Почему же тогда дроссельная заслонка стоит в карбюраторе, а не на выхлопной трубе автомобильного двигателя?
Если газовый котел потухнет по какой-то причине, то автоматика может иметь инерцию (в зависимости от типа контроля пламени) и газ будет выходить например секунд 10-20 в горелку. Если выпускная труба перекрыта то он пойдет в помещение, т.к. тяга совсем пропадет из-за отсутствия горения.
Если же котел прикрыт снизу, то газ легко поднимется в трубу, т.к. легче воздуха.
Разве дроссельной заслонкой регулируют тягу на авто?
Тяга никогда не пропадёт если дымоход сделан правильно.
Если плохая тяга, то горелку не зажечь. Датчик тяги не даст. И если даже газ пойдет в помещение 30 секунд, минуту ничего не будет, до пожароопасного содержания газа в воздухе (5-15%) -этих секунд мало
Вот фото дымохода снизу, он не только вытягивает дым с котла и ещё и воздух с помещения.
И если даже час будет идти газ, то вытяжка не даст скопится газу
Никакого датчика тяги как такового у котлов нет, есть датчик отсутствия тяги. Поэтому если есть запальная горелка ее можно разжечь, а когда котел включит основную горелку, пламя пойдет вниз под котел и только тогда отключится все.
Maksat пишет:
Так делают для уменьшения тяги из котла. Более того, в большинстве котлов и газовых колонок вверху так же есть ограничитель тяги - который подмешивает воздух из помещения в трубу. Более того, если трубу совсем заткнуть, то продукты горения начнут выходить сверху котла через этот смеситель.
Сделано это что бы не перегревать дымоход. На некоторых моделях этого нет.
Maksat пишет:
Такой вытяжки мало. К слову сказать природный газ очень хорошо смешивается с воздухом, и он просто так в эту маленькую трубу не пойдет, а сначала распределиться в верхней части помещения. Для примера газом воздушный шарик накачайте и посмотрите с какой скоростью он будет подниматься.
Maksat пишет:
И как тут снизу прикрывать?
Тут на фото уже снизу перекрыто решеткой с отверстиями.
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
В котлах нет такого понятия датчик отсутствия тяги. А есть датчик тяги
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Решетка с что дырками называется перекрыто? Он не то что воздух, даже воду не остановить
Я бы не стал устанавливать шибер, а на выходе трубы установил стабилизатор тяги или просто положил кирпич на трубу. Но у меня нету газа в доме, отопление электрическое
Офигеть цены, в китае такие датчики продаются по 20р. штука. Только доставка долгая.
Maksat пишет:
Да, решетка с отверстиями создает препятствие для свободного движения воздуха и он идет с сопротивлением, соответственно тяга уменьшается. Но не убирается полностью.
Кирпич, это не вариант.) Про стабилизатор тяги не слышал.
У нас почти у каждого стоит кирпич. Стабилизатор самый лучший вариант, он предназначен для уменьшения тяги. Работает автоматически когда тяга нормальная забирает все из котла, а когда тяга сильная начинает больше воздуха забирать с помещения. Есть ещё регулятор давления он наоборот увеличивает тягу
Мужики, кто в курсе, в чем разница между Корундом, Керамикой и Корундом циркония?
В цвете, на приложенных картинках же все и так видно?
Керамика это самые дорогие ленты и их используют там, где нужна именно керамическая обработка.
Корунд это минерал, камень, который стоит дешевле, но и ресурс его несколько меньше. А корунд циркония это тот же самый корунд, только указано от какого именно минерала произведен. По сути разницы никакой нет для домашнего применения.
Цвет же нужен для видимости отколовшихся зерен. Допустим у вас зеленый материал и вы его шлифуете, если лента зеленая то визуально нельзя увидеть, удалены ли все зерна или нет. Если используете красную ленту, то можно увидеть удалены все выпавшие зерна из ленты, или нет. Обычно это смотрят перед покраской.
Блин,Костя...в интернете все это есть.......только сейчас немного почитал.....
Старею. Становится лень искать. Так в принципе, если всё искать в интернете, то форум можно закрывать. 90% того что мы тут обсуждаем есть в интернете. Уж и поболтать не о чем. За политику и СВО банят. Остальное есть в сети.
Ушел читать.
Только у меня второй день фермер тормозит? Очень медленно темы открывает и листает. Или ещё есть пострадавшие? И это конкретно только фермер. Всё другое нормально .
У меня точно такой генератор лет шесть. Тройкой варит без проблем, четвёркой бывает защиту выбивает. Доиа света когда нет два холодильника, котёл отопления, телевизоры питает работает практически на холостых. Прада тяжёлый, насколько помню 80 кг без бензина. Сварил тележку на колёсиках чтоб катать.
Только надо было со стартером брать. Заводить шморгалкой движёк 13 л.с. то ещё удовольствие.
А хамелеон обязательно. Простая маска меня уже бесит.
Какой брать то,их столько много всяких.Может простенький,с регулировкой в несколько крутилок,чувствительность ,время срабатывания в несколько микро секунд.
У меня точно такой генератор лет шесть. Тройкой варит без проблем, четвёркой бывает защиту выбивает. Доиа света когда нет два холодильника, котёл отопления, телевизоры питает работает практически на холостых. Прада тяжёлый, насколько помню 80 кг без бензина. Сварил тележку на колёсиках чтоб катать.[изображение]
Пока новый,отроду неделя агрегату,запуск со второго раза.Есть старый чемпион,вот он пари т мозг уже.
смотря какой газ. есть природный, а есть сжиженный. один поднимается вверх, другой опускается вниз.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/2022-10-14_20-50-03.png?itok=jQX6A7ZC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/2022-10-14_20-47-30.png?itok=e1Y7x43Z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/2022-10-14_20-42-13.png?itok=yoiRUyxM)
Ушел читать.
Если есть какие-то проблемы с доступом на портал, то лучше писать сюда
А если есть другие проблемы, например как saab, куда писать?
Ну а что за проблема с СААБом? Он похоже свои приколы выставляет. В наше время они иногда даже нервное напряжение могут снять.
Я уже неоднократно писал про saab95 тыц, тыц, тыц. Повторятся не имеет смысла
Вот,купил по случаю...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20221017_134708.jpg?itok=9Cf3xcIh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20221017_134716.jpg?itok=ACNy_K_9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20221009_165022.jpg?itok=TE1MzCrg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20221009_165013.jpg?itok=-H7ouDsf)
Ещё маску надо)
Есть простенькая,хочу хамелиона![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Бери, не пожалеешь.
у меня точно такой же гена. только наклейка чемпион.
если раз в месяц не завел, потом будут танцы с бубном.
У меня точно такой генератор лет шесть. Тройкой варит без проблем, четвёркой бывает защиту выбивает. Доиа света когда нет два холодильника, котёл отопления, телевизоры питает работает практически на холостых. Прада тяжёлый, насколько помню 80 кг без бензина. Сварил тележку на колёсиках чтоб катать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/40503/20221017_150128.jpg?itok=y18aZZvY)
Быстрый старт. Было год не заводил дёргал никак. Фильтр снял чуть пшикнул и с второй попытки завёлся. Теперь когда долго стоит сразу брызгаю.
