Искру на видео толком не рассмотреть. Если появляются "тянучки", то точно хана. Если там 2 степень искрения (искрение под всем краем щетки без длинных искр ) то может быть ещё и не хана. Может, просто щётки износились. Но звук мне не нравится. Похоже, что всё-таки хана.
Пылесос сегодня разобрал. Что то в нем коротит, так сто свет моргает. Визуально ни где не видно коротыша, а щетки искрят. Так нормально или якорю хана?
Если искра тянется по кругу и трещит, то якорь пробило...ну и ток потребления конечно большой....
А вообще о чем говорит если при включении эл. прибора начинает "дергаться" свет?
Сань,посмотри по простой лампе Ильича,если свет проседает и дрожит в момент пуска а далее выравнивается,то это нормально,если проседает и дрожит во время работы-кирдык якорю.Иногда изношенные щетки так себя ведут.Если есть тестер,то не сложно проверить не разбирая.Если не спец,то лучше понятно будет на стрелочном,подключаешь щупы тестора к вилке сетевого шнура,включаешь кнопку пуска и вручную проворачиваешь выходной вал.Показание тестора должно быть при провороте,одним и тем же.Если колеблется-кирдык якорю.Это относится к колекторным(щеточным)двигателям.
И по красному и по черному герметику-выдержку надо давать до начала эксплуатации,(например до заводки двигателя),
в среднем 12 часов. точнее на тюбике.
Герметик рулит, но в некоторых случаях прокладка предусмотрена конструкцией, зазор, термоизоляция.
Имелась ввиду другая выдержка,намазать,выдержать определенное время(см инструкцию)и соединять.Надо,что бы герметик слегка схватился и тогда соединение получается как на силиконовой прокладке.А так на простом автогерметике ,выдержка для использования,не менее 4 часов.
Я некогда не одну ни вторую выдержку не делаю, и все держит на ура, никаких подтеков не наблюдал... Даже когда был у меня ИЖ-5, то даже под цилиндр ложил герметик, сразу собирал и заводил, и все окей.
В таких случаях использую и прокладку и герметик (вместе) для верности А по выдержке, 100% прав, главное не заливать сразу, выдерживать в зависимости от температуры. Я иногда (в холодное время, когда тороплюсь) после сборки грею феном, не сильно, чтобы рука терпела, и выжидаю 1-2 часа.
Сегодня испытывали вот эту штучку,заводили Крузака без аккумулятора.Я был против,что бы пробовали без акб,но они решили,для чистоты эксперемента,без него.Пять раз подряд завели,шестой не получилось.Это конечно нормально.Много переходников для разных приборов-телефоны прикуриватели,ноуты,телевизоры и прочее.Выходное напряжение 12в,16в,19 вольт.Есть выход ЮСБ -5вольт ,2ампера.Пусковой ток от 200 до 400 ампер.Ноут подключал-работает,
Пользуюсь герметиками разными давно. но такого ни разу не читал
Да это и не правильно. Намазать и соединить то распределится герметик равномерно. А намазать(идеально ровно все равно не получится), выдержать то потом может быть где густо, а где пусто. имхо.
Я это не придумал,эта технология ,даже на самом простом герметике,кажется,написана.Там и указано ,что наносить надо старатся равномерно.
Плохо видно, но показалось, что он с совдеповских времен...
У меня так на болгарке искрило, ничего не смог сделать, так и выкинул её...
В пункте приёма узнавать не начали?
По болтающемуся за спиной магниту![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В Минске на "Поле чудес" ,купил двигатель с пылесоса,согласно надписи ,он с 60-х годов,но рабочий.Я с него сделал вентилятор,чистить клюкву.
Проверь ещё статорную обмотку,но это маловероятно.Если вздумаешь перематывать,то давай только тем,кто может отбалансировать.
Пусковой ток большой. Это, в общем, нормально.
Доброе время суток всем.
Вопрос встал такой; на термостат мтз можно вырезать прокладки из паронита?
Ставлю подогреватель, заливаю тосол.
Конечно!...
есть другой вариант,если только из плотного картона
а из чего родные ?тёмные такие
тут только два варианта,паронит или плотный картон
А третий забыл?...Герметик....только пользоваться по инструкции, а не сразу прикручивать и затягивать как колесо...
А резина это уже не вариант...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
герметику я не особо доверяю,а резина во первых выжемается при затяжке,а во вторых задубеет и толстая
А герметик не резина?...Сколько мостов УАЗовских и другого собрал без прокладок, на герметике и ходит годами...Сама резина конечно хуже...
Японские авто с завода идут на герметике.Доводилось ремонтировать,пол дня поддон отрывал.
Я собирал распред и небыло прокладок , намазал герметиком думал испытаю потом поставлю прокладки , осень отработал нормально
Намазал, закрутил и забыл.
Возможно,конечно надо устройство посмотреть.Но бывает так,что и смазка за счет воды и охлаждение двигателя тоже.
Так многие делают, с прокладкой можно и так ,а по инструкции без прокладки немного по другому...
Выдержку надо давать,прежде чем соединять.
Пользуюсь герметиками разными давно. но такого ни разу не читал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
