ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 358 из 786
23577 сообщений
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
MVS пишет:
Viktors27на ней должно быть выбито давление испытания
Может и есть.Но я не видел.Он весь затерт и поцарапан.
[quote=maksicom
пишет:
И высота по более будет и диаметр.Если хочешь,могу спросить у друзей своих.
Если не трудно, буду очень признателен.
santuri16 пишет:
Это корпус фильтра системы водоподготовки. Максимальное рабочее давление 10-10.5 бар. И температура среды в нем до 50 град.
Что то похоже.Спасибо.
Но у вас размер поболее.Может и давление разное?
[/quote]
Размеры колонн разные, в зависимости от производительности установки, НО характеристики абсолютно одинаковы. Если хотите, могу таблицу размеров привести)))
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
santuri16 пишет:
Спасибо.
Таблицы не надо.Достаточно ваших слов.
Тем более на вашем фото все хорошо видно. yes3
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Я уже писал насчет всячины Может кому и пригодится. Появились в интернете насадки для ощипывания птиц на дрель. Пошел в магазин .Посмотрел Несерьезная. но и стал думать из чего сделать ?На глаза попалась кружка 300 гр. отверстий 18 шт коническим сверлом насверлил А пальцы купил в автомагазине. Резинки для крепления воздушного фильтра на ваз 2110 эжектор. Но а закрепил нанасадке для дрели что бы вставлять шлиф круги. Для надежности сточил три грани Работает 6 секунд и готово. Перощипалка -это когда много птицы одновременно убивается,а для одной двух и насадки хватает. Работает отлично
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
nikola1957 пишет:
видео бы глянуть - как раз над этой темой думаю
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Viktors27 пишет:
nikola1957 пишет:
Бери да делай чТО НЕ ПОНЯТНО СПРОСИ.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
MVS
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
maksicom пишет:
Большое спасибо.
10,5 БАР.
Внутри,я так понял, уголь?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
MVS пишет:
maksicom пишет:
Большое спасибо.
10,5 БАР.
Он самый.В котельной стоят два баллона.
24.08.2014 - 10:39
: 276
MVS пишет:
может быть ионообменная смола используется в водоподготовке т.е. водоочистке
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Попов Петр пишет:
MVS пишет:
Здесь именно уголь,в нашей котельной так.А воду подготавливают ,добавляют соль в гранулах для смягчения,в черный резервуар ,рядом с этими баллонами.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Попов Петр пишет:
MVS пишет:
Уж сульфоугля то наверное нигде не осталось. Наверное КУ-2, Amberlite или солевые таблетки.
24.08.2014 - 10:39
: 276
maksicom пишет:
не только для смягчения ,но и для восстановления смолы.Периодически ее промывают солевым раствором. Соль можно использовать и обычную лучше крупного помола
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Мужики, нужна помощь коллективного разума sos
Никогда не думал что запутаюсь в бойлере, однако вот. Пред.история, сгорел ТЭН, родной найти не получилось, поэтому купил другой (такой же мощьности 2кВт) просверлил новые отверстия и собрал, но что то не заработало. ТЭН звонится, но зуммер не пищит на тестере, так должно быть? Старый не прозванивался вообще, только на корпус. Может накрылся ещё терморегулятор? как его проверить. И ещё вопрос что на фото, обведено кружком, рядом с терморегулятором.
ПС, бойлер отработал 12 лет, но покупать новый жаба не даёт, он комбинированный, на 120 литров, и стоит от 20000р
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Сантяй пишет:
Мужики, нужна помощь коллективного разума [изображение]
Так зачем зуммером? Омметром померяйте. Сопротивлением в районе 24 Ом должен быть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Kostomar пишет:
Проверял, 26 показывает, нросто написал что зуммер не пищит
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Сантяй пишет:
Название титана? В инете схему посмотреть что бы. Судя по тому что в эту коробку заходить термодатчик это какая то регулировка. Может защита от перегрева.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
andrej 73 пишет:
Сантяй пишет:
Название Tatramat, а схема под термостатом приклеена, вот
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
Может быть что угодно. yes3
Для проверки можно замкнуть два выхода (отверткой например) на терморегуляторе.(черные провода слева на фото).
Это можно сделать при подаче напряжения и очень аккуратно.Или без подачи с проверкой тестером.
Сантяй пишет:
Как было упомянуто выше,какой то датчик.
Сам датчик,тот который на желтой капилярке,втыкается куда то в самом бойлере?
Таким способом как выше можно проверить и его.
Так как они соединены последовательно то при выходе из строя одного (или тем более обоих) работать ТЭН не будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Сантяй пишет:
Ну да . соласно схеме это защита от перегрева причем работает на оба провода Рвет и фазу и ноль. Попробуйте прозвонкой или тестером. По моему должны звонится попарно клемы находящиеся друг против друга.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
При замыкании должно появиться напряжение ни ТЭНе? значит термостат не исправен, или выключен?
