Типа такой как на фото, но более с округлыми формами...
Понял про какую речь,я маленький был,когда мать моя,под заказ ,ее,соседям привезла.До сих пор цела у них.
Я тоже помню те тележки, ресурс у них по надежности был не плохой. А китайские колеса, согласен с Александром. - полное говно. особенно резина, точнее ее подобие. Сегодня был в магазинах продающие мотоблоки, резина с дисками как от мотороллера "Тула" стоит 2800 р. штука. А мудрить телегу хочу на подобии той, что на фото Ивана Васильевича, что бы с грузом не ловить центр тяжести.
Помимо центра тяжести у тех тележек была еще одна особенность... У них колеса были сделаны как бы с развалом из-за чего манёвренность была потрясающей....
Там не резина, а пластмасса какаято с виду, она то и лопаеца обычно, а само колесо цело остаётся, у меня их несколько штук лежит. К весне всегда новое покупаю, если старое ещё не лопнуло, значит со дня на день лопнет точно
Я как-то тоже присматривался к такой резине,но отверг напрочь .У меня тележка с 13 колёсами от автомобиля.Резина бесплатная,б/у её сколько угодно и вдобавок тянуть тележку легче,чем на любых ,даже мотоциклетных.Это проверено опытом.
По тем деньгам, кажется 10 рублей стоила... Казалось, что это ооооочень дорого....
На ней по моему и цена была выбита.Мы ребятишками,друг друга на ней катали.
Вот по тому я и запомнил сколько она стоит.... Эту тачку мои родители покупали, так все мои ребята на ней и выросли....
не Иван Василич-её цена 30 рублей.мама работала в садике и эти тачки покупала для хознужд.слабое место-спицы на колёсах.у первых железные кузова,узкая ручка,катафоты на крыльях и отверстие в ручке для болта сцепного устройства-он и назывался мото-велоприцеп.у меня где то лежит этот шарнир с самодельным кронштейном для моциля.по 3-4 мешка комбикорма в нём таскал на восходе.у люминевой уже небыло катафотов и ручка широкая и приделана к углам кузова а не к раме.были ещё тачки на люминевых колёсах по28 рублей но они высоковаты и по огороду не едут-колёса узкие.один сосед на такую вместо сгнившего кузова поставил решётку радиатора от колуна-он же "захар" он же 157зил.
Ремонтирую угловой конусный редуктор.
В нем стоят упорные подшипники.
Под крышками корпуса установлены пластинки (с одной стороны все примерно 1мм,а с другой 1.5-1.8мм) я так понял ими регулируется (устанавливается) зазоры.
Вопрос - какого цвета редуктор?
А если серьезно то вопрос в следующем.Хочу под крышки установить картонные прокладки.
Какую толщину картона установить что-бы соблюсти эти зазоры?
Например, если возьмем картонную прокладку толщиной 2 мм и конкретно ее ужмем, какая будет ее реальная толщина?.
Может кто с этим сталкивался и что-нибудь подскажет?
По ряду причин герметик пока не рассматривается.
Всем добрый вечер! Ну, я так понял, что с герметиками разобрались Интересно было почитать. У меня вопрос такой ко всем. Большая часть нас живет на селе и не смотря на малую механизацию, самодельные трактора и приспособления, которые мы изобретаем для облегчения решения своих задачь, маленькая ручная тележка для перевозки грузов по частному домовладению, тоже большое в этом подспорье. Так вот и у меня такая верой и правдой служила почти 15 лет - пришла в негодность. Решил изготовить новую за зимние каникулы. Какую не определился. Мож кто поделится фотками идеями деловыми предложениями из своей практики. У меня конкретные под нее задачи - перевозка мелких партий песка к бетономешалке (до 10 ведерок), щебенки, опилок, мешков с зерном да и так всякой хрени по двору, когда нет необходимости заводить миник и таскать большой прицеп. Есть два колеса от мотороллера и желание Заранее всем спасибо.
