ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 623 из 748
22438 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
spasatell пишет:
Промах пишет:
Брехня
конечно, кто бы спорил. но капелька из пипетки в приемную трубку котел остановила
Не поверю , так как со своим котлом я разобрался полностью , и за механику и за электронику .
Какой котёл ? Вес ,рост,возраст !
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 699
у меня с котлом проблем нет. и имею возможность наблюдать за четырьмя котлами разного времени изготовления. и разного племени.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
spasatell пишет:
Какой котёл убило каплей ?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Кто пользуется триммером Хусгварна 128? Какая маркировка свечи должна быть? У меня стоит L8. Менял года 3 назад. Какая до смены стояла, естественно не посмотрел. Сейчас коса затроила и хреновенько работает и только на при-закрытой воздушной заслонке. Пробовал ставить запасную свечу L7, с нею работает только на холостых. Как даю газу, сразу глохнет. Пила Штиль работает на обоих свечах. Теперь в раздумьях, куда копать. Свечи ехать какие-то покупать? или дальше что-то искать.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6856
костромич пишет:
Десятый сезон пошёл.
Какая свеча - не знаю, никуда ещё не лазил, ничего не трогал, только катушку заменил, стерлась.
Если нужно, посмотрю какая свеча.
Моя Хуска сделана в США, а есть ещё и на работе, та сделана в Японии, наверное свечи могут быть разными.
По описанию, что Штиль работает на обеих свечках, похоже что дело не в них.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Констан пишет:
костромич пишет:
Возможно что не в свечах дело. Но был случай, у соседа Партнёр не стал работать. Я дал ему свою новую запасную свечу, он не заводится. Выкрутил из своего штиля, партнёр заработал. Я подумал что новая запасная с браком. Поставил её на свой штиль, он работает.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
костромич пишет:
костромич пишет:
Признаки не хватки топлива надо тут копать.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
Serega-60 пишет:
Может и в сальники коленвала воздух подсасывать .
04.12.2009 - 19:04
: 5384
костромич пишет:
Это топливо, начни с фильтра ,потом шланг подачи, следующее прокладки под карбом и адаптером , ну и сам карб, без ремкомплекта не стоит разбирать.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Serega-60 пишет:
yes3 И начать с фильтра в баке, закончить вплоть до самого карба
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8916
Сибиряк_72 пишет:
Serega-60 пишет:
[изображение] И начать с фильтра в баке, закончить вплоть до самого карба
Пробку бака посмотрите. На работе было такое. Воздух в бак не попадает бензин не идёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
костромич пишет:
По весне так было. Пила можно сказать новая, в прошлом году покупал, китайская. Зиму простояла, остатки бензина в баке были, соседкам бабулям вишню сухую без проблем спилил. Потом заправился и началось. Заводится, газ даёшь глохнет, разгазуешь вроде работает на оборотах пилить начинаешь глохнет. Слил этот бензин залил купленный в другое время и пила заработала. Что интересно и триммер этой марки и мотоблок с двигателем этой марки на этом бензине без нареканий работают.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
костромич пишет:
Глянь глушак еще,забит может быть,,,,,,на своем штиле было такое-проволочиной шоркал-без разборки.
04.12.2009 - 19:04
: 5384
Сергей Федосов пишет:
костромич пишет:
Тоже может быть, там сетка стоит ,искрогаситель обзывается, ее почистить или выкинуть вообще .
На схеме номер 38
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Melnikov Lexa пишет:
костромич пишет:
На схеме номер 38
Похоже букет неисправностей наружу выходит. Фильтр, прокладка под карбюратором в норме. Подшипники с стороны сцепления немного дробит. Возможно сальнику там приходит конец. Кроме этого сопротивление вторичной обмотки тестером меряется в пределах 2 килоома. Судя по ролику на ютубе должно быть около 4-х.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1865
костромич пишет:
Была такая беда, на сетке кругляшь нагара над отверстием, свою чуть не разобрал всю из-за этого.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тесть сча мучается с китайцем, грит - леска заканчивается ,и я ее глушу,а потом не заводится . Грит - 10 минут остынет и потом опять в бой . В общем , без отдыху дед работает , даже курит на ходу. 10литров бензосмеси на круг уходит , как оказалось , в зависимости от заросшести - касарилово стремится к гектару .
