ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 491 из 786
23554 сообщения
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
u4366 пишет:
Так везде печи на глину кладут. Во время топки шов обжигается, и образуется монолит.
обжигается он только в "камере сгорания", все что вокруг продолжает "сыпаться".
u4366 пишет:
при нагревании цементный раствор разрушается.
Домны на металлургическом производстве почеммуто на цемент кладут, а не на глину, хотя температуры там в сотни раз выше.
Вовий пишет:
У нас всегда на глине печи ложили.
потому что цемента не было.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Олексій Добрин пишет:
Не надо сравнивать. Домены строят профессионалы и материалы там не те что в магазине продают нам. Сейчас появились всякие смеси для кладки печей и на цементной основе и на глиненной. Проблемы с банной печью в том что в ней много железа. Разный коэффициент расширения по отношению к кирпичу. И второе топят её реже гораздо. И зимой начинают с разу на всю катушку не давая постепенно прогреется всей печи. Вот их и рвёт.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Шамотный кирпич на цемент? Да ну нафиг.. Утверждать не буду, но вроде там идёт огнеупорная глина.
Иван Гамов куда-то пропал, он бы точно сказал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
Не знаю на что кладут.
Домны медленно разогревают и находятся они в постояном тепловом состоянии. Останавливают домны редко и очень медленно. Остановки болезненны для домны.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
шамотный кирпич на шамотную глину кладут, слой не толще спички.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
это не догадки, про домны не скажу, но у нас в котельной топки выкладывали шамотом на шамотной глине. скажем так внутреность топки.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
kubinez пишет:
yes3 у нас в кузнеци печи именно так и делали,печь металлический корпус внутри выкладывался шамотным кирпичем на шамотную глину,печники сами чего то дрибили и замешивали,я не вникал в тонкости.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Имею кое какое понятие о печной кладке.Сам кладу при случае печи,камины,барбекюшницы.Классическая кладка на глине.В принципе,можно использовать любую,но надо уметь доводить ее до нужной кондиции.Здесь как раз и помогает песок.При идеально подобранном составе,раствор между кирпичами обжигается и становится красного цвета,не отличимым от цвета рядового красного кирпича.Далее слой,толщина,максимум 5 мм,а то и того меньше.Ну и шамотные глины,которые есть в продаже.С ними тоже надо уметь работать,они разные и по составу и по назначению.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 70 пишет:
Имею кое какое понятие о печной кладке.Сам кладу при случае печи,камины,барбекюшницы.Классическая кладка на глине.В принципе,можно использовать любую,но надо уметь доводить ее до нужной кондиции.Здесь как раз и помогает песок.При идеально подобранном составе,раствор между кирпичами обжигается и становится красного цвета,не отличимым от цвета рядового красного кирпича.Далее слой,толщина,максимум 5 мм,а то и того меньше.Ну и шамотные глины,которые есть в продаже.С ними тоже надо уметь работать,они разные и по составу и по назначению.[изображение]
Печка, для навеса под Икарус ! good
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ну да,Икарус можно было загнать. laugh
Сейчас все закрыто,на полу толстые гранитные плиты.Сделал им туда большой и длинный стол,шесть метров и две скамьи ,такой же длины Хозяева общительные,радушные люди.Много там разных мероприятий проходит.Сегодня сам к ним заезжал,на кофе. yes3
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
в нете есть вот такая литература: Инструкция по футеровке и сушке доменных печей и их вспомогательных устройств - занятное чтиво. там глава четвертая по растворам замазкам и т.д.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Всегда было интересно, почему каркас металлический и кровля металлическая, а между ними доски. Что нельзя прогоны из металла кинуть и на них металлический лист кровли прикручивать?
u4366 пишет:
Печь на цементном растворе должна развалится:
во первых, у кирпича и цементного раствора разный коэффициент расширения.
во вторых, при нагревании цементный раствор разрушается.
Ничего там не разрушается. У нас есть печи, сделанные по старым технологиям из старого кирпича, у них даже печные трубы почти сотню лет стоят и ничего. А новомодные печи из новомодного кирпича на глине все сыпятся уже, особенно трубы которые на улице. А есть печи вообще из белого силикатного кирпича на цементе - так ни трещинки.
NIK ИВ пишет:
Пишут что крепче металлической.
А что у нее какие-то классы прочности есть?
spasatell пишет:
по прочности не хуже. более пластичная на изгиб.
А где пластичная, во время укладки? И как она не хуже по прочности, когда арматур металлических пруд пруди по разным характеристикам, видам оребрения и допустимому растяжению.
spasatell пишет:
до 200 м бухты идут.
