ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 627 из 748
22438 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
но опытный тракторист видит развальную борозду от прошлого года..
сам поле не пахал,но есть сомнения,что после боронования,двух культиваций и сеялки можно увидеть свал или развал.
04.12.2009 - 19:04
: 5384
сенсей пишет:
Да и после картофеля развальную не видно .
У нас поля не большие, я флажки ставлю , клин редко получается.
02.09.2010 - 05:16
: 17372
потому,как ты признал что борозда будет отклонена сантиметров на 10.....но если заезжать каждый проход точно по борозде,то это отклонение будет увеличиваться с каждым проходом.....
Так это в ваших краях те долб дебилы, которые пашут свал на свал будут идти строго по борозде, даже если видят что она у них изогнулась в бараний рог. Так у них и завороты получаются и каждое поле с клином. Это надо быть реально полным придурком. Или слепым как крот. А нормальный тракторист прекрасно видит, что тут борозда уходит в сторону и направляет трактор не по борозде, а прямо. Так и клинья ровняют, если это возможно. И "горбы" распахивают. И препятствия объезжают. Борозда не рельсы. hi
Да,и я не предлагаю зажимать плуг(где я об этом сказал????...!!!..)....
Ну вот и соскочил. Чего и требовалось доказать. Демагог ты Александр. face
Я лишь хотел объяснить .....
Так вот и надо было объяснять, а не спорить за стяжки.
Полосу разворота тоже не надо забывать Константин....поэтому два-три прохода плуга это ни о чем...).....вот отсюда и пять.....
А кто за неё забывает?! Мы говорили за заглубление и выглубление. А полосы разворота бывают разные. У кого то на десятки метров, а у кого то в конце поля бескрайняя степь и он там разворачивается. Так накой ты опять сюда прешь те вещи, которые абсолютно не связаны со стяжками?! Чтоб как обычно, накидать гору левой информации и запутать о чем была речь, дабы скрыть свою не правоту. Не хорошо. dont
Кстати этот прием очень похож на приемы нашего давнего "друга" Профессора. Он же Фантом. Он же Фантом 2. Он же Мерказ. И (есть стойкое подозрение что) он же Евгений 42. (Но это не точно). Так что сдается мне, что он же и Алекс 37. face
сенсей пишет:
Запросто. На краю поля обычно прекрасно видно был свал или развал.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2493
Последнее время(а его мало) стараюсь не вступать в дебаты и не с кем спорить! но 3 страницы о пахоте это перебор! мужики существует литература! в которой черным по белому прописано как регулировать плуг на той или иной технике - в данном случае колёсный трактор ну и где то упоминали ДТху, так вот стаж пахоты у меня с 83г! ( ДТшка и МТЗ, ЮМЗ с 95г) так вот на ДТхе плуг при подъёме зажимается дабы при развороте не порвало растяжки так как инерция очень большая, а при пахоте плуг свободен что позволяет Дтхе подруливать до 15 град.(инфа из книги).кстати крепление навески у ДТхи и МТЗ разные! 2х и 3х точечные, так вот на колёсных! плуг как раз зажимается растяжками и как написал АЛЕКС 37 чтобы избежать клиньев даже при ровном огороде и подруливание на МТЗ можно лишь в пределах 8 град. ну как то так.
02.09.2010 - 05:16
: 17372
ламич пишет:
Почтение. thank_you
ламич пишет:
И на МТЗ, и на ЮМЗ, и на Т-40, и на Т-150к, и на Кировцах так же при подъёме зажимается, чтоб при движении не раскачивало в стороны и не рвало. yes3
ламич пишет:
Это смотря с какой стороны посмотреть. Навеска ДТ и Т-150 тем примечательна, что может иметь как двухточечную так и трехточечную наладку. Но пашут да, на двухточечной. yes3 Только от этого абсолютно ни чего не меняется в данном случае. Только дается большая степень свободы и как следствие лучшая управляемость, которую вы описали. Была бы возможность на том же МТЗ сделать двухточечную наладку, он точно так же пахал бы, но имел бы лучшую манёвреность.
ламич пишет:
Так я тоже самое писал, что на огородах затягиваем.
https://fermer.ru/comment/1080530644#comment-1080530644
Да, нам не нужны на огородах вот эти кривые заходы и выходы. И маневрировать на огородах не особо надо. Поэтому стяжки затянуты. А клинья это совсем из другой серии. Клинить можно и с затянутыми стяжками. Запросто. Это зависит лишь от тракториста.
А на длинных гонах, в полях, да с нормально настроенным плугом, можно расслабить стяжки и спокойно рулить как надо. Тех 8° за глаза хватает чтоб обогнуть столб среди поля и не порвать при этом навеску. И уж то, что в начале семи километрового гона может получиться лишний метр посредственно вспаханного захода и выхода, это абсолютная мелочь, по сравнению с возможностью свободно маневрировать. Ибо на затянутых стяжках попробуй повернуть на те же 8°. Может пару раз повернёшь в мягкой земле. Но рано или поздно из за этого, те же стяжки порвет. Потому что нагрузка на них будет аховая. Это не в огороде по ровной борозде ехать.
