ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 640 из 748
22438 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Людиии!!!
Канализация забилась,кто чем пользуется в подобных случаях?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
А не подскажете как нарезается не круглая резьба, каким инструментом???
Заготовка не круглая, или нарезание резьбы шло не перпендикулярно детали. Либо уже после нарезания деталь деформировалась, например сплющилась. И когда скручиваешь 2 детали получается, что с одной стороны резьбы зазор больше, чем с другой.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
Проволока или специальный пруток для прочистки. Есть насадка на керхер для промывки канализации под давлением, шланг сам внутрь затягивает потоком воды, только из трубы грязь вся вылетает на оператора.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
чопор пишет:
Вантуз, если не сильно, но лучше конечно спираль (трос, проволока). Можно конечно всякие кроты попробовать, возможно поможет, но не на долго.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
чопор пишет:
у соседа пробивали арматурой пластиковой, хорошо что продавалась тогда на метраж....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жена вот этим пользуется. Говорит очень хорошо помогает.
В магазинах не продаётся, ей кто-то привозит. Говорит можно по названию фирмы (второе фото) в интернете поискать. Флакон 600 рублей.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
чопор пишет:
saab95 пишет:
сам не видел в деле,но говорят классная штука.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Арматура с проволокой не пойдёт.
Там много изгиб в разных плоскостей и разные трубы диаметром.завтра поеду что нибудь искать.пробовал трос засунуть 10 мм.
Через 7 метров становится и не идёт.покрутил,вытащил,чистый.
Камеру надо,как у профессионалов в рекламе.позырить чо там))))
25.12.2013 - 16:25
: 886
Керхер вещь, многимпомог.
У меня с бани как-то первый год как сделал замерзла, мы теплой водой пробили. Больше не замерзла.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 679
сенсей пишет:
Была у меня на работе, Посейдон 600 Бар. На ТЭЦах теплообменники мыли. В ОЗК ребята работали.
чопор пишет:
у меня такое было-с двух сторон пихаю трос-встает чуть каких то волокон вылезет,вода по чуть уходит.и главное летом без проблем а в конце зимы машинка в раковину сливает и вода не уходит.нынче осенью все же промерил где проблема и раскопал.пластиковая труба просела в глине и еще и смялась.в этом "горбе" наоборот- скопилось множество отложений.жирные и засохшие.вырезал кусок трубы,поднял магистраль до нужного уклона и все под трубой песочком сухим затрамбовал,потом и трубу им закопал с подтрамбовкой.0.5 куба песка перетаскал на это дело.остальной приямок засыпал вынутым грунтом.сейчас все пролетает со свистом и без пузырей.да-трубы были серые.тогда еще не знали что на улицу в землю надо коричневые.знакомый сантехник советовал в магистраль при монтаже укладывать проволоку что бы при случае можно было ее протащить с привязанным пыжом.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
колупатор пишет:
чопор пишет:
Да вот не хотелось бы в яму лезть...
Оттуда то труба прямая в дом.
А в доме 5 загогуль.
И основная труба через коридор а там стяжка залита.
Короче буду завтра искать .нашёл в интернете прикольную спиральку.завтра на трос приставку попробую пробить
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Сантяй пишет:
кроты
Обыкновенный электролит. Лил как то в кабину душевую, пробило на ять good
06.03.2010 - 00:45
: 14464
чопор пишет:
Было у меня похожее лет 7 назад, пробовал и тросом, спец. "крутилкой" сантехнической, помог компрессор. Добавил длинный шланг и засунул в трубу сколько смог и дунул! laugh Надо аккуратно, а то назад на тебя тоже может попасть. Закрывал вокруг тряпкой и на шланге конечно должен быть пистолет продувочный, что бы регулировать подачу воздуха.,,,
04.12.2009 - 19:04
: 5383
чопор пишет:
Людиии!!!
Одно слово.
Каустик.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
В.Юрьевич пишет:
dont Тоже пробовал, помогло конечно, но глянец со дна ванны сошёл вместе с засором.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2824
Сантяй пишет:
В.Юрьевич пишет:
[изображение] Тоже пробовал, помогло конечно, но глянец со дна ванны сошёл вместе с засором.
У меня от стиралки слив в полу.можно сразу в трубу лить.
