Так а из какого металла штампуют, на сломе по виду чугун.
Я не удивлюсь что это чугун. В наше время всё возможно. Примерно год назад на форуме было сказано о том, что купленная за приличную сумму задняя ось для т-25 сломалась практически сразу. Сделана была из чугуна.
Есть ковкий чугун, он крепче ст3 намного, пилил ступицу заз, крепкая тписец.,вот из книги,
"" колеса - 4
Тормозные барабаны передних колес - Отлиты из ковкого чугуна совместно со ступицами передних колес
Тормозные барабаны ""
Я с такого барабана делал ротор ветрогенератора под неодимы, крепкий очень.еле протосил.
Может и сталь такая, но я никогда такой не видел, а чугуна достаточно переварил чтобы понять что это не сталь, очень похожа на металл со ступиц, а они обычно из ковкого чугуна .
Да и сверлится с такой же стружкой.
Так вот по фото не понять чугун это или нет. Но это однозначно ковка.
Что есть ковка?
Штамповка может быть?
На вилки идёт 40х, но это не оно, по крайней мере уазовская вилка другая(металл другой , как раз 40 х)
Что есть ковка?
Штамповка, она ведь бывает и холодная штамповка. А здесь горячая штамповка, или ковка при помощи штампа. Как удобно так и называйте. Но по научному, всё же называется, ковка.
Это сталь Просто качество плохое.
Это какая?
Я писал что в металловедении не особо, но по опыту если это ст3 то оно бы согнулась но не лопнула, а 40х так бы так не сверлилось как эта легко, а ступиц сельхоз техники с десяток заварил лопнувших, и по свойствам похожи.
Это какая?
Можно напилить напильником старужки на лист бумаги и прикрыв другим листом потереть. Чугун должен окрасить бумагу в цвет графита. Сталь не красит.
Можнотпросто по спилу пальцем потерпеть, если чугун, то палец серый будет.
я такой на т-40 таскаю. на т-150 может быть хотя бы пару надо. а то колесами больше ужмешь землю, нежели продискуешь
Ничего не путаете? Дискатор 4 ряда под кировец идет шириной 6-4 метра, в зависимости от глубины обработки. Если не глубоко то 6, если глубоко то 4. На Т-150К идет соответственно 4 метра если не глубоко и 3 метра если глубоко. Т-40 такой дискатор даже при малом заглублении с места не сдвинет.
Не перся. Если нужно варить, бери и вари. Варится любым электродом по металлу без проблем.
Люди как уменьшить обороты комнатнгго ветерка, там три скорости, но и на первой сильно крутит, тхотелось бы уменьшить, не разбирал ибо новый, я так думаю движок там асинхронник напряжением не уменьшить обороты, а как три скорости обмотками? Может кто в курсе? Этим летом жара давит конкретно, как то раньше в частном доме с этим проблем особо не было, купил ветерок и даже за кондей думал.
Лампочку ему последовательно подключите и упадут обороты. Ясно дело не светодиодную.
По поводу кондиционера - бытовые совершенно бесполезная штука, производительность маленькая, а расходы электричества большие. Вся их проблема в маленьком внутреннем теплообменнике, КПД которого низкий. Если потрогаете обратную трубочку в сторону компрессора то она холодная, а значит не весь холод отдал теплообменник. Наружный же блок так же с маленьким легким теплообменником, который не успевает в жару толком выполнять свою работу. Тут выгодно поискать б/у промышленние кондиционеры или среднетемпературные холодильные установки.
Если есть скважина самое лучшее это водяные тепловентиляторы. Обычно они уже идут с поддонами для сбора конденсата. Подключаете к нему воду из скважины и после на слив или еще куда, находите куда конденсат сливать и все. Ставите в доме и он столько холода даст, что окна будете открывать=) Тут расходы электричества будут только на работу насоса, учитывая что большой поток воды не нужен, это ватт 200-300 в час, ну еще накиньте ватт 50 на вентилятор теплообменника. По сравнению с 3000 ватт кондиционера в час экономия на лицо.
Если вода по худшему сценарию 7 градусов из скважины, температура воздуха 32 градуса, то это будет 12 реальных киловатт охлаждения. На выходе будет температура воздуха около 22 градусов. Учитывая то, что объем помещения замкнутый, то одного такого теплообменника легко хватит на дом 500+ квадратных метров. Ведь через какое-то время температура воздуха будет уменьшаться, конструкции дома так же охлаждаться . По сути до 15 градусов можно легко получить температуру уже после часа работы.
Если закольцевать, то есть сброс воды обратно по шлангу в низ, в скважену, хватит обычного циркуляционного насоса, которые используются для отопления . Это не более 100 Вт
Вряд-ли он сумеет поднять воду из скважины.
О подъёме не говорится. Говорится о циркуляции. Вот представте замкнутую систему отопления в трёхэтажном доме.. и насос который циркулирует жидкость. Ничего ведь не нужно поднимать.Так ведь?
А как со скважины поднять если в ней насос 2500 вт
Попробую
Евгений . . . 42 пишет:
Если из скважины и обратно в скважину система никак не замкнута,
тут как в детективе, что дешеале из того и льют.
"" колеса - 4
Ну факт тот, что попытатся переварить шлиц часть можно, верно? Если там либо ковкий чугун либо сталь, и оба варятся.
Если не найду советскую вилку пусть даже с повреждениями везде кроме шлицев, то конечно придется брать современное г..вно.
На т-150 ямз 236, нужен дискатор 4х-рядка, какой фирмы лучше купить. Кто-нибудь пользует такие, и ширина наверное в районе 3,5м..
Что есть ковка?
Это какая?
Еще вариант, магнитом. Чугун магнитится очень слабо, сталь сильно.
путаю. два ряда, четыре полотна 3 метра. половина от того что он спрашивал
Пускал воду из скважины через москвичевскую печку,- остужает дом конкретно.
Попробую
КПД у кондиционера больше 100
Ага , точно.
Градусов .
Ниже нуля.
В вакууме.
Над уровнем моря.
Пока оба шланга , концами в толще воды, система аналог замкнутой. Как только один конец шланга приподнять из вода, система разомкнётся и завоздушится.
Поднять любым пригодным для каждого случая способом. Важно чтобы система полностью наполнилась водой.
под водой,вас что в гугле забанили.почитайте про COP и EER.Хотя фильму я так и не дождался.