Видел у соседа лет пять назад -ресурс окозался не большим сделал подобную с русским запасом прочности ,завтра фото скину
Про спицы согласен, а про купить для детсада сомневаюсь... В те времена никто наличность в руки не давал, все по разнарядке и со склада.... Даже заправится с деньгами хер заправишься, все по талонам было... Помнишь, или талоны ты уже не застал...???
Зачем Вам картонные прокладки?Подтекает из под крышек?Доводилось неоднократно перебирать и ремонтировать такие редуктора,на крышках,от протечек.там стоят резиновые кольца.Если они износились,то промажте место под ними и их самих автогерметиком,здесь выдержку давать не надо.Только предварительно надо собрать редуктор в сухую и отрегулировать зазоры металлическими прокладками,картонку ставить нельзя.Там же регулируется зацепление шестерен и одновременно натяг в подшипниках.Насухо отрегулировали,запомнили,где что стоит,разбираете ,промазываете герметиком(если в этом проблема) и сразу собираете.Масло только,сразу не заливайте.И еще,болты крепления крышек.сильно тянуть нельзя-срывается резьба на раз.
Китайские колеса нормальные просто надо в них варить( полуавтоматом точками ) подшибники, почему вварить? подшибник не садится туго, естественно закрытый. Я другу делал, доволен. Еще, если покупать то есть садовые и строительные, строительные крепче, толще металл корыта и колеса мощнее.
Вчера ездили в область. Жена говорит что тебе на Новый год подарить? Говорю пошлт покажу. И показал. Теперь у меня есть насос для перекачки топлива а жена знает что у меня блестящая железочка есть.
В магазине был поменьше на 10 литров в минуту, этот побольше, 50 мм в диаметре, 35 литров. Цена одинаковая. Продавец сказал если в течении полугода сломается приноси обменяю. Цена 670 руб.
Кстати, когда покупал в магазине между покупателями обсуждение возникло, один сказал что несколько штук покупал чтоб бензин перекачивать, очень быстро сгорали.
Совершенно верно.
Места под резинки есть но колец нет в принципе.
Найти кольца не проблема,но для этого нужно выбраться из села в цивилизацию.В данный момент нет такой возможности и в ближайшее время не предвидится.А этот редуктор задерживает мне весь творческий процесс.По этой причине и герметик отсутствует.
Так что этими прокладками я хочу его и загерметизировать и зазоры сохранить.
Попробую понемногу подкладывать пока не устроит результат.
Результат, если интересно,сообщу.
Ну и прекрасный подарок под елку.
А мощность какую они на нем указывают?
И что представляет собой фильтр.Просто сеточка на входе?
Под какую шлангу (какой диаметр) на выходе?
Как говорится "На вкус и цвет тачки нет"
Кому какая нравится.
Лично я предпочитаю такую вместо одноколесной по одной причине - проходимость.
Диаметр колес около 43см.
PS.Что то в предыдущем посте накуралесил.А как так вышло и сам не пойму.
Я не пойму,у меня после бани троится что ли?
Фу,слава Богу!
У нее единственный минус,это габарит, съедаемый колесами.Не во всякую калитку проходишь.
Эту тачку мои родители покупали, так все мои ребята на ней и выросли.... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо! Твою доброту и отзывчивость я думаю, все отметили![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Помимо центра тяжести у тех тележек была еще одна особенность... У них колеса были сделаны как бы с развалом из-за чего манёвренность была потрясающей....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Там не резина, а пластмасса какаято с виду, она то и лопаеца обычно, а само колесо цело остаётся, у меня их несколько штук лежит. К весне всегда новое покупаю, если старое ещё не лопнуло, значит со дня на день лопнет точно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а я переживаю что с колёсами от оки на 12" сделал.
может лучше исползовать паронит,его толщина более точна и при зажатии не меняется как у картона
Кузовок 94*66 металл 2 мм ,колесо с гвк6 ,ступицы проточили под ступичный подшипник 2108,основание 32 труба ,
Для чего он?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для бензина![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Для заправки трактора.
Кидаешь в бочку или канистру и качаешь....камазисты часто пользуются, скупая соляру на стороне....
Я так и понял.Поэтому и спросил.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Совершенно верно.
Как говорится "На вкус и цвет тачки нет"![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
