ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 134 из 779
23352 сообщения
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
У меня на жиге диски старые шестерочные, на них и Росава и Белшина стоят без камер и не пропускают. Главное чтобы диски были ровные и не ржавые и резина без микротрещин.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Акимыч пишет:
В том и дело ,что у меня как справа на фото.
Тогда НЕТ, даже если и сможете накачать шину при боковой нагрузки (поворот или наезд на препятствие) шина отойдет от обода и спустит. Те небольшие выступы на ободе как раз и не дают сместится покрышке.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
igor1989 пишет:
Для безопасности лучше камеру поставить в таком случае!...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сантяй пишет:
У сестры попугай был, породу не знаю, большой, ему в грецких орехах ножом маленькую дырочку делали, дальше он сам, клювом Может попугая купить
Зачем тратиться на попугая. Лучше поймать ворону,она неплохо лущит,а если и обучить,то все с округи орехи ваши laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
АНДРЕо пишет:
Мужики, надо в гараж сделать хорошую печку на дровах, какую луче посоветуете? Может тема где есть? thank_you
http://www.chipmaker.ru/topic/140570/ Пасатри,мне понравилось
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
santuri16 пишет:
Вот пара тем. Была кажется еще тема про бубофоню. А вообще, темы про отопление и котлы самодельные(печки) наверное конца и края не имеют
Спасибо. thank_you
26.11.2014 - 15:00
: 4329
TDL39 пишет:
АНДРЕо пишет:
Она же не будет держать тепло и сразу как утухнет станет холодно. Надо делать из кирпича колодцы а топку из метала.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
TDL39 пишет:
Будет время гляну. thank_you С газового баллона луче, они имеются в наличии. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
igor1989 пишет:
Не прокатит мне такой вариант, место и так мало в гараже, маленький сделал. cry
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
igor1989 пишет:
Я проще сделал.Топку из кирпича а дальше железная труба в трубе.В рубашку загоняю воздух вентилятором. Когда разгораются дрова,железо быстро отдаёт тепло,но не сильно,так как часть забирает кирпич и в гараже не жарко. Когда дрова сгорают,кирпич отдаёт тепло.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Гараж тоже маленький 8 на 9м. сегодня начали раскатывать МТЗ для замены диска сцепления.
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Добрый вечер ,нужно проточить Вазовскую полуось .Токарь говорит что она не точится ,может её отпустить в кузне?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Алексей К. пишет:
Просто точить не хочет, обоймы у подшипников точатся.
25.10.2011 - 20:43
: 99
Сантяй пишет:
Спасибо за быстрой ответ
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Алексей К. пишет:
Сантяй пишет:
Алексей К. пишет:
Сантяй пишет:
от рено пробовал полуось не получилось.
25.10.2011 - 20:43
: 99
andrej 73 пишет:
А вы её не отпускали?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Алексей К. пишет:
ГАЗоновские полуоси, отпускали резаком и точили, много.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
По полуоське сдесь спросите https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/91285 я к станку почьти 20 лет не подходил. Но должна она резаться, просто режим правильный нужно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
Если полуось сверлится сверлом р6м5,то точится. Давал токарю сверлить валы,сделал. Но одна иномарочная попалась полуось.то сверло не брало.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
нет не отпускал. надо было немного снять шлицы. до того тем же резцом резал подшипник и шестерни с коробки ижа. резались запросто.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Мужики, помогите советом. На автокране Комацу лв80 масло в гидравлике пенится и выдавливает через сапун,когда немного прогреется и начинаешь складывать лапы. Т.е чуть тёплое масло смешивается с холодным. На нормально прогретом(после работы продолжительной) такого нет. С морозами пришла эта проблема, подскажите почему так и как решить. Гаража нет. Масло Газпром HVLP-10.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Никитин Максим пишет:
Скорее всего Вам нужно подобрать масло. Оно должно быть жиже. Но при нагреве не должно менять своих свойств.
Нужно также посмотреть заборный патрубок. Который соединяет гидро бак и насос, При необходимости увеличит диаметр диаметр.
Если масло забирается через фильтр то заменить его или попробовать без него.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
alpem пишет:
Масло Газпром HVLP-10 для красноярского края наверное то что нужно, мы в Беларуси заливаем максимум 32. Вопрос в качестве масла и в допуске его именно для этой машины. Нужно сверять характеристики рекомендуемого масла (родного) и газпромовского по основным параметрам.
Пока предполагаю что мало не выдает характеристики на "10", густеет на морозе при запуске "неохотно" идет к насосу или после насоса дроселирует через предохранительные клапана на фильтрах и распределителях.
Масло когда меняли? В смысле прошлой зимой работали на этом масле?
Янмар F180
Алексей К. пишет:
КЕсли свкрлить не просверлите, резцом точить да, точил подшипники без отпуска с охлаждением -резец на выкид,может потому и не берутся, твердый сплав денег стоит.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Алексей К. пишет:
Проточить можно, обороты поменьше чтоб резец не горел. Я как то подшипник расточивал на ТВ-4 побетитом
Янмар F180
igor1989 пишет:
ТВ-4 побетитом
ВКа 6-15 good ТК-10 НЕ ЙДЕТ крошится dont
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Янмар F180 пишет:
igor1989 пишет:
ТВ-4 побетитом
Я плохо разбираюсь в маркировках, если черная напайка- победит, если без напайки- быстрорез. Точю в основном черными напайками, на днях делал шайбы на КУН из кразовской полуоси.
Янмар F180
igor1989 пишет:
Быстрорез еще у нас звали самокал ( это тогда нагрешь и он на воздухе сам калится) Обычно Р 18 ,16 15. Но уже в 90 тые годы была редкость, совали инструментальную сталь она вобще по ткому металлу не пойдет Быстрорез ковался в кузнице ,взял любую форму выгнул остудил и работай но Даже 45 ст ему тяжело.,Черная на пайка не очем , на резце всегда марка стоит на держаке,ВК ЭТО ПОД ЧУГУН ОБЫЧНО БОЛЕЕ эластична так сказать выдерживавет удары, ТК под сталь 45 это как раз ее,в колхозах это и в советское время не не смотрели, а счас и подавно.Сверла на пример старой закалки тногда встречелись Р 18-16 СЧАС НЕ ЗНАЮ берешь в магазине а чуство такое что из 45 стали закалили.. Вобщем старое вспомнил Привет колеге. Чего нужно спрапшивай вместе до дуем. dri
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
alpem пишет:
Правильно. Возможно на холодную подсос воздуха.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Спасибо за советы.
