И пусть его юзали 4-е года по дешману,меня это не смущает.
Kostomar пишет:
Всегда при кладке и штукатурке глину в раствор добавляли. Чтоб не так быстро расслаивался. Типа пластификатора.
Правильно пишите - глину. А где взять чистую глину без примесей, глину для лепки искать только
То что из земли можно капнуть это не чистая глина, а наличие любых примесей в цементе ухудшает его характеристики. Более того даже цветущей водой нельзя цемент замешивать, он не схватится долгое время.
Да не, нормально они уживаются, проверено десятилетиями.)
Костомар верно говорит, глина выполняет роль пластификатора, раствор становится более тягучий, и работать с ним намного легче.
В бане не будет постоянного тепла, и пол с плиткой будет долго прогреваться. Хотел пробковое покрытие наклеить, да чё то дороговато оно стало, наверное придется плиткой облицевать.
Kostomar пишет:
Правильно пишите - глину. А где взять чистую глину без примесей, глину для лепки искать только [изображение]
У нас на кирпичном заводе обычно брали. Не знаю насколько она чистая, но если для кирпича идёт, то и сюда нормально. А сейчас в любом строительном магазине, так же как цемент, в мешках....
а баня большая? я сейчас место под баню готовлю. выкопал траншею под фундамент. планирую 6х5 по осевым. три отделения. парилка,мойка, раздевалка и комната отдыха совмещены. отопление - печь. фундамент еще не залил - думаю. не великовата ли?
работать с ней удобнее. по прочности не хуже. более пластичная на изгиб. у нас ее применяют уже лет 15. при длинных погонах меньше скруток. до 200 м бухты идут. мне нравится....
баню в два этажа не хочу пока.
Для дворовой стяжки сетка 3 мм с очком 100*100 мм пойдёт или надо толще?
В свое время в бане по этой технологии "отцы" сделали печку, развалилась она лет через 5- 7.
Я переложил печь на цемент, стоит уже лет 15 и даже нет намека на разрушение.
Что-то у "отцов" пошло не так, семь лет вообще не срок.)
Когда отец строил дом, песок брал с местного карьера, местные старожили предупреждали его что песок глинистый не желательно на фундамент, он не послушал, вот через 40 лет швы меж кирпичами высыпаются, глина и цемент съедают друг друга.
22 года в бане основание печи и перегородка на чистой глине, только трещины в перегородке в кирпиче от перепада температур, а швы между кирпичами целые.
домик у меня стоит 9х12. сначала хотел в подвале баню втулить, как у немцев было. но потом не стал. решил отдельно поставить. парилка и мойка получаются 2.40 х 2.40 в чистоте. в парилке 1 квадрат печь заберет. и только только полок поставить останется. три четыре человека нормально посидеть погреться могут.
зы. газ да, из трубы есть. но баня принципиально печкой топиться будет.
В свое время в бане по этой технологии "отцы" сделалипечку, развалилась она лет через 5- 7.
У нас всегда на глине печи ложили. Сосед печник был. В советское время официально не работал, летом печи ложил, зимой столярничал. Шли к нему даже не из соседних деревень а и дальше. Постоянно справки давал где печник живёт. Печь делал за два дня, стоила 30 рублей. Очень верующий был. Электричества у него не было. Пенсию не получал. Можно сказать отшельником жил. Звали его Молчуном, хотя мы соседи не понимали почему. Года три как умер, за восемьдесят было. Дядя Ваня. Иван Леонтьевич.
Так вот он как-то матери печь поправлял. А так как уже силы не те у него были я помогал. Размешал глину. Он потёр раствор между пальцами говорит добавь песочку. Добавил размешал. Потёр говорит ещё щепотку. Добавил немного размешал. Потёр говорит хорошо.
Может если печь через семь лет развалилась её дилетант ложил? Отцы знали как раствор делать?
Кстати, шамотная глина для чего в магазинах продаётся если глина не годится в строительстве?
Вов, извини, хотел на твой пост ответить получилось сразу на два.
Так везде печи на глину кладут. Во время топки шов обжигается, и образуется монолит. Печь на цементном растворе должна развалится:
во первых, у кирпича и цементного раствора разный коэффициент расширения.
во вторых, при нагревании цементный раствор разрушается.
У меня в проекте,или в мечтах. Оптимальный размер какой по вашему. Парилка с котлом,душевая и раздевалка( она же комната отдыха))) до 4 человек.
У меня 4х4 по наружным углам. Парилка, мойка, предбанник он же раздевалке и комната отдыха. Предбанник недоволен. 1,2 маловато. Около 2 было бы нормально. Потому 4х5 оптимально для 4-5 человек. Это с учётом огромной кирпичной печи.
Тьфу. Я то подумал про сварог.
Лью пол в баню из теплого бетона (крупный опил, песок, глина, цемент). Толщина плиты, от 10 до 15см.
Какое финишное покрытие посоветуете?
глина и цемент? всегда считал что так нИзя...ну стяжку надо под чистовое покрытие смотреть. под деревяный пол - одно. под плитку - другое
Тоже знаю они не товарищи.
У меня три тёплых пола и все под плиткой.
...белую, извнсть называется, на рудой только печки клали
Это да, для каменщиков удобнее, они так любят делать, но я думаю прочность раствора уменьшается, поэтому я никогда глину не добавляю...ИМХО...
Товарищи кто имел дело с стеклопластикоаой арматурой, и кладочной сеткой,, как она стоит в дворовой стяжке? Пишут что крепче металлической.
Я делал 6 на 4.5 тогда вроде большая была тоже 3 отделения ,спустя семь лет предбанник ну совсем маленький стал.
Я такой песок не признаю, только морской...
на не тяжелой машине при толщине 5-8 см пойдет. но не более 6 метров погон должен быть
Вы баню стоите или дом. Куда? Рота за раз моется? Сколько её топить надо.
Живот вырос?
И это тоже,стиралка,шкаф для полотенец ,столик,диван ставить уже не куда,так кушетку чуть впихнул.
