Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 9 из 26
754 сообщения
: Новосибирск
03.08.2016 - 10:46
: 15
Anatoliy.Povarov пишет:
Ант54 пишет:
где то рядом
ооо "Тракторг" г. Новосибирск...Может помогут...
Таких уже нет.... Да и многих других уже обзвонил.. Даже те кто продавал данные трактора сдулись :(
Только осталась одна фирма в Барнауле, придется отправлять к ним.
: Новосибирск
03.08.2016 - 10:46
: 15
Сегодня вскрыл картер... и обмер. Щас понимаю что свершилось что то жуткое, конечно же дальнейшее вскрытие покажет что случилось, но пока даже понять не могу откуда такие крупные обломки....
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Ант54 пишет:
уже обзвонил..
89130063128Сергей ооо тракторг.
: Новосибирск
03.08.2016 - 10:46
: 15
Ант54 пишет:
уже обзвонил..
Спасибки... А то я звонил с телефона на сайте - молчок....
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Куски блока походу
09.11.2012 - 21:54
: 18
Ребята подскажите пожалуйста, почему на прогретом двигателе постоянно срабатывает редукционный клапан давления масла, скачет стрелка мех. манометра. Давление на холостых 4 очка, стоит чуть дотронуться до педали газа прыгает на двойку. Если еще больше оборотов резко падает на 2 - 2.5. На холостых 4-4.5 атм.Слышно как цыкает клапан,и скачет стрелка от 2 до 4 атм. Не могу понять почему на холостых 4 атм., а должно быть все наоборот. На холодном двигателе все нормально, скачков нету, давление 5 атм . Мужики почему так, уже замучился! Помогите! Спасибо.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Владислав Иванович Керецман пишет:
У меня так было на сенокосе нынче но только на 2 цилиндровом было, после ста моточасов стрелка страшно скакала под нагрузкой от 4 до 1, а на холостых 4, фильтр стоит разборный, стоило его сполоснуть в солярке все стало нормально скачет но в пределах одного очка.
Имхо фильтр когда подзабивается начинает глючить редукционный клапан, датчик стоит механический.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Попробуйте выкрутить регулировочный винт , который перед фильтром,достать пружинку шарик , подставить ведро под отверстие, завести и сразу выключить. Может там что и застряло, но сначала замерьте на сколько закручен винт, чтобы не долго потом настраивать.
: Челябинск
25.03.2015 - 17:25
: 21
Мужики лопнула пружина на тнвд, движок KM385BT, у поставщика нет таких, может кто сталкивался?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Петр Челябинск пишет:
У кого то что то подобное было. На сколько помню подошла клапанная от какого то форда
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
Ребята ка разобрать подкачивающую помпу ? Подтекает солярка из под колпачка.
25.09.2011 - 01:53
: 73
Я понял что помочь никто не хочет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в..василий пишет:
А не берете во внимание что тема мало активная, и лично я например вообще впервые слишу о такой пробеме, хотя юзаю несколько тем о китайских тракторах, и сам никогда не сталкивался, слава Богу ничего пока не течет?
Но могу предположить что пластмасовый колпачек попросту снимантся вверх, и под ним как и на наших накидная гайка, а под ней поршенеки пружина, а течь через поврежденное урезиновое колечко. Дерзайте, там неит ничего сложного.
примерно так
25.09.2011 - 01:53
: 73
Владимир Г пишет:
в..василий пишет:
примерно так[изображение]
Владимир благодарю за отзыв.Перелопатил кучу тем ничего подобного не нашел ,даже не могу найти чертежа. Там стоит карболитовый колпак ,снять не получается боюсь разломить.Внутри понятно что соит кольцо и через него сочится солярка. Еще потекла обратка топливного насоса ну с этим проблем нет заказал.
01.11.2015 - 13:58
: 2
23.04.2014 - 17:54
: 9
Здравствуйте! Может у кого-то есть "Схема установки распределительных шестерен на двигатель KM385"?? интересуют именно метки на шестернях,
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
в..василий пишет:
Куда стрелка показывает там проточка под ключ? Если да, то откручивай помпочку и с низу разбирай. dntknw
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Доброго всем дня!Приключилась непонятная беда!Начал дыметь из выхлопной трубы на холодную и работать на 2-х цилиндрах!по мере прогрева через минут 20-30 дым понемногу уходил!Тяга немного упала!Ездил, окончил сезон!Нашел из какого цилиндра беда-3!Заводишь-дымит!Отпускаешь трубку на подачу топлива к форсунке-белый дым мгновенно пропадает!Зажал-опять появляется!Поменял распылитель на форсунке-тот же эффект!Поменял местами 2 форсунки-снова то же!Пришел к выводу что плунжера!Снял топливную,заменили плунжера,распылители пружины!Настроили насос!приехал,поставил-все тоже самое!Я в расстройстве!Отрегулировал клапана-ноль эмоций!Я уже не знаю куда рыть!Может кто подскажет?Подозреваю что может кольца залегли,или сальники клапанов?Буду рад любому совету!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
tolya1983 пишет:
любому совету
Снять все форсунки и замерить давление в цылиндрах компресометром.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Итак, по совету форумчан проверил давление форсунок и выявил один распылитель с двумя из пяти забитыми дырочка. Эти дырочки можно почистить тросиком стеклоподъемника ваз. Пробил, настроил.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Доброго вечера!После замены плунжерных пар и распылителей,когда скидаешь газ,двигатель как-бы хочет заглохнуть,но потом набирает обороты до холостых!В чем может быть проблема?
13.02.2017 - 18:25
: 3
как отрегулировать клапани на JINMA 244
: москва
25.09.2016 - 08:07
: 13
: Иркутск
04.03.2017 - 15:43
: 2
Помогите пожалуйста разобраться: капиталим двигатель, купили колен вал для двигателя КМ385ВТ, начали устанавливать, колен вал не тот (км385QB) у них отличия в месте крепления маховика (на родном был выступ в виде ребра, а на новом в виде резьбовых нарезок) как быть? что можно придумать?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Резьбовая нарезка похожа на привод какой-то косозубой шестерни. Если сальник по нарезке не цепляет (думаю, что не цепляет), ничего страшного.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евгений 38 пишет:
маслосгонная резьба, если все остальные параметры в норме я бы ставил и не заморачивался
06.12.2011 - 13:56
: 440
Кто знает где купить датчик тахометра, что на кожухе сцепления? По какому принципу он устроен, может приспособить обычный датчик холла?
: Иркутск
04.03.2017 - 15:43
: 2
Владимир Г пишет:
Евгений 38 пишет:
я думаю масло погонит из-под сальника, нужно вал родной искать, может знаете где вал родной заказать? сайт или магазин хороший запчастей для DF?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Евгений 38 пишет:
На алиэкспресе много запчастей, мучал там пару продавцов, вроде все адекватно, но могут серьезную проблему создать трудности перевода русский -английский - китайский.
29.03.2016 - 13:57
: 8
Евгений 38 пишет:
Владимир Г пишет:
Евгений 38 пишет:
Самое первое что приходит в голову,так это спросить у челябинцев.
https://зчминитрактор.рф/shop/dvigateli-dizelnyie/dizel-km385ll380/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb-km385qb-05003/
А там уж пытать их вплоть до фотографий. Попробуй. Тут такой же обозначен,но могут наверно найти и тот,что тебе нужно. Если до сальника не достаёт-ставь.
