ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 271 из 784
23511 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
FinФИН пишет:
andrej 73 пишет:
извращение.
аналогичное мнение.испортить хороший инструмент чтобы получить посредственную "универсальность" не наш метод.как любой универсальный разводной ключ-имеет недостатков больше чем его универсальность.набор сменных головок намного надежнее и лучше в эксплуатации.
У меня был набор ключей от 5 до 32 все номера без пропуска. те ключи на которые были стандартные гайки уже свое отработала, а вот не стандарт весь остался. Вот с них можно. Я их думал в кузне обсадить. Но можно попробовать сделать такую пародию.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
santuri16 пишет:
Помогите опознать находку. Не клапан ли это какой гидравлический?
Предохранительный клапан, с верху регулировочный винт а снизу пружину видно.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
ВладиМих пишет:
santuri16 пишет:
Где используется? И как можно(если можно) применить в гидравлике ?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
andrej 73 пишет:
Aleks 00 пишет:
извращение.
Повесит он этот ключ на стенку и будет ключик висеть без надобности.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
костромич пишет:
нее-он на костотрясе будет с ним гонять по глухим местам.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
костромич пишет:
Когда коту делать не чего . Нет ещё как вариант будет таким же рационализаторам показывать . И говорить вот cen я мастер.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Народ такое дело, принесли движок дизель с генератора на ремонт, вскрыл оказалось профукали масло задрало подшипник - алюминий! - просят восстановить так как за гену порвут задницу на британский флаг, вопрос - может кто знает как к алюминию припаять бабит, то есть какой то флюс или рацухи кто что скажет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ламич пишет:
Чуть подробнее про подшипник?
Как то ремонтировал мотопомпу, тоже умельцы работали без масла))) т.к. вкладышей нет, то задрало рабочую поверхность шатуна, хозяин заказал в инете, через неделю прислали шатун, я помпу собрал, завелась без проблем и работает до сих пор.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Zhekaz B пишет:
Кругляш! вставляется в крышку переднюю с не большим натягом, от проворачивания в крышке штифтом фиксируется, есть масляный канал по внутренней части, что ещё dntknw
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
Баббит на алюминий можно на плавить.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
alpem пишет:
Вот и спрашиваю каким образом, что применять кислоту, флюс, ЦОП?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ламич пишет:
alpem пишет:
а может заказать родной? с запчастями на китайцы уже проще стало
25.01.2012 - 19:25
: 2505
вовочка820 пишет:
В том то и дело что ГЕНА Итальянец оригинал, только на заказ да и денег хотят много.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ламич пишет:
вовочка820 пишет:
а из стандартных шариковых подшипников не подобрать?
25.01.2012 - 19:25
: 2505
вовочка820 пишет:
По наружнему 54мм по внутреннему 42мм.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
alpem пишет:
Может просто наплавлять алюминием и проточить. Все равно без аргона не обойтись.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ламич пишет:
вовочка820 пишет:
Я бы сделал так- подобрал втулку с распред вала подходящую по ширине, перегнул под нужный диаметр и запресовал в корпус родного подшипника.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вчера лопнула крышка на гур ЗИЛ https://fermer.ru/comment/1078587297#comment-1078587297
В магазинах нет, у знакомых зиловодов тоже нет. Решил изготовить самостоятельно. Как говорится- голь на выдумку хитра wink
Заодно болванок сделал
26.03.2014 - 06:55
: 1313
а что отливал свинец алюминий или еще какие сплавы
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7035
igor1989 пишет:
зил на каких мостах стоит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
igor1989 пишет:
нормальное решение.у меня на камазе когда лопнула то искать некогда было.час работы с поиском материали и крышка готова.правда не такая фасоеистая получилась.сделал с двух частей-цилиндрическая и плоская крышка-точил с поршней.с одного подобрал юбку,другой бОльшего диаметра днище пустил на крышку.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Блин это вы там на золоте руку набили плавить.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
igor1989 пишет:
Заодно болванок сделал[изображение]
Даже собственную фирму прорекламировал.ГАЗИЛА laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Цырен Ендонов пишет:
Алюминий.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Антон Фадеевич пишет:
Мосты и раздатка газ 66.
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Много чего умею blush2 Не умеешь- научим, не хочеш- заставим.
чопор пишет:
Так машину назвал предыдущий владелец.
06.01.2018 - 20:16
: 33
Надо было побольше люминия налить чтоб больше не ломалась. Я вот поздавал барыгам все Советские ложки теперь локти кусаю. Не догадался что светлые дни так быстро придут.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
73 Андрей пишет:
В моей крышке металла на три заводских laugh
Я весь алюминий прибераю. Стружку пытался переплавлять но нечего путного не вышло, только шлак.
01.12.2013 - 18:52
: 7035
igor1989 пишет:
Я так понемаю тормоза переделаны под воздух,и зил двух осный получается?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Двух осный, тормоза пневмогидравлические как на урале
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Шyриk пишет:
Дурью маялся. Попался Моник разбитый, я его приспособил как рамку под плакаты
Внутри пирог из поролон, фанерка, плакаты и стекло
Задняя и передняя рамки между собой крепятся на родных защелках.
Да это ещё модный монитор laugh с дутым так не прокатит laugh
