ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 356 из 786
23577 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
А где сам старый немецкий силосник Е 280?
он был е287-уже тогда стоял кучкой запчастей для более нового.а теперь и территории мастерских не осталось.
287 не было,были 281
колупатор пишет:
возможно,возможно.помню что последние были 91года-я как раз из армии пришел и они в колхоз поступили.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Хорошо колхоз жил если такие агрегаты получали.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
так у нас по всему району такой техники было не в одном экземпляре.как правило "лягуха"-косилка-плющилка е-302-303 и комбайн силосный приходили в паре.ну еще и преса были 454-е.а так в нашем совхозе из эксклюзивов в нашей местности были дт175-волгарь,т150 на гусеницах,т70см,каз 4540,урал известкователь с рум 7, чешский погрузчик zts un053.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Стармех 2 пишет:
Kostomar пишет:
Мужики, кто в курсе нафига при затяжке болтов гбц делать затяжку на определенный угол?
Потому что стали применяться немного другие болты , работающие на пределе текучести или их ещё называют - торсионные . Они лучше работают в тяжёлых условиях . По факту это одноразовый болт так как он сильно растягивается .Поэтому в инструкциях и пишут или о замере длинны болта или о замене после одного раза использования .
Это нам известно. Но это не объясняет почему ГБЦ протягивается на определенный угол поворота болта а не по динамометру. Ведь эту самую "текучесть" по динамометру отследить значительно проще... Если известно при каком усилии он "потечет". Но затягивают почему то не по динамометру а углами. dntknw
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Kostomar пишет:
Конструкторам виднее чем отслеживать . Поэтому они регламентируют подтяжку с определённым усилием и окончательную затяжку доворотом на угол . Ведь торсион надо взвести в рабочее состояние . У динамометра есть свои проблемы , например один болт хорошо смазан а другой полусухой и усилие затяжки будет разным .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Стармех 2 пишет:
dont Так их надо вытирать как минимум.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Kostomar пишет:
А при затяжке по углам , хоть вытирай хоть не вытирай , нагрузка дозируется более точно . Исключается погрешность динамометра или воротка метрового с разными мускулами
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Стармех 2 пишет:
Kostomar пишет:
Тогда из этого вытекает следующий вопрос. Почему после затяжки по углам, если потом взять динамометр и проверить затяжку, она будет разная?!
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Kostomar пишет:
она будет разная?!
Не могу ничего сказать . Не проверял .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kostomar пишет:
Дык,выше было:где мокрый,где сухой lol Сила в парах трения разная.Как то сам проверял после затяжки по углам динключом: действительно,показания разнятся.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Стармех 2 пишет:
Kostomar пишет:
она будет разная?!
Я проверил. blush2 blush2
Какие то дотянулись на 45° а какие то почти на 180°. yes3
И не только я это проверял. Встречал в сети инфу.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
вязкость и упругость головы, и тд и тп
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Сибиряк_72 пишет:
Вот это более похоже . Где то полость больше где то меньше , соответственно и деформация разная . В этом наверно и заключается вся хитрость торсионных болтов . Они не так сильно коробят голову при перегревах
02.09.2010 - 05:16
: 17531
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
Дык,выше было:где мокрый,где сухой [изображение] Сила в парах трения разная.Как то сам проверял после затяжки по углам динключом: действительно,показания разнятся.
Вытирать нужно и резьбу в блоке высушивать. Иначе там может быть жидкость, и соответственно болт в неё упрется.
Стармех 2 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Вот я тоже так подумал.
https://fermer.ru/comment/1079568982#comment-1079568982
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Дык,выше было:где мокрый,где сухой Сила в парах трения разная.Как то сам проверял после затяжки по углам динключом: действительно,показания разнятся.
Болты перед затяжкой нужно смазывать.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Помогите распознать станок
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
На ТВ320 похож
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
На грядки удобрение вожу!
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
други подскажите у кого есть пила япония echo cs-3500, вот беда у меня поблизости нет спец магазинов для японских. вот в чем вопрос от чего подойдет на него ведущая звездочка.на фото параметры. У нас есть дилер Штиля ну еще продают для китайцев
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Цырен Ендонов пишет:
закажи через интенет-магазин.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
https://ru.aliexpress.com/item/32761375301.html?spm=a2g0o.productlist.0....
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Aleks 00 пишет:
вроде она от штиля на али
05.08.2009 - 17:19
: 10304
а от штиля примерял? как внешне, так один в один
26.03.2014 - 06:55
: 1313
вовочка820 пишет:
в спец магазин заходил штиля все посмотрели не было
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
26.03.2014 - 06:55
: 1313
смотрел все в сети нета, хочется поколхозить, что нибудь с другого звездочки чтоб если что купить сразу типа этого
05.08.2009 - 17:19
: 10304
хочется поколхозить
вот ключевая фраза.
а так заказал через интернет и через 10 дней у тебя в руках оригинальная запчасть, а не та какашка, которую в местных сельпо выдают за оригинал.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
вовочка820 пишет:
хочется поколхозить
вот ключевая фраза.
в том дело закажишь он будет идти по пол месяца потом мне еще надо выбраться из стоянки и ехать забирать за 60 км
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
хочется поколхозить
Было также - поехал купить звёздочку на итальянский Хомлайт , а в магазине говорят - такие пилы уже давно не возим и запчасти только под заказ и цену этой звёздочки называют в пределах тысячи, хотя к другим пилам, на витрине кучи разных звёздочек и по цене куда дешевле. Я в следующий раз приезжаю к ним с звёздочкой и штангелем, давай мерить из тех что есть - нашёл один-в один, только центральное отверстие на два мм больше и цена ей чуть больше двухсот р. Купил. Дома померил диаметр игл подшипничка звездочки своей пилы - 2мм. Взял иглы от крестовины кардана, померил - 3мм. Укоротил иглы до нужной длины и собрал в новую звёздочку насыпной подшипник - игла к игле. Собрал и пила заработала с новой звёздочкой и весь срок работы до износа её зубьев, мой "усовершенствованный" подшипник проблем не доставлял.
