ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 768 из 783
23474 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
andrej 73 пишет:
Потому я за паралельность ляжек земле. Куда они приходят в середину лопаты или в низ это не суть жескость самой лопат можно обеспечить раскосами на самой лопате.
Так всё таки так?
Есть целесообразность делать лопату в несколько раз тяжелее, ради того, чтобы добиться параллельности ляжек земле?
Или обойтись правильными расчетами, и сделать по людски?
Где взаимосвязь, между параллельностью дышла, и массой лопаты?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Lugacheff пишет:
За терминами надо следить. Не "паралельность дышла" а ппралельность приложения вектора силы. Иначе опять базар и непонимание.
andrej 73 пишет:
Для противодействия этой силе ставим раскосы и сила действия распределяется
Вот именно... Но если так сделать, и перевернуть бульдозер вверх ногами, то на раскосы нагрузка увеличится,... Так ведь?
andrej 73 пишет:
Вектор силы пойдет через эти точки. Говоря об паралельности брусьев я имел в виду именно паралельность вектора силы.
Вот ведь опять скажете, что цепляемся...
Но параллельность вектора силы и параллельность земле всё таки разное что то будет?....да ещё т параллельность ляжек опять надо устаканить....
Может всё таки более простым путем идти??
То есть ляжки ставить так, чтоб они были расположены так сказать на пути вектора силы...
То есть вектор силы и будет являться оптимальной ляжкой отвала...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
andrej 73 пишет:
Да опять же далеко не 50х50 но геометрическая сумма векторов приложения силы на брусе и на откосе даст точку уже находящююся выше чем без раскоса. Что так же подтянет угол ближе к нулю.
А разве от этого зависит точка приложения силы? Разве примерзший под снегом кирпич, замет что у отвала есть откосы и выберет точку встречи не подрезной, а середину отвала? И угол изменит?
Lugacheff пишет:
andrej 73 пишет:
Так всё таки так?
Как это где?
Вы предлагали, и утверждали что ляжки отвала надо делать параллельно земле...
И чтобы при этом добиться жесткости конструкции, (ведь как ни крути, но опустить точку крепления ляжек на тракторе вниз, почти до земли не получится)....
придется усиливать конструкцию....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
andrej 73 пишет:
А разве от этого зависит точка приложения силы? Разве примерзший под снегом кирпич, заметит что у отвала есть откосы и выберет точку встречи не подрезной, а середину отвала? И угол изменит?
andrej 73 пишет:
Так всё таки так?
Андрей, так прокомментируешь это, или всё таки нет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Ну а как иначе то. Увелисится конечно.
Не понял.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
Lugacheff пишет:
andrej 73 пишет:
Так всё таки так?
Как это где?
Вы писали - в несколько раз тяжелее...
Это фигура речи такая...?
А так - есть ещё вариант уменьшения угла вашего вектора силы... Не понижая точку крепления дышла на тракторе.
andrej 73 пишет:
Не понял.
Ну если вместо вектора силы ставим ляжку отвала, (образно конечно)это и будет оптимальной ляжкой отвала?....
Или опять землю параллелить будем?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Евгений . . . 42 пишет:
andrej 73 пишет:
Да. Точка приложения силы будет зависить от этого. Встреча с кирпичем несомненно изменит распределение сил противодействия. И изменит суммарную точку приложения сил. Но это частный случай который может сломать не только векторные диаграммы приложения сил но и лопату и лонжерон и колокол.
Lugacheff пишет:
Варианты предлагаете вы...
А мы из опровергаем или поддерживаем...
Итак, ваши варианты?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
andrej 73 пишет:
Так всё таки так?
Что коментировать то. Рачеты ни кто делать не собирается. Косинус ругательное слово. Опираться на эмпирические выводы и субьективные ощущения это не расчеты.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
Lugacheff пишет:
Судейская бригада...))
Отодвинуть точку шарнира назад...
Земля круглая...
Ваш вердикт... "Да" или "нет"...))
andrej 73 пишет:
Изменения будут, это безусловно....
И даже заметно по поведению отвала на дороге....
Так как есть зазоры в пальцах(эх, давай лугачев, начинай про зазоры), то видно, как верх отвала или наклоняется вперед, или отклоняется назад...
Но есть ведь и усредненные величины. Думаю от них отталкиваются конструкторы нормальных отвалов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Сам кирпич и место на подрезном куда он приложится , это и есть точка приложения силы и изменить её нельзя. От этой точки пройдёт вектор силы, к точкам подвеса брусьев на тракторе.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Земля круглая...
Эффект будет.... А если продолжение вектора силы опустится ниже оси задних колес, то ещё и будет догрузка передних..., но разгрузка задних.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
Какие критерии нормальности?
Вы как участник той группы - посмотрели моё видео???
Что скажете, в чём не нормальность?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
От этого вектора , от его угла к поверхности и высчитывайте косинусы и делайте расчёты....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
А как расположен то этот вектор. Если смотреть с точки зрения надежности конструкции то да, если ляжка будет лежать на векторе силы то это оптимальный вариант.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
andrej 73 пишет:
Прямая линия от кирпича и к точкам крепления брусьев к трактору.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
andrej 73 пишет:
Точно не от самой земли... не смотря на то, что нож и является самой нагруженной точкой.
Нужно высчитывать среднее место, исходя из высоты отвала, как минимум...
andrej 73 пишет:
Ну наконец то.....
Ни о какой параллельности земле думаю речи уже нет...
Ну и ладненько.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Ну а кто с этим спорит то. Только кирпич это частный случай и строит расчеты на этом нельзя. Любая конструкция расчитысается на нормальный режим работы. И потом проверяется на перегруз и аварийный режим. Но и перегруз нормируется. Можно идти двумя путями. Сделать все макмимально прочно с трехкратным запасом по перегрузу и таскать эту массу и выполнять работу с повышенным расходом горючки и износом деталей. А можно расчитать необходимую прочность и оптимальную конструкцию работать на легке но получить поломку. Тут решеть каждый сам должен.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
andrej 73 пишет:
Опять кирпич...)))
А если ты заденешь не кирпич, а врежешься верхней частью отвала в закрытый шлагбаум, или в нижнюю часть кузова грузовика, не рассчитав дистанцию...
Да и упираясь отвалом в мороженный снег - будет не велика разница между верхом и низом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Ну наконец то.....
Ну и ладненько.
Ну точно мой инженер по от.
Lugacheff пишет:
andrej 73 пишет:
Точку G будем искать опытным путем...
Думаю где больше всего натерто, там она и есть....
andrej 73 пишет:
Ну наконец то.....
Ну и ладненько.
Разрушитель мифов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
andrej 73 пишет:
Встреча с кирпичом или чем то подобным и есть наибольшая нагрузка ... Это такая нагрузка, что бывает тракторист, но половину вылетает из кабины на капот, головой выбив лобовое стекло.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
Lugacheff пишет:
andrej 73 пишет:
Не верный подход.
Тереть можешь всю жизнь только низом...
А потом раз в жизни зацепишь верхом... и свернёшь отвал...
Я думаю - такой отвал - плохой отвал.
