ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 619 из 751
22512 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Столько же прилипло бы с другой стороны шва, если бы не был угол. А так, капли просто упали на землю.
Вопрос только в том,что там за электроды и характеристика сварочника .
Kostomar пишет:
Слишком расточительно. Сейчас брызжет намного меньше.
ничего не поменялось. индусы варят переменкой , и не парятся .
Kostomar пишет:
Таки да , пендостанцы из говна и палок электроды делают , а у нас сейчас дешевле 300р. за кило уже ничего нету, так в реале , я по двору таскаюсь с полуавтоматом и мелким баллоном, чето быстросьемы травит стали , газ уходит ,да и хорошие электроды хорошие теперь дефицит и по таллонам ,ОК 46 5кило есаба из под носа увели , за 1200р.
Мама оторвала петлю на своем гараже ,поехал варить , но дождь хотел идти , а на ПА плата после ремонта не лакированая ,поэтому поехал с ММА . Электроды остались только основные "от Ламича " , но шов тотнадо будет - вертикать,и итальяшкой я точно не смогу , а рутил универсальный - у кума , а онив Смоленск уе..хал. Заехал по пути в лабаз , и купил наверно последнюю пачку в городе - "Монолит" ,за 320р/кг, быстренько мелким аппаратом "Калибр микро сви " обратно все приварил ,и сье..хал до дома.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 710
Промах пишет:
у меня лежит более пяти килограмм есаба. брал пачку 6 кг. 4мм. попробовал и вернулся на АНО. это инвертор. а вот на ВД к есабу претензий нет. но и ВД дома нет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
spasatell пишет:
В чем причина , что в них не так в сравнении с АНО ( кто производитель?)? Вроде как из бвьовых инвертеров ,что вммагазинах стоят - я перепробовал от авроры и ресанты и до самого днищенонейма из светофора и каких то подвалов, что и 100А с трудом выжимали , а мои кривульки пытались изобразить герметичный стык на 2,5- 3мм листах , и ни разу не было ,чтоб дуга рвалась непредсказуемо , или шлак не вышел наружу. Пусть некрасиво,но в стабильнее и лучше чем МР-Зэ . электроды всегда ф3 мм. причем они никогда не прокаливались, и лежали вместе с другими в откоытой тубе от чипсов.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 710
начал лепить раскатку. сегодня купил на разборке пару остатков и дома нашел трубу 72 мм стенка 5 мм.
завтра буду варить. где должен быть кусок швеллера (восьмерка) должно хватить.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 710
Промах пишет:
В чем причина
швед. инвертор. изготовлен в китае. 180А. примерзает, причем и оторвать не получается. и потом раскаляется пока не потечет. и аппарат и электроды не в буцентре или лерое покупались на упаковке написаТо мэйд ин есаб. желтобелая упаковка. а вот электроды в бауцентре - сейчас арсенал, а раньше ресанта про-46. но это АНО. брызг мало. без треска. шов ровный. и не примерзают. гады mail
02.09.2010 - 05:16
: 17391
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Вопрос только в том,что там за электроды....
Электроды всякие разные рутиловые, рутилцелюлозные, целлюлозные. Результат у всех был один. Дуга гудела так, что за ней трансформатора было не слышно. А он то сам по себе гудит не хило. И брызги, брызги, брызги....
Промах пишет:
Из сети, такой же...
Промах пишет:
Kostomar пишет:
В смысле не поменялось? Очень даже поменялось. Дуга теперь тише. Брызжет намного меньше. Хотелось ещё, чтоб УОНИми варил хорошо... Но не выходит. Уже и с дросселями испытывал, и конденсаторы добавлял... Не хочет он стабильно варить УОНИ. Увы. Ну сейчас я им редко работаю. То обычно на больших объёмах швов запускал. И ведро с водой рядом ставил. Чтоб держак охлаждать. Так бывало, что от этих охлаждений держака 10 литров воды в ведре нагревалось до того, что аж пар начинал идти. laugh После пары тройки кг сожжённых электродов диаметром 5 мм.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Эта фишка в полуавтоматах нужна только под флюсовую проволоку и большинству она не нужна.
У полуавтомата есть следующие настройки (подстройки), влияющие на сварку:
1. Изменение напряжения - влияет на глубину провара и тепловложение.
