали после сухого тоже промывают.
Я когда то читал про ремонт авто (малярка), Что если зачищенное место не покрыть в течении 40 секунд грунтовкой, то на молекулярном уровне из воздуха (атмосферы) начинает проникать жидкость и момент коррозии уже закладывается, хоть грунтуй потом, хоть крась, а она всё равно вылезет....Ну в заводских условиях там всякая хим.обработка и т.д. .....А тут такой напор воды на чистое железо! Наверно насквозь вода проходит!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зачем,ведь он место занимает не вширь,а вверх.
На видео смотриш,вроде ни чего,а в реале подошел,его ведь от земли оторвать надо еще,на растояние крана с тройником и даже больше.Конструкция получится.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Строилось всё до меня, я тогда школьником был
Теперь нужно сделать мощно чтоб больше не переделывать ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
у нас на колхозном току фермы из труб, по виду вроде 50-я
Как то так ? Мощненько, но и затратно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Лично мне в таких случаях профтруба не нравится, крепкая конструкция -да, но ржавеет изнутри...а там всего 2 мм. ..уголок кажется надёжней...ИМХО...
попробуйте согнуть 25 уголок, на коленке можно, а профильную трубу на 20х20 на коленке не согнешь несмотря на толщину стенки в 2 мм
такую проф трубу запроста
Уже выкладывал, может и здесь не помню
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/2229/tehnokopilka_-_raschyot_kvadratnoy_i_pryamougolnoy_truby_1.jpg?itok=282QfLpc)
Согласен полностью с тем что уголок при превышении расчетной нагрузки будет выкручивать, но у меня установлены распорки. Будет выходной, если эта тема останется актуальной для кого-то, обязательно выложу фото. В идеале если нет трубы а уголка достаточно, то для жесткости конструкции надо сваривать вместе двумя полками уголок в виде буквы Т . Такой прием часто используется в конструкции мостовых кранов, где электокаретка позволяет перемещать груз по всей длинне конструкции. Но по моему в этой маленькой дискуссии итак все точки над и расставлены. Может и я 15 лет назад имея в достаточном количесве трубу изготовил бы перекрытие из нее, но все получилось иначе. А уголок -то все равно работает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо большое!
Теперь есть на что держать ориентир, тем более испытано десятилетиями
Это шутка такая?
