ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 608 из 743
22262 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10176
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
товарищи, смотрите, такая задачка - банная печь из трубы D500, водяной бак прогорел и проржавел за более чем 20 лет. его я убрал, верх печи заварю и сверху встанет бак с нержавейки, а трубу выведу сбоку печи. вопрос - какой формы и где сделать внутри печи отбойник, чтобы тягой жар тянуло по верху печи, а не утягивало сразу в трубу?
или кружок сверху, чтобы чистить.
02.09.2010 - 05:16
: 17228
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Вполне. yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10176
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Вполне. [изображение]
ещё мнение нужно - верх буду "собирать" из больших уголков, ребра направить лучше вдоль потока или поперёк?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
https://clubpechnikov.ru/buleryan/
устройство печи булерьян.
05.11.2018 - 16:11
: 6299
вовочка820 пишет:
Сделайте сверху мертвое пространство - то есть выход трубы сделайте ниже 30см от верха - тогда самый горячий воздух всегда будет омывать потолочную часть печи, и только потом идти в трубу. Еще можно перегородку поставить, что бы выход засасывался с самого верха.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13524
spasatell пишет:
spasatell
Куда пропал земляк? Что за пшеницей не приезжаешь? в завязках wink
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6712
подскажите технику с калиненграда привезти,растомаживать нужно,и как можно перевезти?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13524
Антон Фадеевич пишет:
Не просто это, нужно чтобы отправитель обязательно был юр. лицом, в наличии был сертификат и документы что техника растаможена на Россию (у нас может быть растаможена на область), и даже если это всё есть, то сейчас это не быстро. Позвони в любую транспортную у себя, они подробно расскажут.
ПС.Если что то не большое, то можно почтой без всяких документов.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
saab95 пишет:
вовочка820 пишет:
Сделайте сверху мертвое пространство - то есть выход трубы сделайте ниже 30см от верха - тогда самый горячий воздух всегда будет омывать потолочную часть печи, и только потом идти в трубу..
Тоже хотел предложить такой вариант, получается принцип колпаковой печи. Если труба уже вварена так как на картинке, можно организовать колпак, приварив перед трубой вертикальную перемычку.
К стати, КПД такой печи будет выше, потому что в колпаке будут догорать частицы сажи.
05.11.2018 - 16:11
: 6299
u4366 пишет:
В таком случае не совсем вертикальную, а в виде трубы большого диаметра с вырезанной частью, или согнутую полосу. Приварить рядом с выходной трубой.
Подобный принцип используется в канализации для разделения жидкости при переливе в другой колодец - что бы твердые вкрапления в него не попадали.
05.08.2009 - 17:19
: 10176
u4366 пишет:
можно картинку, не очень понял что и куда по варить.
thank_you
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
вовочка820 пишет:
05.08.2009 - 17:19
: 10176
u4366 пишет:
вовочка820 пишет:
а что помешает пламени пойти сразу в трубу?!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
вовочка820 пишет:
Конвекция наверное. )
05.08.2009 - 17:19
: 10176
u4366 пишет:
вовочка820 пишет:
ну в режиме горения ещё поверю, а в режиме тления все напрямую, думаю, будет уносить в трубу.
горизонтальная перегородка больше мне внушает доверия...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
вовочка820 пишет:
поверю
Тоже не верилось, пока сам не сделал.
Тут суть в чём, там где тяга, там постоянно подмешивается холодный воздух, соответственно охлаждаются и само пламя, и дымоходы. В колпаке тяги нет, там нагрев происходит только за счёт конвекции, в результате колпак нагревается намного сильнее дымохода, плюс к этому, в колпаке догорают частицы сажи, которые в обычной печке улетают в трубу.
Ещё интересная особенность колпаковой печи, - если позабыл закрыть задвижку на трубе, печь практически не выстывает. Холодный воздух будет идти по низу дымоходов, а колпаки остаются горячими.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
что помешает
Закрытая наглухо заслонка поддува.
Тебе советуют Ыканамичную печь . Вот и экономь , правда топить баньку такой - еще тот кайф lol .
Ты покрути страницу , что советуют cry
У меня то бани своей не было, хотя я очень любил париться . Но это ,3,14дец какой бред , сбор бредовых советов ! сравнение банной печи с длительного горения,с пиролизником .
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
u4366 пишет:
в этой печи она ее сразу в трубу погонит. надо к картинке добавить колосники и дрова разложить. и учесть пропорции.
металлические печи для бани выпускаются промышленно и почему то там все решается не внутри печи, но снаружи.
- все украдено до нас! - операция Ы.
зы. строю баньку. но такой печи точно не будет. 4.5х6 метров. 3 помещения.
05.08.2009 - 17:19
: 10176
spasatell пишет:
вот в том то и дело, что ну никак не верится, что жар пойдет сначала поверху, а потом в трубу.
вот с горизонтальной перегородкой ещё более похоже, но опять таки надо угадать с высотой, чтобы тепло от потока успевало передаться верху печи, а не просто улететь в трубу....
7
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
spasatell пишет:
Даже если верх будет пламенем нагреватся, то не факт - что сможешь снять с него все тепло.
У меня сча лежит соседская печь , она отработала ( как раз верх 8мм прогорел ) ,но возможно и еще у меня поработает. Даже при прямом дымоходе , её верх из 8 мм листа - давно дырявый стал , правда сосед сказал - топили ,что красная была.
Я , тебе как на духу скажу ,я оставил их печь на донора . она l=600+ ф500 15 мм стенка , у меня еще есть труба l=700 ф500 8 мм стенка, вот еслиих вертикально , тонкая низ и толстая верх .... Да пару перегородок на3/4 диаметра .
Прикинь какая площадь теплотдачи !
Нагрев быстрый и жар вверху !
Но , дров халявных нет, и поэтому бани не будет . Будет электросауна.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
вовочка820 пишет:
А как русская печка работает, примерно тот же принцип.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Вот немного о колпаковой печи.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
u4366 пишет:
примерно, но не тот же. русская печь - подовая. и она к камину ближе.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
spasatell пишет:
Для дровяной печи, я считаю, поддувало с колосниками не нужно, это ништяки для сжигания каменного угля.
В чём близость камина и русской печи?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Промах пишет:
В БАНЮ ПЕЧЬ ! В БАНЮ ПЕЧЬ !
Печка - для бани, жЭлезная !
Ну так вот, железная печка для бани.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
u4366 пишет:
Это как? shok У меня даже на мангале приток снизу. Заварить?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
u4366 пишет:
в нете надергал картинок. это уже не плохо. у меня имеется в электронном виде примерно полтысячи, 500, пятьсот штук примерно - порядовок печей различных. если понимаешь о чем я.
а похожа она как раз тем, на что не обращаешь внимание на картинках. и русская печь и камин имеют зуб. у других печей этого нет. и кстати вот эта печь будет дымить
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 682
Вовий пишет:
нет. он просто не понимает разницы между верхним и нижним горением.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
spasatell пишет:
Зачем тебе столько?
spasatell пишет:
Конечно, подвёртку можно обозвать зубом, только функции эти зубы выполняют разные.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
spasatell пишет:
Вовий пишет:
Интересно, как ты определяешь, что входит в область моего понимания, а что нет?)