MVS пишет:
В этом случае при вращении регулятора цепь должна размыкаться? значит он исправен? кстати при вращении термостат щёлкает.
MVS пишет:
Да, туда же, куда и датчик термостата, только ниже стоит, на уровне самого ТЭНа
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
Да.
Сантяй пишет:
Это хорошо,механика работает.
Еще тебе нужно убедится что при щелчке контакты замкнулись и есть контакт.(С этим тестер справится).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
andrej 73 пишет:
Уже завтра, сегодня теория. Спасибо
MVS пишет:
Сам справится? smile3 Спасибо Валер. Кстати похоже нашёл что за реле стоит рядом термостатом, что то вроде этого https://bazazip.by/product/termoregulyator-bojlera-zashitnyj-tip-spc/ если да, буду искать где у него кнопка
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
Сам справится?
Конечно справится,ты главное,ему не мешай. smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
saygan1@mail.ru пишет:
там кнопочка маленькая
Ну да, маленькая, красненькая кнопочка, только расположена снизу, её не видно. Кнопочку нажал, прозвонил, всё работает. Терморегулятор проверил, тоже работает smile3 собрал всё, НЕработает Короче, когда перегрелось и сгорел ТЭН, кроме этого предохранителя вырубилось и УЗО huh Всё собрал, включил, РАБОТАЕТ super
ПС. Как раньше без горячей воды жили
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Сантяй пишет:
В старших классах в субботу домой хоть не ходи. Матушка стиралась. С обеда до вечера воду тасай, грей, выноси. До сих пор помню эти субботы. Когда женился и появился свой дом первым делом канализацию сделал. Пяток покрышек закопал. Трубы пластиковые на дойке насобирал. Почему батя дома этого не сделал.
andrej 73 пишет:
а оно ему надо было?да и было ли на это время и желание?я вот когда водопровод домой завел так замахался из дома выносить-пришлось каналью выводить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
А пилюлей получать от матушки за то что ведро в рукомойники переполнилось и на пол побежало надо было.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
Всем привет! Во как старшему поколению эта тема "близка" и знакома. Тоже когда женился первым делом сделал канализацию, а потом купил насос "ручеек" электрический и "провел" воду к рукомойнику. из колодца. По сути облегчил себе жизнь. Давно это было более 30 лет назад.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Tikhankin пишет:
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
Непонятно просто. Водопровод и колонки были по всей деревне. Экскаватор стоил литр. Трубы добыть тоже не проблема. Но все героически преодолевали трудности. Таскали воду ведрами и бидонами. В мороз с горячим чайником на колонку ходили сначало отогреть колонку потом набрать воды. Скотины полный двор всех поить надо. Но водопровод был у единиц. И то провели к концу 80х. А ям и того меньше. Про водонагреватели молчу вообще. Хотя какая проблема взять бак от стиралки врезать тэн и поставить поплавок от унитаза. ( Первое что сделал когда воду провел). Психология у людей другая была что ли. Не думали про эти удобства.
andrej 73 пишет:
ну не скажи.у нас по деревне водопровод протянули когда я в армии был-в90 году.и при этом по улице дороги не было вообще.дт75 летом не мог проехать.так была разбита дорога по улице этими 75ками.по вопросу труб-да-кто то где то доставал-но с этим достать можно было и прилипнуть.мой дед фронтовик работал завхозом в совхозе.ему по заказу из райпо привезли сетку рабицу и не разгружая в магазине привезли сразу к дому.на следующий день уже у порога топтались сотрудники обхсс.где взял,у кого украл и в том же духе.сходили в магаз-по накладным проверили-все сходится,отстали.просто бдительная соседка вовремя подсуетилась и доложила куда следует.так что достать с риском для себя-оно того не стоило а в хозмаге такого товара не было.в середине девяностых было попроще-стали фермы разваливать.сосед-чечен предложил давай проведем-трубы с фермы притащим от дойки,дырки заварим,по домам протянем.был вежливо послан в эротическое путешествие с такими трубами.дороги и так нет а еще ее раскопать,закинуть старые трубы которые может через год два а может через месяц потекут-на фиг надо.в итоге через пару месяцев в соседнем городе нашел полиэтиленовые трубы-скинулись,купили привезли.два неполных дня сам на петушке копал эти 180м.ну и к каждому дому по палисаднику уже самостоятельно проводили.обошлось тогда нам на 4 дома в 4 тысячи-но тогда это было достаточно дорого-машина копейка б.у. стоила 5-6 тысяч.
