ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 279 из 784
23516 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кто знает, можно ли изменить цвет такой жидкости...??? Может какие добавки существуют...??? Сейчас цвет под сосну- светло желтый, а надо чуть потемней....... scratch_one-s_head
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Василич пишет:
igor1989 пишет:
коптится ( мы использовали лиственицу),
В лиственнице смола на вкус не влияет...??? scratch_one-s_head Мы коптим ольхой...
Коптить немного нужно, сверху поддымилось и ладно. Некоторые коптят берёзой.
: Тверская, Фировский район, п. Сосновка
22.04.2010 - 20:14
: 34
SHREK999 пишет:
Привет,всем! hi
Выбираю полуавтомат для проварки кузова автомобиля,объём работ большой.
Понравились -
1- http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1042
2- http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1045
3-https://nsk.pulscen.ru/products/svarochny_poluavtomat_helvi_mono_mig_216...
Может кто использует подобные аппараты, хотел бы услышать отзывы о их работе и надёжности.
Какой из них будет лучше ? dntknw
Использую Гроверс энерджи 200 3года около 30кг проволоки менял только наконечники ни каких проблем, по отзывам из бюджетников самая качественная начинка
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Василич пишет:
Кто знает, можно ли изменить цвет такой жидкости...??? Может какие добавки существуют...??? Сейчас цвет под сосну- светло желтый, а надо чуть потемней....... scratch_one-s_head [изображение]
Есть колеры разных цветов
30.01.2011 - 01:25
: 16635
igor1989 пишет:
От березы будет дёгтем "отдавать"... То же не есть хорошо... Впрочем на вкус и цвет, товарищей нет... wink
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Иван Василич пишет:
igor1989 пишет:
Черёмуховыми дровишками коптили. С детства помню... Вкус обалденный.... shok
А может и по принципу: "раньше бабы были моложе" ... laugh
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Акимыч пишет:
Что это за девайс?К чему?От чего?
Это ручной окучник . На этом экземпляре не хватает ручек ,за которые его толкают по борозде .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks 00 пишет:
А плашкой не проще прогнать?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вовий пишет:
Aleks 00 пишет:
Проще,но жалко плашки,об песок тупится и не всегда и не у каждого она есть.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Вообще-то проще щеткой по металу пройти.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя лучше предложил способ-и сухую ржавчину реально снимает-не только жирную грязь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
FinФИН пишет:
Лучше или нет не знаю.но сверлу в гидравлическом рукаве не сладко.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Кто нибудь отзывы слыхал про такие блоки?? звучит не плохо - гараж хочу.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Шyриk пишет:
Все новое хорошо забытое старое.
У нас в прошлом веке Лили дома по подобной технологии, старый дом у нас тоже такой был, пока не начал сыпаться.
Только вместо пластиковых гранул добавляли золу угольную с насосной станции что качала с речки воду заправлять паровозы на Орловской ветке ЮВЖД.
Дом теплый был, но впитывал влагу, с пластиком может по другому будет, поэтому и начал сыпаться.
Обрати внимание - на видео внешний слой облицовочный кирпич.
Тут будет проблема с точкой росы. Утепление стены должно быть внешнее. А внутреняя, массивная её часть должна обеспечивать теплоЁМКОСТЬ, То есть служить теплоаккумулятором, поддерживая комфортную температуру в помещении. В том же классическом рубленном деревянном доме, при его хорошей теплоизоляции,комфорт обеспечивает несколько тонн кирпича печи. Попробуйте в нём жить с "буржуйкой". Теплоотдача, мощность есть. Пока топится - тепло. Прогорела - через несколько часов - холдрыга.
Воздух внутри теплоизолированного помещения - хреновый теплоаккумулятор. Теплоёмкости-то нет.
Как-то так...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вячеслав Жуков пишет:
Сам не сталкивался но говорят повесить что-то на такую стену большая проблема.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
http://ooorazv.ru/полистиролбетон/область-применения/
То о чем вы пишите - как будто учтено.
Только, что с ним со временем будет- пока не известно.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Aleks 00 пишет:
FinФИН пишет:
Сейчас не сверлю! два крестовых реза болгаркой и один вдоль РВД с другой стороны, когда мужикам показываю как чистит болты и шпильки меня "шайтаном" обзывают laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Нашёл значок- унтер-офицер резерв императорский ВМФ Япония
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Zhekaz B пишет:
Aleks 00 пишет:
FinФИН пишет:
Да вообще дельный вариант для очистки, а то в тракторе болты возишь на запас так они там изрядно .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
igor1989 пишет:
Нашёл значок- унтер-офицер резерв императорский ВМФ Япония [изображение]
Ухты . Задори. Блин мне другану нужно подарок такой.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
igor1989 пишет:
Не shok , этож история! http://nrb.chita.muzkult.ru/virtmuz/
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Кто чем моет технику?есть умирающий Керхер (базовый к-2) но он слабый из бюджетных посматриваю на этот, может кто уже пользует интересен приговор dntknw https://technopoint.ru/product/f7524f262efa3330/minimojka-interskol-am-1...
: Красноярск
16.06.2018 - 21:44
: 11
Примерно то же самое
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Serega-60 пишет:
Я пользую Керхер 5,6 полупрофессиональный. Если техника моется постоянно, то с задачей справляется, отмывает и масло и соляру.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Не плохо,но цена кусачая blush2
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
пользуюсь мойкой штиль,с кёрхерами не сравнить,мощная без отказная,доску 50 мм перерезает пополам,единственноне но требует хорошее напрежение в сети,если меньше 230 в хрен включится и не любит удленнители.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Serega-60 пишет:
Был керхер К 4.7 , отработал полтора года , в легком режиме . Сгорел мотор . После ремонта хватило на две машины .Опять накрылся мотор . Купил Элитех той же мощности и в два раза дешевле . Полгода работает пока .Разницы с керхером ни какой не увидел .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Антон Фадеевич пишет:
Ну ты Фадеич и загнул laugh
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Керхер 6,5 меня тоже за… бал. Работает как то прерывесто.