Металлическая арматура вроде до 12мм есть в бухтах. mail
По сути пластиковая арматура применяется на работах, где недопустимо появление ржавчины и нет требований к высокой прочности, по сути это бетоны слабых марок, где само сцепление бетона с арматурой является слабым звеном. То есть при нагрузке деформируется слой вокруг арматуры, а сама арматура еще не начинает работать.
То есть если используете бетон типа М100 можно пластиковую, если поболее то только железную. И не с ближайшей металлобазы а под требования, например если хотите ее сваривать то А500С.
Например для слабых бетонов хорошо использовать арматуру А3 25Г2С, она лучше всего сцепляется, т.к. имеет максимальное оребрение. А если бетон поболее М250 то выгоднее А500С она дешевле и крепче, т.к. является термомеханически упрочненной. А если у вас бетон М400 и больше то уже Ат800.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
saab95 пишет:
Чудеса становились всё чудесатее...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
u4366 пишет:
saab95 пишет:
Нельзя цемент использовать при кладке печей.Только на печной трубе и то,та часть,которая выходит на улицу.При жаркой топке,такую печь просто разрывает.Сам такое пару раз видел.По той же причине,асбестоцементный лист -шифер,взрывается в костре.Печки из силикатного кирпича тоже видел.В каких то времянках.У нас например сторож такую себе сложил.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вчера с супругой веники резать ездили. Самое время, лист созрел. Сделал 7 дубовых и 15 берёзовых. В подвале вялятся. Сегодня ещё поедем резать.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Вовий пишет:
Я в березовые липу добавляю примерно50 на 50 веник мягче получается и листа больше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Станислав Шохов пишет:
Вовий пишет:
Спасибо Стас, попробую. Куда за дубовыми ездием там и липы есть. Супруга туда за липовым цветом гоняет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр 70 пишет:
Так я про такие и говорю, стоят и никаких проблем.
Печи трескаются по причинам конструктивных недостатков, когда с одной стороны прогревается сильнее, чем с другой и т.п. Если температурное расширение одинаковое для всего объема конструкции, то трещин и проблем не будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vladimir Псков пишет:
Вовий пишет:
Я в березовые
Вересинку в основание [изображение]
Нет его у нас. Даже не видел ни разу.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Это кто?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Это кто
Вереск...Ёлка такой)))
Ёлка то можевельник. А вереск то трава. yes3
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Раньше можжевельник добавляли,теперь у нас его нет, с ним классный веник получается,еще иногда полынь в запарник добавляю пару веточек для запаха.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Kostomar пишет:
А вереск то трава.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пахнет приятно
Я в баню общественную хожу. Свою даже не хочу. Там общество. Своего рода мужской и женский клубы. Карты, нарды, шахматы. Обсуждение внешней и внутренней политики. Экономической ситуации в мире. Работает три дня в неделю. Завсегдатаи ходят в свой день в своё время. У всех свои места.
Моё воскресенье 13.00 (сегодня не пошёл, некогда хотя супруга говорила бросай всё сходи (она тоже баню уважает)). Крепкий алкоголь принимают только залётные. Завсегдатаи самое крепкое это пиво. Два часа 315 рублей. Но за временем никто не следит. Сейчас только из-за ковида бассейн слит, очень не хватает, уважаю когда веничком пройдусь холодненькое а потом опять в парную. Кожа не понимает толи ей холодно толи жарко. Выход нашёл, перед парной набираю два тазика холодной воды. Но не то.
Отвлёкся. Все полынь в парной уважают. Под потолок метёлки втыкают. Запах в парной зашибись.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, с чего можно подобрать вилку крестовины: 6 шлицев, 6*29*35?
Крестовина по наруже со стаканами в сборе 98мм, диаметр стакана по наруже 35 мм. Длинна шлицевой части до 90 мм включительно.
С какой техники?
Нужно на кардан вом.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
ну так все, что агрегатируется с твоим пепелацем имеет такую крестовину
27.03.2019 - 16:55
: 934
spasatell пишет:
Не, мне выходная вилка нужна, входная на вом есть.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Jafet BOY пишет:
spasatell пишет:
А160 шарнир купить?
Ответная часть может быть кругом, квадратом, 6 шлицев, 8 шлицев.
Я думаю что не от сельхоз техники ничего не подобрать, тк это карданный шарнир сх.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
ты хочешь присоединить к вому - то что ранее к нему не присоединялось. соединить две различных вилки. я пока вижу соединение через резиновую муфту. а вот вилку подобрать - надо посмотреть. сразу ответит только тот кто уже делал. а что пристыковывается? может и нам такое надо?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Melnikov Lexa пишет:
Jafet BOY пишет:
spasatell пишет:
А160 шарнир купить?
У меня весь привод есть, но сожраны шлицы на вилке, на валу целые.
Хочу с чего то вилку подобрать, или шлицевую втулку поменять-вварить, т.к. сдавать на реставрацию вилку выйдет раз в пять наверно дороже.
