товарищи, у кого есть опыт применения газовой водогрейной колонки в качестве котла отопления? лежит такая новая без дела, теоретически возможно, а что на практике?
Думаю кпд не самый лучший будет. А вот из горелки от такой я приспособу для подогрува трактора сделал. Хорошая вещь получилась. Правда или в гараже или в безветренную погоду работает.
лет десять наверное, с газовой колонки закачивал теплую воду в летний душ(когда солнца не хватало. до 200л, а в доме душа не было), но это было не регулярно, ну раз 10-15 за сезон, шлангом длиной около 15м
кпд по мурзилке 84%, хз много это или мало, мощность по той же мурзилке 23 кВТ, у мну дома Бош битермик 24 кВт, 60м2, даже в мороз -45 выше третьего положения крутилку не кручу.
гараж хочу у бати под отопление поставить, батька старенький уже каждый день буржуйку топить, а гараж шлаколитой, сырость для него противопоказана.
Опыта по ремонту немеряно этих нагревателей да и всякой газовой аппаратуры, окроме навесных котлов с электроникой, в этих водогрейках радиатор реально тонковат в сравнении с котловым теплообменников, думаю лучше б/у котёл.
Да и терморегулятор там не предназначен, надо дополнительно клапан Eurosit 630 ставить на основную горелку, да и как местные газовики посмотрят на эту химию, раньше мы просто отключали такие незаконные приборы, сейчас плюс штраф придумали и не маленький.
только есть одно но. колонки работают при определенном давлении. а это значит что вам придется мутить закрытую систему . с вакуумным расширителем, насосом...вряд ли оно того стоит-лучше продать и купить дешой котел
Я бы уточнил, при давлении воды на вход в колонку, за счёт протока воды под давлением, трубка Вентури делает разное давление над и под мембраной и за счёт этого открывается газовый клапан, если просто держать давление в закольцовке вход/выход, то клапан не откроется и даже цыркул. насос не создаст такого протока что бы открылся этот клапан.
В настенных импортных котлах, там по другому, тупо датчик давления воды и отдельно датчик протока воды обычно на датчике Холла.
товарищи, спасибо за разъяснения. понятно, что надо полноценный отопительный котел.
А то ишш...Размечтааааалси... Тож пару лет назад хотелка была колонку в гараж пристроить.Местный "газовик" чётко всё объяснил... Сейчас меняю Лемакс 7,5 в доме на Лемакс 12,5 ,старый встрою в гараж
А то ишш...Размечтааааалси... [изображение] Тож пару лет назад хотелка была колонку в гараж пристроить.Местный "газовик" чётко всё объяснил... Сейчас меняю Лемакс 7,5 в доме на Лемакс 12,5 ,старый встрою в гараж [изображение]
Сам, из палки и какого то генератора 3 фазы 27 в ,три цветных светодиода, современем погорели, один красный остался, делал как игрушку малому, а оно крутит и крутит, думаю есть смвсл делать большой.
[изображение] у меня в качестве флюгера стоял маленький ветрячёк на светодиодах, теперь хочу большой на 2 квт.
У меня самоделка есть,ветрогенератор,в моей теме,,макс1977,, можешь глянуть.В одно время с магнето флюгер делал,катушку перематывал чтобы лампочка на 6,3 вольта горела.
Добрий день, Макс как найти, и где вашего ветрогенератора?
как у нас последние года ветренные, так правда, хот ветряки ставь.
раньше как-то было весной подует, да зимой, когда метель, а сейчас круглый год дует, и даже в жару за 30.
Давно так делаю. Только протираю жидкостью для снятия лака с ногтей.
С четырьмя маленькими детьми тоже пришлось подобные ремонты освоить. Половина пультов в изоленте и клею
и как общее впечатление?
работала нормально, дешовая китайская парапетная , но повторюсь- цыклично
У меня дешоая китайка уже 10 лет, теплообменник раза три промывал соляной кислотой, т.к. вода с колодца ,много кальция.
Вообще то теплый воздух более влажный чем холодный.
А в гараже нельзя
Ну разве втихаря.
Вот,немножко пострадал фигнёй
Хорошо когда человек свою день не замечает и внимание на нее не обращает
А я порой с ней справиться не могу
Николай, внтрячок сам делал, или покупной?
Саня, а как он возбуждается, или камазовскии генератор с постоянными магнитами?
Со стартера или генератора?
Наклей Неодим на ротор може кв получишь
Давно лежит новый Геннадий от 51газона...Всё никак не определюсь...Будет в ветряке работать, не будет.
Блин, хоть с трактора снимай гену
