ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 494 из 786
23554 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Евгений . . . 42 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
А как со скважины поднять
Поднять любым пригодным для каждого случая способом. Важно чтобы система полностью наполнилась водой.
Я имел ввиду при минимальных затратах эл.энергии .
Но идея хорошая.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
Но идея хорошая.
В работе затраты на электроэнергию будут незначительны - циркуляционный насос , мощностью не более 100Вт и вентилятор.
Я так раньше думал пол в гараже тёплым сделать, но отказался. Надеялся на температуру грунтовых вод хотя бы +7.. Но замерил в скважине на глубине 8 метров +4 всего, летом, осенью. Скважина в доме, под полом.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
NIK ИВ пишет:
Люди как уменьшить обороты комнатнгго ветерка, там три скорости, но и на первой сильно крутит, тхотелось бы уменьшить, не разбирал ибо новый, я так думаю движок там асинхронник напряжением не уменьшить обороты, а как три скорости обмотками? Может кто в курсе? Этим летом жара давит конкретно, как то раньше в частном доме с этим проблем особо не было, купил ветерок и даже за кондей думал.
Сделай регулятор оборотов на базе тиристора или симистора. Просто и доступно.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
....просто .....
17.11.2016 - 19:42
: 2602
...доступно...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Пока оба шланга , концами в толще воды, система аналог замкнутой. Как только один конец шланга приподнять из вода, система разомкнётся и завоздушится.
Нет. Если представить систему, где змеевики по дому и стоит насос, обе трубы опущены в скважину в воду, то это не замкнутая система - на нее будет действовать разряжение, т.к. вода под своим весом будет стремиться стечь вниз в скважину. Вот если в скважине сделать как бы большой змеевик и все трубы загерметизировать, вот тогда будет замкнутая система и циркуляционный насос будет лишь работать на потери энергии при перетекании воды по трубам и их изгибам.
сенсей пишет:
КПД у кондиционера больше 100
Мы говорим про эффективность системы. КПД у кондиционера с переводом в примерные цифры 200-300, это зависит от разности температур на улице и внутри. Пусть у нас потребляемая мощность 1000 ватт, то кондиционер пусть выдаст 3000 ватт холода.
Теперь берем предлагаемый воздухообменник с вентилятором, который берет холодную воду из скважины. При, допустим, тех же 1000 ватт затрачиваемых на подъем воды и прокачку по системе + питание вентилятора, получаем уже 12000 ватт охлаждения, что в 4 раза больше, чем даст кондиционер.
То есть КПД водяного охлаждения из скважины 1200 относительных процентов.
Опять же если сравнивать по монтажу - к стоимости кондиционера нужно добавить стоимость заправки. У водяного нужно отводить конденсат от подводящих труб или хорошо их утеплять, герметично, иначе все равно сопливить будет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
saab95 пишет:
Ну да, система не совсем замкнута но работать будет ка замкнутая.. то есть, на перекачку будет затрачиваться столько же энергии как при замкнутой.
Вода стремится стечь в скаважину, но ветки опущенные в скважину уравновешивают друг друга. Есть только единственнаая опасность - при большом высоте столба - кавитация и разрыв жидкости, образование пустоты, вакуума в верхней части системы. А до 8-ми метров столба, система вполне гарантированна работоспособна.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Промах пишет:
Ага , точно.
Градусов .
Ниже нуля.
В вакууме.
Над уровнем моря.
под водой,вас что в гугле забанили.почитайте про COP и EER.Хотя фильму я так и не дождался.
Без хохмы, безприколов .
Без понимания и разьяснений.
Без видео и поясннний.
Извиняюсь , и не думаю.......
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
saab95 пишет:
я это знаю,вы напишите это другому.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
alpem пишет:
NIK ИВ пишет:
Чего челать то. На помойке пылесосов с регулировкой оборотов посмотреть. На крайняк в мастерских по ремонту бытовой техники.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
зачем чтото изобретать. диммеров полно на разную мощность
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
кпд всегда, от слова совсем, ниже единицы(ниже 100%.) самый высокий процент у трансформатора -99%. как только вы получите кпд более 100% автоматически получаете нобелевскую премию по физике (чуть больше одного миллиона долларов) и опровергаете закон сохранения энергии и первый и второй закон термодинамики. возможно еще две нобелевки в плюс (не знаю дают ли в один год за три разных открытия). и когда считают кпд - пользуются одними и теми же единицами измерения. хоть тугриками. но на входе и на выходе должны быть одинаковые единицы. и тогда будет кпд меньше единицы (или меньше 100%)
скорость в вентиляторе наверное конденсаторами регулируется. их там наверное стоит минимум три штуки
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Владимир Вл пишет:
..не вариант..
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
С пылесосом всё ясно там колеторный движок, асинхронник вроде простым тиристорным шим не регулируется, может я чего не знаю? Можно попробовать просто нет свободного под рукой.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
александр063 пишет:
Владимир Вл пишет:
..не вариант..
Вот и я о том же
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Асинхронники по частоте регулируются...Но преобразователь частоты - это дорого... dntknw Лучше так...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В видео говорят что изменением напряжения нельзя регулировать т.к. мотор перегреется и сгорит=)
Как же тогда у меня подобный работает через лампочку, лампочка еле светиться, и ничего не сгорает?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
александр063 пишет:
..не вариант..
??????????по вашему же видео все нормально
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
spasatell пишет:
да куда нам то спорить , мы же назло всем - знаем основы термодинамики , и от этого все беды.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Промах пишет:
spasatell пишет:
Ну немного некорректно пост был написан. Не кпд а коэффициент теплопереноса. Он у кондея действительно выше 100. Т. Е холода и особенно тепла кондей выделяет больше чем на это затрачено эл. Энергии.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
другое дело.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Владимир Вл пишет:
александр063 пишет:
..не вариант..
Диммер из за реактивной нагрузки работает день, два, а потом перегорает...Проверено неоднократно.. Пяток лет назад при раскачке малодебитных скважин их ставили на вибрационные насосы....Но стоили они тогда чуть больше стольника и шли как расходник.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
александр063 пишет:
Владимир Вл пишет:
александр063 пишет:
..не вариант..
Зачем насос через диммер подключать?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Кондер параллельно нагрузке и симистр с Umax на тыщу-две киловольт. Наши Т160 -вообще не пробить ничем, а уж если он в диагонали моста, да диоды шунтированы - то вообще ничего небудет.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
NIK ИВ пишет:
....Зачем насос через диммер подключать?.....
Для раскачивания заглиненных скважин в первые сутки - двое после бурения , когда приток воды для беспрерывной работы насоса ещё недостаточен....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
NIK ИВ пишет:
Чуваки таймером механическим пользуются .
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Промах пишет:
Есть и эта приблуда, но у каждого своя метода. dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот на приёмке приглядел балон большой свиду 50 л метановый, можно его под углекислоту? Таблички испытаний не нашёл.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
александр063 пишет:
NIK ИВ пишет:
Понял, короче где надо частота диммер не годится, насос сдалан под резонанс 50 герц.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
NIK ИВ пишет:
александр063 пишет:
NIK ИВ пишет:
Я насос малыш от маленького генератора подключал и обороты снижал , так у насоса производительность чуть ли не в половину больше была , так что на 40 герцах он лучше качает .
