ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 630 из 749
22463 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
А ты говоришь сверлить ими без искр.
Просто надо аргон использовать с давлением 9 атмосфер, тогда искр не будет.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
Как говориться, "Слышал звон, да не знает где он...."
Эти свёрла (а точнее электроды), от Электроэрозионного сверлильного станка. Который сверлит посредством выжигания металла электрической дугой.
А вот это уже залет [изображение]
А я уже хотел медные сверла искать laugh короче решил пока отложить все дела с баллоном, два дня назад стравил весь газ с баллона и закрыл вентиль а сегодня открываю и с него опять пшыкнуло немного, порылся в интернете и нашел такой совет что надо открыть кран и оставить так на 2-3 месяца, должно все выдохнуться, можно подождать тем более что торопиться мне некуда есть другие неотложные дела
05.07.2012 - 20:13
: 1322
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Ну и зачем так заморачиваться, не проще тогда обычным сверлом или коронкой dntknw
Клюсилов Владимир пишет:
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
А я уже хотел медные сверла искать [изображение] короче решил пока отложить все дела с баллоном, два дня назад стравил весь газ с баллона и закрыл вентиль а сегодня открываю и с него опять пшыкнуло немного, порылся в интернете и нашел такой совет что надо открыть кран и оставить так на 2-3 месяца, должно все выдохнуться, можно подождать тем более что торопиться мне некуда есть другие неотложные дела
Возможно и пшикнуло-баллон нагрелся и вуаля... зимой в мороз бывает обратная картина-засасывает внутрь.....
Даже лежавший несколько лет баллон все равно воняет(кстати пахнет ведь не газ)
Поэтому все равно будешь очковать...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Газовщики при врезке в газопровод под давлением (абонентская разводка), сначала сваривают абонентский ввод и подводят его к трубе, потом отводят немного в сторону, что бы не мешался, нагревают газовым резаком трубу до красна, потом пробойником пробивают отверстие, дальше приваривают ввод.
05.08.2009 - 17:19
: 10275
saab95 пишет:
представляю бригаду, тащущую баллоны и шланги через заборы и огороды частного сектора...
01.01.2016 - 09:58
: 427
saab95 пишет:
Откуда это? Вам приснилось?Сначала приваривают патрубок с резьбой потом сверлят и наварачивают кран.Можно сначала навернуть кран потом сверлить.Сам лично делал не один десяток врезок.Когда сверлил дрель в полиэтиленовый пакет хотя это лишнее .
Дед винигрет пишет:
saab95 пишет:
Не единожды работал с газовиками.....
У нас так не делают.....
Да и какой кран в земле например.....
А вот воду делают так.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Мужики помогите разобраться: это оба зиловских компрессора или один мазовский? бирки на обоих затерты, ничего не разобрать Спросил знакомого водилу, говорит что на зиловском должен стоять солдатик(на левом он стоит) а на другом его нет, значит ли что это мазовский или я ошибаюсь, да и на вид они немного отличаются, порылся в интернете но так ответ и не нашел
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Делал ремонт кухни. Встал вопрос замены газового счётчика. Старый был как чемодан посреди стены. Современные маленькие, но надо переносить в любом случае. Сделал заявку. Приехали, перерыли газовый стояк в подьезде. Я наблюдал, интересно. Зажгли горелку плиты. Как погасла, берут болгарку, режут трубу смело. Нарезают резьбу, накручивают свой кран ( с виду обыкновенный водопроводный, но стоит неприлично). Сразу предупредили- кран только ихний. После крана счётчик новый.
В инете полно видео как режут газовые балоны обыкновенным резаком.
На Мазовских не было солдатиков. Отличались только шкивами. Ну и штуцера . Вход- выход. Потроха идентичные.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Рыжий кот пишет:
Значит это мазовский, если потроха одинаковые тогда почему пишут что у мазовского производительность больше(прочитал на одном форуме) за счет шкивов?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
Мужики помогите разобраться: это оба зиловских компрессора или один мазовский? бирки на обоих затерты, ничего не разобрать Спросил знакомого водилу, говорит что на зиловском должен стоять солдатик(на левом он стоит) а на другом его нет, значит ли что это мазовский или я ошибаюсь, да и на вид они немного отличаются, порылся в интернете но так ответ и не нашел[изображение]
Зачем Вам? Компрессор собрать?. Ставте оба. Производительность не очень у них. А запаса лишнего не бывает. Мотор в середину, шкив с двумя ручьями. По бокам компрессора.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Надземный
05.07.2012 - 20:13
: 1322
andrej 73 пишет:
Да на компрессор, было бы у меня 380в я бы так и сделал, мне главное чтоб на покраску хватило, думаю и один справится, есть три двигателя 3квт 1500об.,2.2квт 1500об. и 2.2квт 2850об думаю поставить у которого оборотов побольше, за счет шкивов понизив до 1800-2000 об.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
andrej 73 пишет:
Был такой компрессор. Мотор 3000 об. 3 кВт. Шкив на моторе где то на 90-100мм на компрессоре родной. Ресивер литров 50. Красить хватало.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
Трёх тысячнники, переделанные на 220В, запускаются гораздо хуже полуторников.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Дед винигрет пишет:
Кран на магистральной трубе на улице? Что бы его кто угодно перекрыть мог=) Вот к магистрали приваривают трубу на участок и она потом в дом заходит, там рядом и стоит кран.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
andrej 73 пишет:
2,2 квт 1500 об\мин хватит И Александр 4366 говорит правду yes3
01.01.2016 - 09:58
: 427
saab95 пишет:
Дед винигрет пишет:
До дома доеду пришлю фото
05.08.2009 - 17:19
: 10275
saab95 пишет:
вот мне правда интересно, это проект администрации или на самом деле тупой пользователь?