2. Изменение скорости подачи проволоки - влияет на скорость сварки.
3. Изменение диаметра проволоки - влияет на сварочный ток.
4. Индуктивность - влияет на длину дуги.
5. Изменение вида газа - углекислота или смесь. - влияет на сварочный ток.
6. Изменение полярности - влияет на то, что больше нагревается, металл или сварочная проволока.
Умелое изменение всех этих параметров позволяет вести сварку полуавтоматом разных металлов.
Но, если полуавтомат не выдает ток 200 и более ампер, сваривать им железки толще 3 миллиметров во всех положениях нельзя.
У металла есть теплопроводность (у каждой стали своя) и вот тепловложение должно быть такое, что бы превышать теплопроводность металла, для возможности расплавления его в точке сварки. То есть когда свариваете 2 массивные железки и нагреть их нельзя, нужно расплавлять их металл локально и сплавлять вместе. Сделать это можно на токах от 200 ампер и диаметре проволоки от 1мм, то есть плотность тока должна быть выше 200 ампер на миллиметр.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 710
saab95 пишет:
и каким образом индуктивность меняют?
saab95 пишет:
это как?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1643
saab95 пишет:
Увеличив в 2 паза скорость подачи проволоки я увеличу 2 два раза скорость сварки? lol А люди то не знают....
Про п.3 вообще отдельный разговор.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
saab95 пишет:
Это как, ещё наверно давление газа то же. Хоть доказательства предоставил, а не трепал как балобол.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
saab95 пишет:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kostomar пишет:
Какая боль ! Ужос !
Kostomar пишет:
Можа дроссель сотворить с вольтобавкой , типа как на ПА делают ?
Антон Фадеевич пишет:
saab95 пишет:
Вероятно согласно закону ома...(сила така на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно сопротивлению)...
Вот наверное отсюда и получается,что при использовании разных защитных газов несколько изменяется сопротивление дуги....а отсюда и сила тока....
...Но оно нам надо?...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Промах пишет:
Да вот *УЙ то там !
согласен, БУЙ там
в дешманских не поменять полярность и для проволоки они не пригодны
Viktors27 пишет:
Промах пишет:
Да вот *УЙ то там !
согласен, БУЙ там
Да уж какой дорогой например бимакс 132???(дешовое откровенное говно) и то все меняется......
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
дешовое
https://vladivostok.220-volt.ru/catalog-12674/
для трансформаторного он не сильно дешёвый
Промах пишет:
Где-то я выкладывал фотку именно 132, у которого не было прерывания дуги и полярность не менялась .
Это сообщение будет удалено автоматически 02-06-2022 в 9:39:10
Сходить сфотографировать?...или так поверишь?
Viktors27 пишет:
дешовое
Не знаю какие сейчас сколько стоят....но этот на то время,когда покупали был самый дешёвый....
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
как от темы отписаться что бы она в ленте не появлялась?
kubinez пишет:
На первой странице должна быть кнопка подписаться/отписаться...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
kubinez пишет:
слабак lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
spasatell пишет:
Регулятор на полуавтомате крутят (ручку крутилку), или в меню выбирают на цифровом управлении.
spasatell пишет:
это как?
Когда сваривают полуавтоматом то ток идет по тонкой проволоке, естественно она нагревается и расплавляется. Если сделать маленькую подачу то проволока просто будет вскипать не дойдя до металла, появится капельный перенос и увеличение длины дуги. Тепловложение в этом случае уменьшается. Если проволоку подавать с большой скоростью, она не будет успевать расплавляться и дойдя до металла, начнет нагревать металл в точке касания, от чего он будет расплавляться и сварочная проволока погрузится в него, перемешиваясь с металлом свариваемой поверхности.
Если диаметр проволоки увеличивать, до 1.2, 1.6 и т.п., то расплавить ее сложнее и выплавляться будет металл свариваемых деталей.
Электрод имеет больший диаметр, например всем известная троечка, которой варят на токах 90-160 ампер, и плотность тока на таком электроде меньше, поэтому нагрев идет больше в зоне горения дуги, чем нагревается металл, и часто идет просто капельный перенос металла, что и усложняет работу при потолочном шве - капли металла просто падают вниз. Что бы так сваривать нужно уменьшать ток, а это уменьшает тепловложение.