А так как то первый раз купил соляную кислоту в сельмаге.и вылил в раковину из нержавейки.и она почернела)))
Отхватил пиздов от супруги,еле оттер потом))))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
чопор пишет:
yes3 Я об этом умолчал скромно laugh да и эмаль на ванне не восстановилась
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
Сантяй пишет:
чопор пишет:
[изображение] Я об этом умолчал скромно [изображение] да и эмаль на ванне не восстановилась
И трубы тоже не из кислотоупорного материала.
Один раз, может быть, перенесут такое надругательство. А вот на постоянной основе - это вряд ли...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Lugacheff пишет:
Чистый чугуний, родом из СССР good
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Lugacheff пишет:
Из щёлочеупорного надеюсь?
02.09.2010 - 05:16
: 17372
сенсей пишет:
чопор пишет:
saab95 пишет:
Правду говорят. Вот в прошлом месяце пробивал засор. Трос туда не идет, потому что труба с развилкой. Упирается и дальше не идет. А эта приспособа с пятого тычка нашла нужную дорогу. 15 метров шланга загнал. Походу не только всю трубу прошел но и в канализации в противоположную стенку уперся. super
чопор пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
А зачем лезть?....стальную трубу,плавно согнутую,(в общем что то похожее на хоккейную клюшку)вставляешь в торчащую из колодца......в неё уже проволоку или трос...и пихаешь прокручивая.......
колупатор пишет:
чопор пишет:
Да,тоже было у знакомого,труба смеялась и лопнула....возможно косяк при монтаже был,ктож теперь узнает...(а сверху плиты уложены ,плюс плитка и все застроено)...
А все наша жадность и спешка.....ведь предупреждали,что не надо серые дешёвые,тонюсенькие трубы в такие места закапывать........ну ничего,новую прокопал,в обход...
А проволоку уж если и закладывать в трубу,то надо наверное нержавейку...обычная думаю сгниет......
Вот сейчас только мысль пришла.....телефонную полевку наверное неплохо будет...и найти не проблема...
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 36
У меня от мойки до ямы метров 15 полусоткой трубой проложено,два изгиба,летом тоже перестала вода уходить,проливал кротом и кипятком не помогло,удлинил шланг и насосом со скважины дал давление в эту трубу,все пролетело,сейчас аж журчит когда посуду мою.
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 36
да можно хоть леску толстую проложить.главное что бы было чем протянуть пыж.
02.09.2010 - 05:16
: 17372
Вячеслав Жуков пишет:
Kostomar пишет:
сенсей пишет:
чопор пишет:
saab95 пишет:
Правду говорят. Вот в прошлом месяце пробивал засор. Трос туда не идет, потому что труба с развилкой. Упирается и дальше не идет. А эта приспособа с пятого тычка нашла нужную дорогу. 15 метров шланга загнал. Походу не только всю трубу прошел но и в канализации в противоположную стенку уперся. [изображение] [изображение]
Где взял такую шлангу?
Это сообщение будет удалено автоматически 08-11-2022 в 19:48:23
Покупал 15 метровый шланг для мойки на Алиэкспресс. Не для промывки труб покупал, но для мытья техники, чтоб сам аппарат не таскать за собой ибо родного шланга маловато. К нему приколхозил наконечник от промывочного шланга. Его тоже покупал на али. Но после промывки трубы понял, что надо для этого дела купить чисто промывочный шланг. Да чтоб не мучаться с мытьем. А то ну его нафиг мыть 15 метров шланга от канализационной шняги. bang
Типа такого хочу.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=VqR7x9i
Попользовался. Скрутил в калачь и повесил где нибудь в сарае. Пусть там висит грязный до следующего раза. laugh
yurik-48 пишет:
Во-во, под полом 30 см пространство, ну почему не положить сотку трубу [изображение] , длинна хоть и небольшая, семь метров с одним поворотом и еще двумя подсоединениями. И заменить теперь проблема, полы двойная 50ка, крест накрест, разбирать много, очень много.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-11-2022 в 22:00:14
Всему нужна своя мера......
То есть если у вас по этой трубе течет не говно с унитаза,то и сотка вряд ли поможет....
Нужно делать правильный уклон....тем более в таких местах,где потом сложно переделать....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Надо использовать нормальные трубы, например асбестовые или из толстого пластика черного, без соединений сразу из бухты разматывать с нагревом.
А если, как говорят, тросик - проволоку в трубу закладывать. То его протягивать не надо - его достаточно туда-сюда на пол метра подергать и прочистит все.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1865
Да с уклоном там все нормально, просто можно было положить побольше и забыть, а почему не положил dntknw . И кто же собирался переделывать blush2 laugh .