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Вчера насмотрелся видео как открутить кран с баллона и сегодня нашел два больших газовых ключа, одним ключом за резьбовое кольцо а вторым за кран, одел трубу на ключ и резко даванул, щелкнуло, думал ключ сломался ах нет кран пошел ya резьбовое кольцо аж смяло но его все равно на выброс
Дед винигрет пишет:
saab95 пишет:
Дед винигрет пишет:
В каждом регионе свои тараканы....
Вот пример наших тараканов...
Делаем подводку от центральной магистрали к дому....копаем от дома,до магистрали(естественно у магистрали аккуратно и часть вручную)
Укладываем трубу,у дома выход вверх,на него заглушку или кран(не важно)
Все,закапываем.
Далее через определенное время подключение самого дома...
Снова аккуратно раскапываем у магистрального трубопровода и производим врезку......
Так в чем суть....а нельзя блин сразу вварить,при раскопке первый раз!!!!???
05.08.2009 - 17:19
: 10275
у меня вообще все было сделано и я полгода топился до официального заключения договора tomato и то сам суетился договор заключить....
вовочка820 пишет:
у меня вообще все было сделано и я полгода топился до официального заключения договора [изображение] и то сам суетился договор заключить....
А у нас бывало наоборот...Вроде все сделано и т.д....А кран у дома открыть некому(вернее только попробуй!!!)
А уж про стоимость подключения например газовой плиты при ее замене(привернуть одну гайку!!) я лучше промолчу...
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1371
Вот так у меня выглядит, качает где то 200л/мин, охлаждение от стиралки и радиатор с печки от калины. К сожалению у меня 380в, не знаю как будет от 220в, покрасил полностью газель фермер- справился. Для покраски ставил дополнительно в качестве ресивера газовый балон.
Рыжий кот пишет:
смотря какой маз....были и с солдатиками...но наличие его или отсутствие не принципиально...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 701
на зилах были различные моторы. восмицилиндровые и шестицилиндровые. на них стояли различные компрессоры. взаимозаменяемые. фото сверху можно увидеть?
05.07.2012 - 20:13
: 1322
spasatell пишет:
Почитал форумы и понял что у зиловского и мазовского потроха одинаковые хотя на вид могут немного отличаться, некоторые утверждают что у мазовского производительность больше, я думаю потому что у него по сравнению с зиловским меньше шкив и отсюда больше оборотов на компрессоре
spasatell пишет:
Почитал форумы и понял что у зиловского и мазовского потроха одинаковые хотя на вид могут немного отличаться, некоторые утверждают что у мазовского производительность больше, я думаю потому что у него по сравнению с зиловским меньше шкив и отсюда больше оборотов на компрессоре [изображение]
Потроха одинаковые...есть ещё и почти такие компрессоры камазовские...
А обороты за счёт шкивов вопрос спорный.....ибо разница максимальных оборотов ЗИЛ и МАЗ существенна...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 701
тот что с натяжным ухом - зил 131. тот что выше - зил 130. двигатель - восьмицилиндровый. при изготовлении компрессора необходимо помнить - смазка компрессора (двух этих моделей) должна быть под давлением хотя бы в пределах полутора - двух килограмм. метода разбрызгивания они могут не пережить. давление в магистрали создают - 8 кг. для этого и стоят подрывники. на некоторых моделях на компрессорах, на некоторых - на ресиверах или на магистральной линии в районе влагомаслоотделителя. реально это связано с пневматической системой. ресивер на большее давление не рассчитывают. сам компрессор может дать в два раза больше. производительность не высока. но для покраски достаточная. обьем ресивера можно брать и большой - от этого время забивки до полного давления будет только изменяться.
я своего зила в 2004 продал. еще живой, иногда на дороге встречаю. запчастей еще к нему имею. хотя и не так много уже осталось.
