Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 4 из 26
754 сообщения
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
А скакой целью сиё действо?
ну так книжка пишет,но я тоже не заливаю,сухим закручиваю.
27.06.2014 - 18:51
: 20
Переславль][quote=Pan Panov пишет:
Погуглил. Наши родные фильтры WB178 (JX0710) имеют параметры outer diameter 76mm, height 118mm, thread 3/4"-16. А 114й, 187 и аналогичные - Размер резьбы: M 20 X 1,5. cen снова подумал я! Разница-то почти миллиметр по резьбе и держалось оно на честном слове. Так что, кто накрутил фильтра с резьбой М20 - меняйте пока не сорвало.
Наша резьба - 3/4-16 UNF
Не всегда. У меня на ДФ-244 резьба на масляном фильтре именно М20х1.5. Двигатель как у вас.
Самое надежное - взять штангель и измерить резьбу, дело на 5 минут.
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
Дачник МО пишет:
Какой у Вас был родной фильтр? И, если не трудно, фото шильдика двигателя.
Для фильтров WB178 (JX0710) - резьба 3/4-16 UNF всегда.
27.06.2014 - 18:51
: 20
Переславль пишет:
Дачник МО пишет:
На память не помню. Открутил фильтр и замерил резьбу, диаметры. По параметрам по каталогу совсем просто подобрать фильтр. Фото постараюсь сделать завтра.
Вам, кстати, элементарно подойдет жигулевский масляный от классики. Есть неплохие фильтры Чемпион, цена в районе 100 руб., качество вполне достойное.
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
После истории с коленвалами я ничему не удивляюсь.
Вот, кстати, вкратце. Вдруг кому пригодится.
Итак, двигатель КМ385ВТ. Коленвал имеет артикул KM385QB-05003. Изготавливается в конторе JIE XING и до обработки выглядит вот так:
вал
После обточки получается уже два разных коленвала, но идут они под одним артикулом. Отличить можно только визуально.
вал1вал2
У кого какой стоит узнать до разборки двигателя, скорее всего, не удастся.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Переславль пишет:
Будте добры поделиться ссылкой на историю про Ваш каленвал, если ее нет, то опишите здесь. Очень интересно.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
на моём двигателе масляный фильтр jx 0810
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
Гуржий Вова пишет:
jx0810, он же NJ427 его данные - 93*125*M20*1.5
Соответственно для Вас подходят SCT Germany SM114,187,104
Очередной сюрприз от китайцев. Бывает два вида резьбы. Узнать, какой у Вас проще всего по старому фильтру.
JX-0710 или WB178 - 3/4-16 UNF
JX-0810 или NJ427 - M20*1.5
Одного не пойму, как тогда продают наши фильтра? Написано просто "Фильтр для DF244, Jinma244 и т.д.". huh
25.06.2012 - 14:41
: 240
sm114 я ставил.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Переславль пишет:
Вы, разобрались,а торгашам некоторым-просто плевать...
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
SCT Germany SM 107 тоже подходит,вчера поменял.
: Самара
18.05.2015 - 17:02
: 3
Все маслянные фильтра которые вы предлагаете к замене-предназначины для бензиновых двигателей.
: Самара
18.05.2015 - 17:02
: 3
: Ярославская обл.
20.05.2014 - 15:32
: 39
can1950 пишет:
Это не так, не вводите людей в заблуждение. И без того неразберихи хватает. Прежде чем утверждать, посмотрите список совместимости упомянутых фильтров.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Переславль пишет:
can1950 пишет:
как таковой разницы в фильтрах нет ИМХО! все масла по своей сути одинаковы, различны лишь синтетика и минералка. Различия масла бенз. двигателя и дизельного в наличии присадок которые моют двигатель, предотвращают окислению и тд... Молекулы одинаковы по размерам и свободно проходят через бумажный фильтр а мусор остается.
Выдержка из инета:
С этим связывают и отличия в процессах окисления: в дизельных двигателях такой неблагоприятный процесс происходит значительно быстрее. Поскольку солярка выгорает в цилиндрах не полностью, это приводит к образованию большого количества сажи и прочих сопутствующих продуктов сгорания. Высокая степень сжатия приводит к значительному «выхлопу» газов в картер, что также ведет к быстрому окислению масла.
