Парни подскажите ! Пришла пора гарбузы тыквы свозить с огородов а чем ботву с огорода стаскиваете кроме ручного труда ! Мож кто делал приспособу а то 20 соток тягать уморюсь наверное!
Опускаешь кпс4 ,так чтобы боронки волочились,получается
Дискую уже не первый год. На крайняк можно и культиватором стянуть, но потом то нужно ботву утилизировать. Так что проще ее "порезать"
Культиватора нет и не охота бегать искать! А нащет дисков я чет думаю не будет ли они забиваться! Мыш как покидали семки в землю через некоторое время пробигаюсь мотоблоком и на этом усё! И прихожу тока собирать урожай! Я это к чему там ботва и бурьян и может набивать под диски! А диски у знакомого навесные! Буду спрашивать ! А так думал стинуть и сжечь как высохнет ботва!
Подождать пока подсохнет и собрать граблями для сена.
Я БДТ таскаю, ботва от тыквы, картофеля и палки от подсолнуха, всё в труху режет.
Я на своем участке после скашивания бурьяна убирал его окучником. Использовал как грабли. После высыхания сжег за участком.
Парни страдаю всякой хер..й вместе с детьми. Дал им старый счётчик, они его разобрали. Выпаял им диоды вот с этого места и хотел их подключить, но или они сгоревшие или батарейки 3,6 в. Не хватает.
Я так понимаю,что это светодиоды? Если да и если баловались с подключением,то высока вероятность того,что они откинули копыта. Диодам важен ток,а напряжение они сами выбирают и при подключении его напрямую к источнику,он сгорает во мгновение ока. Нужно подключать через драйвер,(резистор) ,соблюдая полярность. При переполюсовке,он не сгорит,просто не будет светить.
Если напряжения недостаточно,то светить диод не будет,Через резистор 100-300 ом,его можно подключать к источнику более 12 в.
Алекс так нормально тема. но надо этого монстра заставить крутится в другую сторону или чтобы остановился актуальна тема как никогда Шурик это там че-то колдует химичит .опыты.эксперимент.так на лампочку сослался
все придумано до нас. звонишь в контору говоришь им данные своего счетчика, они делают тебе точно такой же, но к нему еще прилагается маленький пультик (как от автосигнализации). кнопочкама нажал - не мотает, еще раз нажал - мотает
и затих,как буд то он не при делах. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 30-09-2019 в 8:16:02 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Сегодня устранял течь топлива из ТНВД. Попутно решил проверить как состояние центрифуги и фильтра. Предхоз видимо не заморачивался с техобслуживанием. Топливного фильтра нет, центрифуга не чистилась похоже никогда. Слой отложений был сантиметра 2. Я не представляю как можно не любить свою технику. Впереди еще много работы, но к началу следующего сезона приведу в порядок полностью
Хозяин значит фильтр не ставил патому-что соляра качественная и отстой сливал каждый день.а центрофуга это хорошо что есть отложение.значит работала обивала грязь.а вот когда она чистая значит не работает-ни крутится
Вот так и ты следи за своей техникой
Как интересно гидромотор работает? Цепляется к распределителю на подача, обратку и рычагом на подъем ?
Если мотор реверсивный, то на подъем будет вращаться в одну сторону,, а на опускание в противоположную.
Если мотор односторонний, то в обратную сторону лучше не включать, может выдавить сальник.
все придумано до нас. звонишь в контору говоришь им данные своего счетчика, они делают тебе точно такой же, но к нему еще прилагается маленький пультик (как от автосигнализации). кнопочкама нажал - не мотает, еще раз нажал - мотает [изображение]
Такой счётчик при желании вычислить легко.Да и с умом воровать надо.
Это че так пугануть решил???.лично мне пох. могу и порыбачить
Не кради — правительство не терпит конкуренции.
Американское изречение
Сейчас в местной газете прочел , мужика за три упаковки сыра ценой 298 р упекли на 2,2 года. А ещё двух за три б/у чугунные батареи , что возле школы валялись по 2 года.
Так вот только это они и могут-позорище кругом коррупция а они...дарасы и вообще навар был не более 5 тыс.как они их закрыли
это в бухгалтерии должны знать.
Толку с бухгалтерии как с гуся воды, говорят как напишешь так и будет
в таком случае сразу списать на утилизацию и утащить домой,дома то завсегда сгодится.
у меня нету, я как бы по обратную сторону этой луны.
поузнавай у городских...
штраф будет. и кстати, такие моменты, если человек без ума ворует, вычисляются очень легко. воровать тоже надо с умом.
ну всякое бывает
Было недавно про уборку ботвы, так вот.
Можно и на этом, но крутиться заимучишся
Как интересно гидромотор работает? Цепляется к распределителю на подача, обратку и рычагом на подъем ? Или не все так просто?
[quote=Тиван]
я считаю,что тюрьмы необходимо отменить.