05.08.2009 - 17:19
: 10274
тут как то кто то о мангалах спрашивал....
Kostomar пишет:
Так это в ваших краях те долб дебилы, которые пашут свал на свал будут идти строго по борозде, даже если видят что она у них изогнулась в бараний рог. Так у них и завороты получаются и каждое поле с клином. Это надо быть реально полным придурком. Или слепым как крот. А нормальный тракторист прекрасно видит, что тут борозда уходит в сторону и направляет трактор не по борозде, а прямо. Так и клинья ровняют, если это возможно. И "горбы" распахивают. И препятствия объезжают. Борозда не рельсы. [изображение]
Ну вот и соскочил. Чего и требовалось доказать. Демагог ты Александр. [изображение]
А кто за неё забывает?! Мы говорили за заглубление и выглубление. А полосы разворота бывают разные. У кого то на десятки метров, а у кого то в конце поля бескрайняя степь и он там разворачивается. Так накой ты опять сюда прешь те вещи, которые абсолютно не связаны со стяжками?! Чтоб как обычно, накидать гору левой информации и запутать о чем была речь, дабы скрыть свою не правоту. Не хорошо. [изображение]
Кстати этот прием очень похож на приемы нашего давнего "друга" Профессора. Он же Фантом. Он же Фантом 2. Он же Мерказ. И (есть стойкое подозрение что) он же Евгений 42. (Но это не точно). Так что сдается мне, что он же и Алекс 37. [изображение]
сенсей пишет:
Ещё раз Костя....гдя я был не прав?
Указал на недостаток расслабленных стяжке..... указал.....если б этого недостатка не было,на огородах их бы не затягивали (как тут же пишут)....
Где ещё я был не прав?(написал как долбаны поля пашут.?.так их и не только у нас полно.....)...так все же что было не так?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Во я вопросик задал..... laugh
Но я правда не хотел чтобы вы спорили, я за Мир во всём Мире dri
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
На двухточечной навеске можно, например на Т-150К, пахать в повороте по минимальному радиусу - плуг поворачивается ни во что не упираясь. Только заворачивать лучше в сторону свала пахоты, тогда плуг меньше захватывает и нормальная пахота получается. Если заворачивать в противоположную от свала сторону, то плуг может не обернуть весь пласт.
02.09.2010 - 05:16
: 17372
А где я сказал что ты не прав?
dntknw
Так а я что то другое написал, что ли? lol
Русским же языком написал, что на огородах пашем с затянутыми стяжками, а на больших полях расслабляем... И далее в текстах объяснил почему можем делать это. Кстати в книгах как-раз и написано, что стяжки должны быть ослаблены. Точней это всё дело должно быть настроено так, что при пахоте ослаблено, а при подъёме должно затягиваться. Но на огородах мы затягиваем... И я описал почему мы можем себе это позволить на огороде, и почему не стоит затягивать на больших полях.
В чём проблема то? dntknw
Это стяжек не касается....
Kostomar пишет:
Так а я что то другое написал, что ли? [изображение]
В чём проблема то? [изображение]
Мы часто,во многих темах разговариваем о том,чего вообще не касается ни названии темы,ни сути разговора.........в том числе разговор заходит до грани фантастики........
А здесь стяжки,относящиеся к плугу,примеры пахоты,.и т.д..все по теме разговора.....
Но у тебя почему то все по другому.......((например писал,что плуг при ослабленных стяжках уводит при опускании всего 10 сантимов,и это ни о чем....а потом оказалось что надо правильно заезжать в борозду,учитывая это.......а зачем?ведь всего 10 сантимов!!!....но то,что они будут при каждом неправильном заезде,не учел.....
Высмеял мое предположение о заделке концов допустим в пять проходов.....а потом оказалось что у кого то разворотная подача на соседнем поле,или в степи.....а то,что у кого то такого маневра может и не быть не учел....)...
02.09.2010 - 05:16
: 17372
Ну вообще то желательно всегда заезжать в борозду правильно. Разве нет? dntknw
Хорош уже дурака включать. huh 10 сантиметров это погрешность. У тебя трактор а не хирургический скальпель. Ты (то есть не лично ты, а тракторист который пашет) и с затянутыми стяжками можешь заехать так, что будет точно так же завёрнуто на 10 см в сторону. Причем в любую сторону. И если ты настолько глуп, что в следующий раз заедешь не правильно, а точно по предыдущей закосяченной борозде, то и пашня у тебя будет такая, как ты описываешь, вся завёрнутая в бараний рог..... Ещё раз говорю, борозда не рельсы. Ты управляешь куда борозда пойдет, а не она тобой.
Э неееет друг мой сердечный...!!! dont Ты говорил о том, что из за этого заделка концов увеличивается с трех до пяти проходов..... Вот же твои словеса....