Дизельное топливо, кроме всего прочего, содержит больше сернистых соединений, чем бензин, что обуславливает образование большого числа агрессивных окислов серы. Дизельному мотору требуется куда больше воздуха для работы, нежели бензиновому двигателю, поэтому чаще образуются продукты нагара, значительно интенсивнее происходит загрязнение. Воздушный фильтр в дизелях и его состояние приобретает вследствие этого важное и ответственное значение.
Приходится вводить в дизельные масла дополнительные присадки, чтобы нейтрализовать образующиеся в процессе окисления продукты. Как правило, все дизельные масла отличаются повышенным щелочным числом, что делает их устойчивее к окислению.
следовательно фильтра одинаковые, только размерам чуть больше
: Самара
18.05.2015 - 17:02
: 3
Бумага – главная деталь фильтра.
Все современные масляные фильтры по конструкции одинаковы. Различаются технологией изготовления и материалами.
Основной деталью масляного фильтра является фильтрующий элемент, который изготавливается из специальной бумаги.
Дизельные фильтры значительно отличаются от бензиновых.
06.12.2011 - 13:56
: 440
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Сергей Алексеевич.. пишет:
Балабол, однако!!! dont
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Anatoliy.Povarov пишет:
ну что сразу на человека наседать, каждый по своему выражает мысли! mail
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
can1950 пишет:
Чем?
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
gentos пишет:
can1950 пишет:
Чем?
В магазине продавец сказал что потрохи бензинового фильтра в соляре растворяются не здраво для аппаратуры, никак не можно их употреблять на дизеле. dont
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
gentos пишет:
can1950 пишет:
Чем?
Это я про топливный...., поспешил, не вчитался о каком речь. масляный работает одинаково.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
gentos пишет:
can1950 пишет:
Чем?
: Ufa
02.01.2012 - 21:11
: 7
Добрый вечер.
У меня такая проблема не заводится DF-244, стартер крутит. Утром завел, двигатель работал на больших оборотах попытался сбросить газ не получилось. В конце заглох и больше не заводится.
Топливные фильтра проверял они чистые, проверил подачу топлива на форсунки на 2 цилиндр подачи нет, на 1 и 3 маленькое давление. Можно отремонтрировать ТНВД или заменить его?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
MiG2006 пишет:
Добрый вечер.
В принципе можно и то и другое. Какая наработка м/ч у него? и проверяли ли Вы уровень масла в ТНВД?
: Ufa
02.01.2012 - 21:11
: 7
ViktorKlyshin пишет:
MiG2006 пишет:
Добрый вечер.
Добрый день, Виктор.
Уровень проверял он в норме, наработку не считал, работаю не так много зимой снег толкал, летом огород 10 соток.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 182
MiG2006 пишет:
Добрый вечер.
привет. проверь фильтр грубой очистки. там где шланг к ручной подкачке подходит выверни болт каторым крепится шланг что идет от бака там сетачка. у меня так забивало что трактор просто заглох.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Приветствую! Кто подскажет с чего подойдут маслосьемные колпачки? Может кто менял, какие там хоть размеры у них.
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
Привет всем) джинма 244е
Скажите пожалуйста, как регулировать клапана, как прокручивать кв при этом?
Всем спасибо))
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Александр99 пишет:
Всем спасибо))
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/06/76772/regulirovka_klapannogo_me...
Необходимо проверять и регулировать клапанный зазор согласно техническим требованиям. Зазор
впускного клапана составляет 0,20-0,25 мм, зазор выпускного клапана – 0,25-0,30 мм. Чтобы
выполнить регулировку, выполните следующие действия:
Поршень первого цилиндра должен находиться в В.М.Т., отметка «0» на шкиве коленчатого вала
совмещена со стрелкой на корпусе шестеренчатой передачи. Выполните проверку зазора первого
клапана с помощью щупа. Проверните коленчатый вал на 180˚, отрегулируйте зазоры оставшихся
клапанов.