Хотел подарить мощную электрическую газонокосилку , но седня он определеннл сказал - только бензовая пойдет, и то на склоне придется тримером.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
yurik-48 пишет:
костромич пишет:
сетку ялет 5 назад выбросил.
Про сосульки на трубе.
Практически каждый год отогреваю строительным феном сосульки. В этом году один раз. Фото декабрь 2016
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей Евгеньевич пишет:
Охренеть. Ни разу такого не было. Стена где котёл висит полтора кирпича силикатного. Как выше писал снизу сталактит до полуметра. А на трубе второй уже котёл никогда сосулек не было.
Намораживаться у нас начинает, если -25 и ниже, Если день, два и теплеет, то можно не оттаивать - само оттаивает.
Если падает к -30, то в принципе, подобная сосулька за ночь появляется.
На следующий год после фото, дом утеплили снаружи пенопласт сотка + декоративная штукатурка. Пятая зима прошла. Котёл точно не включаю на полную, и как мне кажется, стало меньше сосулек... или зимы теплее. Но раз, другой за сезон всё равно приходится греть
02.09.2010 - 05:16
: 17372
Промах пишет:
У меня такая же беда. Причем прикол такой, что если заглушил тумблером, то хрен заведёшь, а если сам заглох, например запутавшись в люцерне, то без проблем заводится. На самом деле 10 минут можно не ждать, если есть запасная свеча. Просто вкручиваю холодную и заводится тут же с пол пинка. Но меня не напрягает подождать. Делу время, а отдыху час.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Такое бывает когда котел не правильно газ подает. В котле есть автоматический регулятор давления газа, возможно он не верно настроен, идет слишком большая подача газа и он не успевает сгорать, образуется большое количество водяного пара и он замерзает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Вовий пишет:
Пресостат мне в унитаз ! Этож точно, этаж гениальна ,котел на полную маслает,воздуха сырого хапает,газ конденсируется при горении и образует воду и вот абзац и столоктит , и химики плачут, и философский камень -ой не выходит !
Надо срочно ставить осушитель центрифужного типа на газ , чтоб в нем воды совсем не было , а то как вспомню - жарю яишницу, а с потолка конденсать льется .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
В атмосферном котле весь выходящий из горелки газ сгорает от окружающего воздуха, т.к. его не ограниченное количество, и что бы газ не успевал сгорать нужно подать очень много газа, только в таком случае он будет догорать уже в дымоходе.
В котле с закрытой камерой сгорания может быть ситуация, когда газа подается больше, чем требуется, и он просто не успевает сгорать, ему не хватает кислорода и он улетает в трубу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
Пл... Так и хочется вспомнить слова одного известного руководителя ИТ банковского хаба ,когда он еще не был в том хабе, а был главным айтмшником сети магазинов . Заходя на компьютерный склад , он изрек шедевральную и понятную лишь в узких кругах фразу :
Где , Нереально ?
01.01.2016 - 09:58
: 427
saab95 пишет:
Промах пишет:
При сгорании одной молекулы газа образуется 5 молекул воды.И куда той воде деться?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дед винигрет пишет:
Если тёплая , то можно руки помыть , или посуду. lol Водород у вас там чтоль уместо газа ?
Промах пишет:
Дед винигрет пишет:
Если тёплая , то можно руки помыть , или посуду. [изображение] Водород у вас там чтоль уместо газа ?
Блин,Стас....ну есть же наука,химия....есть же уравнение сгорания газа....ну посмотри,елы палы........
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Дед винигрет пишет:
Ну ведь не про конденсационный котел .
Намвскидку -посчитал , а там не ПЯТЬ молекул , их там то две всего . И то, если смотреть на вес молекул , то от общей массы газа ,той воды там меньше трети, так она в обычном котле вся должна в виде пара выйти с горячими газами.
UPD
Ошибочка закралась , оказывается сжиженный по другому горит. Природный меньше каки на выбросе имеет , поэтому воды больше по весу , но всё равно 2 молекулы CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
