ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 612 из 743
22262 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Вовий пишет:
Народ, вопрос. Генератор вроде с Зила. Без шоколадки.[изображение]
И вот такое реле[изображение]
Быстро найти в интернете как подключить не получилось а долго некогда искать. Может кто в теме что куда присоединить?
По запросу рр-132.
В первой ссылке на драйве все написано.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Генератор москвич снять сверху приблуду и поставить щеточний узел с шоколадкою.Гена слаб всего 40но надежний
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
slavikom пишет:
Констан пишет:
Вовий пишет:
Это реле регулирует "по минусу"
Стало быть одну щетку генератора подключаем через замок к плюсу, вторую к клемме Ш релюшки.
Ну и + плюс релюшки к плюсу через замок.
Минусы генератора и реле лучше соединить отдельным проводом и его так же замассировать. Толстый провод с генератора к аккумулятору, через амперметр.
PS. Скорее всего одна щетка генератора через болт крепления замассирована, это нужно удалить.
thank_you
thank_you
Melnikov Lexa пишет:
Вовий пишет:
По запросу рр-132.
Там не значусь как и на других форумах и в соцсетях.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Вовий пишет:
Там на драйве статья со схемой.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6713
Вовий пишет:
Судя по размеру и шкиву похож больше на волговский.
06.03.2010 - 00:45
: 14359
Антон Фадеевич пишет:
Вовий пишет:
Да они раньше все 40-ка Амперные одинаковые были, что на Волге, что на Зиле, УАЗе или Москвиче, только шкивами отличались, и на Москвиче "ухо" под натяжитель было с другой стороны. Потом пошли 65-ти Амперные...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Вовий пишет:
Нашел. Сегодня время есть, дождь на улице а на работу во вторую смену. Можно конечно в гараже покопаться но он настыл и там сейчас холоднее чем на улице. Решил сегодня бока помять на диване до работы.
Вобщем нашёл на Драйве но там слишком сложно. А мне желательно чтоб думать не надо. На Ютубе нашёл. Человек очень грамотно рассказал про сам регулятор и как подключить. Подписался на его канал.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вобщем нашёл на Драйве но там слишком сложно. А мне желательно чтоб думать не надо. На Ютубе нашёл. Человек очень грамотно рассказал про сам регулятор и как подключить. Подписался на его канал.[изображение]
Попробуйте как
slavikom написал,
щёточный узел объединенный с реле регулятором поставить.
Возможно такой подойдёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Попробуйте как
slavikom написал,
Вроде то хвалят, надёжное и напряжение регулируется. А место на тракторе где его поставить найду.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Мужики, всем здрасьте. Есть вопрос. Ленточная пилорама. Смазка пилы соляркой. Можно заменить? Мыльным раствором например, или ещё чем?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Сибиряк_72 пишет:
Заливал как то воду с Фери ,не понравилось пенилась и опилки набивало . может с концентрацией что то намудрил не так .тоже лью соляру и трансформаторное масло пробовал нормально .
05.08.2009 - 17:19
: 10176
переварил печь в бане у матушки. сделал внутри горизонтальную перегородку и отбойник перед входом в трубу, бачок пока такой, жар нагоняет махом, воду тоже быстро нагревает, но вот жаром пышет здорово, потолок греется, боюсь как бы не загорелось, высота от плиты до потолка примерно 1,2м....
порядок конечно надо наводить, делить заново все...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6775
Вовий пишет:
На Ютубе нашёл
Как раз так я и объяснял. Надо было схему нарисовать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Констан пишет:
Вовий пишет:
На Ютубе нашёл
Со схемой было бы нагляднее. Сейчас перечитал всё понятно. Спасибо. Завтра буду ставить. Сегодня под картошку мотоблочу а потом на работу.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 541
Сибиряк_72 пишет:
Мне пилили лес на пилораме . Мужик всегда пилит вода с фери в теплое время года. но пропорции не знаю. ему нравится. увижу мужика спрошу. его пилорама теперь у меня но я еще не запускал
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
ага фери!!! скоро мыла не будет привет 90е.
02.09.2010 - 05:16
: 17229
kubinez пишет:
Почему? Щёлочь у нас разве не производят?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
kubinez пишет:
Да нет, мыло будет. Тем более скоро на АВИТО начнут выставлять мыло те, кто совсем недавно брал его тачками в магазинах.
26.08.2015 - 16:06
: 541
Мужики подскажите. Какой провод брать. Дом брусовой. Проводка будет под гипсокартоном в гофре.Если взять ввг он жескии для проложения в гофре а пвс не нравится при соединении.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
Вячеслав Пеллинен пишет:
взять ввг
другого варианта нет,из наших для дома.
26.08.2015 - 16:06
: 541
сенсей пишет:
взять ввг
А полную маркировку не подскажите какая нужна. В электрике разбираюсь могу сам всю проводку провести что в доме что например в тракторе. но вот в этих буковках на маркировке проводов дуб дубом. мне нужно для скрытой.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
так у всех проводов - радиус закругления 10 диаметров, если жилы из одной цельной проволоки. и 40 мм (радиус) для многожильных. ВВГ бывает и одножильный провод и многожильный. по условиям пожарозащищенности ВВГ лучший.
я разницы в соединении одножильного и многожильного провода не вижу в любых комбинациях. главное правильно выбрать сечение под нагрузку, что бы лишнего не платить и что бы служило с перспективой 40 лет.
набери расшифровка провода ВВГ. на самом деле разница есть для закладки в землю и в воздухе висеть. в данном случае - в воздухе будет находиться.
1 квадрат - 12 А нагрузки. брать с запасом 1.5 и больше. для 25 А не менее 3 квадрат (квадратных миллиметров).
ЗЫ, провод диаметром 3 мм почти 8 квадратов
26.08.2015 - 16:06
: 541
spasatell пишет:
Это означает что многожильный значит что жила из нескольких тонких как пвс?
А если жила одной проволокой то это какая маркировка. пример ввг 3*2.5 ????
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
в паспорте на кабель имеется в обозначении ВВГ ухл мо. продаваны пишут только ВВГ
3Х2.5 3 провода по 2.5 мм квадратных сечением. на 30А долгосрочной нагрузки
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
почитай вот здесь - https://cable.ru/gosts/id-1.php - чтиво скучное, но что то прояснит, и здесь - https://cable.ru/gosts/id-7.php
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
spasatell пишет:
ВВГ бывает
spasatell пишет:
многожильный
что вы умеете виду?
05.08.2009 - 17:19
: 10176
под гипсокартоном
главное, чтобы мышам нравилось))
26.08.2015 - 16:06
: 541
вовочка820 пишет:
под гипсокартоном
Как будто мышам кроме проводов не чего жрать. не разу не видел провод сгрызеный мышами
26.08.2015 - 16:06
: 541
spasatell пишет:
Ну это я знаю. я про буковки после 2.5 ???
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Не видел не значит что не жрут,у меня слаботочку на охране три таза жрали под вагонкой,последний раз пришлось поверх новый провод тянуть.
