Можно ли отпустить закалённое стекло,что бы его можно было резать?
Нет.Как то задавался этим вопросом,почитал форумы:все пишут одно и тоже-в бытовых условиях никак.Если и удавалось отрезать,то через энное время (2-3-5-8 часов,дней,недель) стекло взрывалось.
много раз пытался всякими способами изменить размер таких стекол.самый быстрый-молотком.все остальные способы долгие и нудные-но в итоге молотковый результат.применял и нагрев и болгарка со шлифовальным наждачным кругом и попытки разных материалов стеклорезов-итог один-совок метла и мусорное ведро.благо с советских времен списанной техники со стеклами было очень много-большой полигон для изучения свойств закаленного стекла был.
[/quote]
тоже пробовал,даже болгаркой с поливом воды,как я обрадовался когда прошел сантиметра 2 с небольшим углублением,но радость была не долгой и все под совок.
Я раз пробовал стекло с двери МТЗ 50 подточить на дверь ЮМЗ, подточил потихоньку, стояло у стенки и щелк- рассыпалось. А там немного то и не подходило.
У меня вопрос.
Когда то приобрел чернило для разметки.
На упаковочной коробке были надписи (аналогичные как на бутылке).
Что бы не залапывать упаковку заклеил скотчем.
Через некоторое время надпись исчезла.
Ключевое слово "вообще исчезло".
Что может быть? Или надпись "слабая" или скотч "сильный" или у меня глюки?
про надпись не знаю. хочу про другое спросить. как они на холоде работают. скажем в минус 10. и как они работают по неровному железу. скажем если взять ржавую железяку зачистить шлифмашинкой ее но оставив глубокие рытвины.
Замазывает все и конкретно.Не зависимо от шершавости поверхности.
В -10 работать не пробовал.Но заявленнная как спиртовая.Должна работать.
Сантяй пишет:
или просто кисточкой
Да.Мажется просто кисточкой.
Кстатти там она присутствует,закреплена к крышке.
А еще тогда вопрос. Понятно что чертить иголкой под болгарку не совсем нормально. но как не выгорает от температуры? . не пробывали?. Просто по неровному не чертилкой не штангелем не карандашом, точно не разметить. чертилку или штангель видно плохо мел толстую линию оставляет.
с толщиной линии два мм. Когда надо скажем четыре отверстия разметить два мм слишком много. потом приходится сверло на два мм больше брать что бы в ответной детали попасть.
От болгарки выгорает.(Кстатти в инструкции при ней указывалась та температура при какой начинает выгорать).
Цвет становится грязно-коричнево,но раметка сохраняется и ее видно идеально.
И по поводу разметки шероховатой (очень шероховатой) поверхности.
А какой смысл прецизионно размечать шершавую поверхность?На данной поверхности и разметку можно сделать погрубее,да и припуски поболее.Имхо.
маркер быстро усыхает, и стоит дорого...маркеры есть с "пером" разной толщины, на выбор
Вот по данной причине я данным и не пользуюсь.
Наверное ему на пользу не идет еще и ржавчина и ширшавая поверхность металла.
сварчик пишет:
для тонкой разметки чертилка сделана у меня из сломанного метчика
Так чертилки никто и не отменял.
Но есть же разные задачи.
Где мелом,где карандашом,где чертилкой.
Но данные методы не всегда работают на твердой (очень твердой) полированной поверхности.
Андрей блин тебе не угодишь , то пополам то в дребезги [изображение] Сделал чертилку из твердосплавной пластины и всё [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 31-12-2018 в 10:07:01 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это точно. сам себе не рад. старый стал не хочется делать на глаз и на хуйхаля. чертилка есть на ржавчине или наоборот на ровном чистом металле нормально а вот вчера достал лист 12-ки шлифмажинкой прошел ржу содрал а раковины остались. плохо по ним чертиклой не видно. отрезать то можно и косо криво с припуском но потом то под что то надо подгонять. к тому же купил кульман себе. вещь для разметки листового металла очень удобная но шкрябать твердосплавом по деревянным линейкам не очень то хорошо. что от них останется.
это как на нынче на чеках с некоторых торговых сетей, через месяц полтора чистый листочек бумаги, сам сталкивался
Выцвевший чек можно слегка нагреть, бумага темнеет а где были чернила остаётся светлой, хорошо греть получается лампочкой (накаливания).
на чеках как и на факсовой бумаге не печатают. там идет удар и на бумаге появляется точка. состав бумаги особенный.
Всем привет! Существует масса разных способов печати. У меня на работе есть два принтера, могут печатать чеки, мы печатаем на них этикетки на товар. Работают принтеры в паре с термобумагой. "Печать"на ней осуществляется посредством высокоточного нагрева конкретной точки в поле бумаги. Так происходит печать слов, букв, рисунков.Если этот чек оставить надолго на солнце он чернеет. К сожалению эта печать долго не сохраняется, быстро выцветает. происходит то, о чем написал Владимир.
Кипячением снимают напряжения в стекле.Резать после кипячения не получится.
[/quote]
Насчет пилить не скажу но товарищ свердлил с помощью скипидара.
У меня вопрос.
И как они вообще работают? Куда их заправлять, ни слышал даже
их не заправляют ими мажут железяку в местах разметки и потом иголкой чертят по ним. это при точной разметке используется.
Ну чем то ведь мажут, или просто кисточкой
А вот тут понял спасибо
ваткой, тампоном, ушной палочкой можно.
пользуюсь белыми маркерами,
вот такими норм и черта не сильно толстая и держится крепко и хватает надолго
спасибо, пока таких не встречал, бум искать, маркер быстро усыхает, и стоит дорого...маркеры есть с "пером" разной толщины, на выбор
есть такая. тоже не везде годиться. слишком грубо. остро заточишь либо сломается кончик либо стерется.
На заводе ещё в 90 приватизировал, с твёрдосплавным наконечником, на любой неровности и ржавчине царапает хотя маркер конечно видно лучше
Да,тоже делаю из сверла или метчика.А так продаются готовые чертилки,сделаны в виде авторучки.Рублей сто стоит.
Следим за двигателем. 3 квт даёт на малых оборотах.
На твёрдых поверхностях,делаю иногда,твёрдосплавным резцом.