На ПА наоборот, при потолочном шве увеличивают подачу проволоки.
Kotelev пишет:
Ну а как? При сварке электродом нельзя увеличивать скорость сварки. При сварке ПА и увеличении подачи проволоки увеличивается сварочный ток и тепловложение, если при медленном движении горелки тепловложение чрезмерно - металл перегреется и закипит, будет образовываться валик, будет прожог и т.п. Поэтому надо увеличивать скорость движения горелки до нормализации провара, если двигать горелку быстрее - глубина провара уменьшается. Но тут опять можно еще больше увеличить скорость проволоки до максимального предела по тепловложению аппарата.
Именно по этой причине слабые аппараты плохо варят и ими нельзя сваривать большие железки.
Kotelev пишет:
Возьмите сварочную проволоку 4мм и попробуйте поварить (на соответствующем аппарате), так он металл 20мм прожигает насквозь похлеще плазмореза.
На углекислоте сопротивление дуги выше, чем на аргоне. Именно по этой причине в тиг сварке используют аргон - что бы уменьшить длину дуги. А чем меньше сопротивление дуги - тем выше ток.
Но оно нам надо?
При сварке потолочного шва еще как надо, на аргоне еще и брызг не будет. С углекислотой куча брызг вниз полетит, на сварщика. Будет налипать на стекло маски и т.п. Именно по этой причине на производствах сваривают смесью, что бы не закидывать брызгами сварщика, его маску и свариваемые поверхности.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Ха-ха. Когда на потолке что-то я делаем я деталь держу сварщик хватает твоим любимым полуавтоматом (линкольн, несколько лет назад больше миллиона стоил), газ каргон всегда краги надеваю. Руки враз сгорят. А сбоку изредка даже когда деталь маленькая. В х/б перчатках. Иногда прилетает (прада если прилетит то лучше голые руки). Ещё много от сварщика зависит. Работаем в паре обычно свой слесарь и свой сварщик. Уже знаешь когда и где он сверкнёт. Недавно мой отпросился другого дали. На следующий день глаза еле продрал. И искры у одного сварщика нормальные не замечаешь другой этим же аппаратом и этой же проволокой все руки сожгёт. Так что не всё так однозначно как вы утверждаете.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
saab95 пишет:
Я думал что разный газ для разных металлов, а тут для изменения сопротивления.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 710
saab95 пишет:
и сразу ток через проволоку прекратится. и возникнет в цепи только после контакта с металлом - со всеми вытекающими последствиями.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
spasatell пишет:
Не прекратиться, при капельном переносе постоянно горит дуга между кончиком проволоки и металлом. Точно так же можно электродом после зажигания дуги отвести его от металла - до некого предела, порой 2-3 сантиметра, можно дугу держать.
Вот именно, углекислота и аргон имеют разные свойства по проводимости.
Вовий пишет:
Я говорю про электроды и полуавтомат. Полуавтоматом можно варить потолочные швы в любом месте и положении, на разных толщинах металлов. Электродами в потолочном хорошо варятся только толстые стали и толстыми электродами. Например тем же электродом 5-6 миллиметров легко все сваривается (толстые железки), а тонкими 2-3 миллиметра работать сложно.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 710
все ясно. даже теорией не владеешь. а про практику вообще молчу.
почитай книжку володина
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Ахах , дожиг и пульс пошел , как мене это трудно далось , и так и не испытал после последних правок прошив ,и в реальном аппарате , а лишь на модели .....
Зато на тиге - как надо работает, но там то дуга может до 80+ В доходить ,даже без ВВ поджига.
Спорим ,что при условии пооволоки0,6-0,8мм ,что питальник -источник тока с жесткой вах и фиксированным напряжением,
при 20 вольтах ,да с кислотой -дуга разорвется молниеносно если зазор будеть 3 мм . Ну ,а если подача будет правильная, то трещать будет как надо , даже можно успеть прихватки ставить, и всякую хрень типа 0,5 лист в точку присрать встык !
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1643
saab95 пишет:
А все не знали... Но - варили. Много лет. Очень много. Как так? А с поворотными стыками как быть? Взять и все, ранее сваренные, отменить? Потому что "сложно"?
