Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 10 из 26
754 сообщения
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Владимир Г пишет:
маслосгонная резьба,
Глубоковата она для маслосгонной резьбы.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Всем доброго дня.Потекла топливная помпа у меня,сочится соляра с штока.
Думал резинка на поршеньке пропускает,открутил а там нет уплотнительного кольца вообще,не предусмотрено конструкцией.Как устранить проблемму,подскажите ?
16.03.2017 - 19:14
: 2
Добрый день))
Подскажите как поменять штатный масляный насос на НШ10?
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Pan Panov , а до сколька мотор грелся на старом термостате?? (без нагрузки) . у меня без нагрузки до 70 прогревается.
29.09.2013 - 18:19
: 765
Где то так. Плюс дренажная дырка давала о себе знать.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
а сейчас 80 держит без проблем?? Стрелка как вкопанная стоит???
СЕГОДНЯ В автомагазине подобрал термостат с температурой открытия 87 градусов. Как считаете норм будет , или поискать 80 градусов??
29.09.2013 - 18:19
: 765
Думаю надо 80. Так как родной на 70 с небольшим соответственно нужно предположить что зазоры рассчитаны на 70 с небольшим.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Купил все таки москвичевский термостат (кому надо вот артикул для заказа в любом автомаге TS003O7 ФИРМА FENOX стоит 4 доллара) Поставил сразу видно что родной пропускал. Кстати на 80 градусов термостат .
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Artem_alex_T пишет:
Ещё не факт что начнёт открываться,лучше проверить нагреть в воде с термометром,считается оптимальная температура 80-90гр.ниже не рекомендуется.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Виктор Самсонов все проверено уже было до установки, по моему термометру москвичевский начал открываться на 82 градусах.
04.10.2016 - 13:30
: 13
Добрый день. Нужна помощь знатоков. При нагретом двигателе давление 3-ка, при нажатии на газ подымается до 4-ки и резко падает на 1,8. Редукционный клапан уже зажал полностью. У кого какие мысли?
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
масло с фильтром давно меняли??? Похоже как срабатывает предохранительный клапан в масляном фильтре.
04.10.2016 - 13:30
: 13
Масло только земенил фильтр уже третий поставил.
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
Добрый день , нужна помощь по форсунках какое макс. давление можно ставить чтоб не было наргузки на ТНВД
29.09.2013 - 18:19
: 765
Вроде 175. Я так делал.
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
Pan Panov пишет:
стал пихтеть черным дымом я снял и померял 190 а по мунуале 200 поднял до 205 дым немного пропал. Вот и думал до скоких максимально поднять , что не переборщить
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
rjkz пишет:
А если топливо чуть прикрыть,регулировочным болтом dntknw
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
к топливному винту никто не лазил, и стоит к нему лезть чтоб я там ничего не навредил . я не знаток в топливной системе если надо тогда подскажите какой винт крутить, и чтоб не пропала мощность двигателя
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Так ты как крутить будешь записывай , оборот по часовой стрелке либо против, не понравилось вернул обратно да и все.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Кто знает какой размер сальника передней кришки коленвала КМ385ВТ
: Белая Церьков
15.03.2012 - 21:30
: 22
Помогите пожалуйста,трактор FT-244 на холостых чуть поддымлевает а в нагрузке дымит черным дымом и плохо тянет.Мерял Компресию 17бар.это нормальная или нет?Скоко должна быть компресия?
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
СЕРЖИК FT-240 пишет:
по мануале 18, посмотри давление в форсунках
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
Виктор Борщ пишет:
55x75x12
: Белая Церьков
15.03.2012 - 21:30
: 22
Форсунки проверил на стенде ллют в норме.Может как то топливный насос можно регульнуть
: Черновцы
30.08.2014 - 17:43
: 6
Теоретически он даже завестись не должен shok СЖ у него 18:1
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
давление какое? пливать она и может но давление должно быть 200 кг
: Тростянец
04.01.2012 - 20:53
: 59
jtaesma пишет:
что такое 18:1 поясните
: Черновцы
30.08.2014 - 17:43
: 6
rjkz пишет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C...
Жаль не имею дизельного компрессометра ,но считаю для данного двигателя должна быть компрессия 24-27.Если 17-или мертвый дизель или скорей плохо замеряли
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
jtaesma пишет:
Ближе к тридцатки это турбированы,17-18 обычные.