Ты чётко определил что заделка концов увеличится с трех до пяти проходов. Именно концов а не полосы разворота. О полосах разворота тут не было ни слова. И я говорил именно о увеличившихся (или не очень увеличившихся) косяках в начале и конце. А полосы разворота то уже совсем другая тема. Она ни как не зависит ни от стяжек ни от плуга. Это лишь частный случай касаемый расположения поля, или приемов пахоты. Поэтому не надо вот этих манипуляций. protest
04.12.2009 - 19:04
: 5384
Сантяй пишет:
Во я вопросик задал..... [изображение]
Но я правда не хотел чтобы вы спорили, я за Мир во всём Мире [изображение]
Да пофигу, пусть поспорят, Вы лучше скажите, новый трактор купили?
И плуг самодельный покупной , может криво полевая доска прикручена вот и тянет.
Kostomar пишет:
Ну вообще то желательно всегда заезжать в борозду правильно. Разве нет? [изображение]
Хорош уже дурака включать. [изображение] 10 сантиметров это погрешность. У тебя трактор а не хирургический скальпель. Ты (то есть не лично ты, а тракторист который пашет) и с затянутыми стяжками можешь заехать так, что будет точно так же завёрнуто на 10 см в сторону. Причем в любую сторону. И если ты настолько глуп, что в следующий раз заедешь не правильно, а точно по предыдущей закосяченной борозде, то и пашня у тебя будет такая, как ты описываешь, вся завёрнутая в бараний рог..... Ещё раз говорю, борозда не рельсы. Ты управляешь куда борозда пойдет, а не она тобой.
Э неееет друг мой сердечный...!!! [изображение] Ты говорил о том, что из за этого заделка концов увеличивается с трех до пяти проходов..... Вот же твои словеса....
Ты чётко определил что заделка концов увеличится с трех до пяти проходов. Именно концов а не полосы разворота. О полосах разворота тут не было ни слова. И я говорил именно о увеличившихся (или не очень увеличившихся) косяках в начале и конце. А полосы разворота то уже совсем другая тема. Она ни как не зависит ни от стяжек ни от плуга. Это лишь частный случай касаемый расположения поля, или приемов пахоты. Поэтому не надо вот этих манипуляций. [изображение]
Да,увеличится....потому как ты сказал,что пофиг как залез или вылез плуг.... пофиг...
А на деле не пофиг...
Поэтому да,манипуляций не надо....
И да,про борозду....если есть люди,которые не знают как затягиваются стяжки при подъёме плуга,то значит и есть люди,которые так же криво заезжают в борозду.....поэтому и завел об этом разговор....но ты переделал все наоборот.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6912
saab95 пишет:
Поворачивает с опущеным плугом нельзя, на двух точечной навеске только с не значительным поворотом иначе загибает стойки плуга.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никакие стойки не загибает, какая разница плугу, нагрузка то от отвалов все равно вбок идет?
01.12.2013 - 18:52
: 6912
Ну попробуй поверни с опущеным плугом на лево и посмотрим загнет или нет.
04.12.2009 - 19:04
: 5384
Антон Фадеевич пишет:
Не спорь, у меня ПГП 3-35 , быстрее навеска согнется чем стойку погнет, что собственно и произошло, я удлинители тяг усиливал.
01.12.2013 - 18:52
: 6912
Melnikov Lexa пишет:
Разговор про т150 и дт, и ты не сможешь навесть на 2х точечную навеску.
04.12.2009 - 19:04
: 5384
Почему это ?
01.12.2013 - 18:52
: 6912
Почему это ?
На мтз то же на две точки повесиш плуг? Или любой другой, на тот же к 700,джондир,клаас?
Почему это ?
Не так страшен чёрт,как его малюют...
Вы чё там с плугом полицейский разворот затеваете?....или пятаки крутить собирались?......
Все там поворачивается в разумных пределах....(и на той и на другой навеске....).или голова на плечах для того чтобы только есть ...???
04.12.2009 - 19:04
: 5384
Почему это ?
Спрошу по другому , почему плуг марки ПГП 3-35 нельзя навесить на 2-х точечную навеску?
Я в прошлом сообщении коротко выразился, думал Вы поймёте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Ну да, в декабре ещё.
Плуг заводской, польский, может конечно что и криво, но скорее всего просто не отрегулирована параллельность рамы относительно оси трактора, там есть такая регулировка, я её пока не трогал, стоит примерно посередине, но не точно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Просто надо взять полуприцепной плуг с шарниром, и с ним так же можно поворачивать с вывернутыми колесами до упора и ничего плугу не будет.
02.09.2010 - 05:16
: 17372
Kostomar пишет:
С тобой всё понятно. Удачи. hi
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Кто нибудь срезал у пропанового баллона резьбу горловины? как резать- заподлицо или немного отступить Хочу приспособить баллон под ресивер компрессора, надо срезать чтоб потом приварить муфту с резьбой
04.12.2009 - 19:04
: 5384
Клюсилов Владимир пишет:
Это интернет
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Опс
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Это интернет
Что-то большая дырка получается
