ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 353 из 786
23578 сообщений
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В чём причина,что так износился диск? Уазик буханка. Колодки меняются впервые.С другой стороны ,диск как новый. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
как вариант что то заклинило, и с одной стороны колодка не отводилась. или направляющие втулки или....
думаю дело в супорте.
еще как вариант посмотреть колодку не стала ли она в "расклин"
Направляющие суппорта были немного ржавые,но видел состояния похуже но что бы так диск съело,такое впервые. Колодки уже тёрлись железом,но такое тоже не первый раз вижу,но что бы так диск dntknw У меня одно предположение ,некачественный чугун.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
Либо очень "качественные" колодки.Иногда вместо цветной стружки в колодках присутствует стальная, ещё хуже-чугунная...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Aleks 00 пишет:
Шyриk пишет:
Направляющие суппорта были немного ржавые,но видел состояния похуже но что бы так диск съело,такое впервые. Колодки уже тёрлись железом,но такое тоже не первый раз вижу,но что бы так диск [изображение] У меня одно предположение ,некачественный чугун.
Вот ты почти и ответил на свой вопрос. thank_you Только ещё упустил, цилиндр то на два поршня, вот тебе и перекос.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Такой вопрос-приходилось ли кому отмывать от жира двигатель с турбинкой от кухонного жыра?
Решотку отмыть не проблема, но вот двигатель, я один раз пробовал, провозился пол дня, отмыл, но геморно, пришлось все разобрать на отдельные детальки, больше нет желания. Поэтому каждые два-три года покупаю новую вытяжку, цэны на них постоянно растут, да и не всегда удается подобрать идентичную, приходится возиться с крепежом. Что будет если двигатель вместе с турбинкой прокипятить в растворе каустической соды(отлично очищается таким способом решотка), не постраждает ли обмотка двигателя?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Кто нибудь встречал такие сальники? Как они на деле?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Владимир Вл пишет:
Лак на обмотке может раз, другой и выдержит, но если там алюминий то его разьест. Да и подшипники накроются
06.08.2018 - 04:50
: 119
Такая задачка, есть ось со ступицами самодельными мощные, на колесо Жигулевское, хочется сделать прицеп на УАЗ грузоподъёмностью 1 т и поставить на колеса от Волги , вопрос как сроднить ступицы с дисками на 15
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Констан пишет:
в таких моторчиках алюминиевой обмотки не бывает, да и не подшипники там а меднографитовые втулки
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Владимир Вл пишет:
Тогда можно попробовать.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Вячеслав Шалунин пишет:
литье на 15" с вазовской (4*98) разболтовкой точно природе существует.
второй вариант - озадачится и вварить в диски на 15" вазовскую розетку, либо взятую с дисков, либо изготовленную самостоятельно.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Владимир Вл пишет:
профамом не пробывали?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
все эти баночки к одному месту когда речь идет о вытяжке. и лучше горячей каустической соди ничего нет, это придумал не я, после долгих испытаний всяких баночек полез в интернет и там надыбал. проверил . действует на 100%
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А куда они ставятся на трактор или машину?? похоже сразу с маслоотражателем scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Владимир Вл пишет:
Ну можно ещё ружейным средством. То все сдирает. А на счёт баночек зря вот например неплохо справляется. Духовку плиту и годовалый налет на вытяжке и котелок для плова на костре, чистин без проблем. Намазал постояло смыл.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Проверенный вариант - диски от ВАЗ на 14 для литых шин идут в основном. Шину от ВОЛГА 205/70/14. На прицеп лесовоз такой сделал. Только диски были импортные - сталистые.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Владимир Вл пишет:
вовочка820 пишет:
Видел на ютубе, пароочиститель Karcher применяли для этих целей.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
вот
поищу, пока такого не встречал
Andrei 42 пишет:
увы нет в наличии, мойка у меня дешовая, макита, отработала почти 10лет, шланг повредил и от в этом месте лопнул, замену не могу подобрать
15.09.2014 - 19:12
: 2583
С баночкой этой поосторожней надо. Там даже кисточка на проволоке примотана
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тиван пишет:
А куда они ставятся на трактор или машину?? похоже сразу с маслоотражателем [изображение]
Это на новом масляном насосе ваза стояло, самое что интересно там нет пружинки.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ВАЗ,случаем, не с Реновским движком?Эти сальники ничем не уступают классическим...С одним НО:ни в коем случае не прикосаться к рабочей поверхности сальника,ответная часть вала должна быть очищена и обезжирена.Сальник старайтесь поставить с первого раза (без переустановки).И ещё одно жирное НО:запуск двигателя/агрегата/КПП(либо др.устройства) производится через 4-6 часов!(в зависимости от производителя).Вот такое оно...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
TDL39 пишет:
Не ваз самый обычный. Менял масляный насос, привезли новый с таким сальником.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Сибиряк_72 пишет:
Кисточка скорее для удобства нанесения, чтобы можно было залезть в пазы и щели.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Дык на этикетке написано, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: вызывает сильные ожоги.....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Kostomar пишет:
Перестраховываются. Втирать в кожу конечно не надо но если попало то просто смыть водичкой.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Заранее СПАСИБО)
Фирма купила газонокосилку по деталям, нужно собрать и поставить ее на баланс.
Так вот вопрос как правильно это можно оформить документально.
Извините если не очень по теме. Ответы можно и в личку что бы не сорить тут.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Всем привет!Парни,кто сталкивался:новый китаец 170F ,при запуске заметил,что присутствует осевой люфт вала отбора мощности.Руками тоже ощущается, причем в сторону стартера толкаешь-глухой ударный звук wacko2 Что скажете?Движок без гарантии-два года переносили на складе из угла в угол,вариант не гарантийный..Мож где какую шайбу подложить в передней или задней крышке?...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Олексій160Д пишет:
Заранее СПАСИБО)
есть такая "ведомость комплектации", когда например, лопата пришла отдельно, а черенок отдельно, и числятся они как запчасти. делается эта ведомость и лопата в сборе уже встает на другой счет как инструмент. у нас так.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
А приказ начальника нужен? Комиссия?
